17/12/2010 #1
Regulador de alto voltaje
Hola, estoy necesitando hacer un regulador de 120v, y me encontre con esto: http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/mis.../Schematic.pdf . Pero lo simule en proteus y no anda para nada, cuando simulo una carga la tension de salida se cae.
Conocen algun otro?Gracias.
17/12/2010 #2
Avatar de carlosenati
bueno porque no lo pruebas en protoboard hay circuitos que no salen en el proteus,si no utiliza un str que maneja voltajes elevados
18/12/2010 #3
Avatar de Black Tiger1954
Con cuanta carga lo simulás y se cae la tensión?
21/12/2010 #4
no se , aca dejo el esquema en proteus.
Tipo de Archivo: rar regulador.rar (13,7 KB (Kilobytes), 67 visitas)
21/12/2010 #5
Lamentablemente no uso Proteus, pero más allá de eso, no sabés con cuanta carga lo estás simulando?
21/12/2010 #6
Avatar de Eduardo
marcelo2112 dijo: Ver Mensaje
Algun otro que? Algun otro circuito o algun otro que conecte bien la carga (en el Proteus)?
Ese circuito funciona como debe, pero si la carga se la conectas en donde se te da la gana (en el Proteus) no esperes que funcione.
--> Tanto el otro extremo de la carga como del voltimetro van contra masa, no contra el potenciometro.
