20/03/2009 #1
Regulador Bifasico con dos reguldores monofasicos
Hola a todos, tengo un pequeño problema de diseño, para ahorrar un poco de efectivo, necesito saber si se puede crear un regulador de corriente bifasica con dos monofasicos...
Es algo que se me hace algo factible pero suena peligroso, gracias por su ayuda...
26/03/2009 #2
Hola, ¿Cúal es el tipo de topología del los convertidores que quieres utilizar? ¿Qué corriente y tensión de trabajo tienes?
Lo de hacer un bifasico a partir de dos monofásicos supongo que será por la capacidad de corriente que ello te aporta ¿no?
de hecho es porque tengo una maquina que trabaja con corriente bifasica (esterilizador a gas) y en el lugar donde se va instalar hay muchos altibajos de suministro de electricidad, el regulador bifasico cuesta alrededor de 700 dolares y un monofasico alrededor de unos 40 dolares
