17/01/2008 #1
Regulador conmutado ruidoso
Buenas a todos.
Llevo aproximadamente dos semanas dedicadas a un regulador conmutado. Os explico las caracteristicas:
* Utilizacion: Modulacion PWM para pantallas LED con 6400 diodos. => Alta demanda de intensidad
* Rizado: El menor posble para evitar que los diodos "flameen"
El montaje realizado es un conversor en modo directo (Forward):
* Fuente constante de 5 voltios
* Mosfet HEXFET irf2804
* Diodo MBR4060
* Dos capacidades de 1mF, 16V
* Bobina con nucleo de ferrita. 1mm con 12 vueltas => aprox. 4 uH
Esto está en una placa montado, con lineas suficientemente gruesas. El montaje ha funcionado con un controlador antiguo.
CONTROLADOR EMPLEADO:
Se adjunta diagrama. Velocidad del micro 20 Mhz, 8 Bits de resolucion del A/D
PROBLEMA: La tension se regula perfectamente pero el regulador es muy ruidoso.
(En mi opinion el problema estriba en que la senial cuadrada de 24 voltios no es limpia, o hay ruido por la alta frecuencia, pero no se como arreglarlo
Alguna solucion?
23/01/2008 #2
solucionado:
Cable apantallado para alimentar la placa que tiene el regulador y adios a la mayor parte de los problemas.
Despues he introducido condensadores para estabilizar la tension de 24 voltios, y algun que otro por medio.
