28/06/2011 #1
Regulador de corriente para un led blanco.
Hola amigos, estoy buscando un circuito para controlar la corriente de un led blanco para montarlo en un otoscopio.
Si bien se que el led no debe superar los 20mA yo necesito que el led quede regulado a 60mA ya que necesito bastante luz, pero por cortos periodos. Osea el otoscopio esta prendido solo el tiempo que lleva ver los oidos por lo que creo que el led no se vera muy afectado.
Estuve mirando y pensando circiuitos con un Lm317 regulando corriente pero, me parece que no va a funcionar porque el voltaje que tengo para alimentarlo es de 4,2v (bateria de litio).
Otros que estuve mirando son unos circuitos con (lowdropout) creo que le dicen LDO, péro dado mis conocimentos limitados no se cual seria el mas adecuado.
El lugar en donde tiene que ir montado el circuito es adentro de una pila AA, para que tengan en cuenta el tamño del circuito, por lo tanto tienen que ser un circuito pequeño.
Espero puedan ayudarme
Alejandro
28/06/2011 #2
Ya que un led blanco vale cuarenta centavos de dolar y andan con alrededor de 3 Vdc , podrias hacer la prueba de conectarlo directamente a la batería de litio de 3,7 V
Sinó 4,2 - 3 = 1,2 V
R = V / I = 1,2 / 0,06 = 20 ohms 1/8 Watt
Hay mini potenciometros MTF cernet de 100 ohms con lo que podrias regular la iluminacion , se le podría poner una resistencia de supongamos 33 0hms en paralelo para adecuarla mejor.
Saludos !
28/06/2011 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
. . . R = V / I = 1,2 / 0,06 = 20 ohms 1/8 Watt . . .
Creo que debe revisar ese calculo; anteriormente he hecho pruebas con 50mA y el voltaje del led aumenta hasta 3,5V.
R = V / I = 0,7 / 0,06 = 11,666 -=> 12 ohms
29/06/2011 #4
Hola a todos!! Nilfred parece que es lo que estoy buscando, que transistories me recomendas que compre? asi hago algunas pruebas!!!
Mandrake: yo habia hecho la cuenta esa asi V=ixr ... R=V/I... R=4,2/0,06= 70
Porque vos usas 0.7? 0.7 es la caida de tension del led pero no entiendo porque usas ese valor.
y a Dosmetros tampoco lo entendi. Yo pensaba que mi calculo estaba correcto.
Y hacerlo con algun circuito integrado?
Aca venden uno que esta hecho aparantemente con un 317 de tipo smd y otro que no se que es. Segun los voltajes que dice que trabaja esta buenisimo. Se lo podra copiar?
http://www.shoptronica.es/558-driver...-100ma-ac.html
Alejandro
29/06/2011 #5
La cuenta es entre la corriente que pasa por el led y la resistencia , que es la misma (60 mA) y el voltaje que cae en la RESISTENCIA , o sea la tensión de la fuente (3,6V) menos la tensión del led encendido (3,2V)
Crear fuente de corriente constante con lm317 y una pila NiNh
http://electronicosas.blogspot.com/2009/04/lm317.html
Saludos !
29/06/2011 #6
Hola comprendo lo que me sobra de voltaje es lo que tengo que hacer caer en la resistensia.no?
Si utilizo 8,4 v seria mas eficiente el circuito si uso un circuito de estos:
Ld1117al
AMS1117
Que otro circuito podria usar?
Alejandro
30/06/2011 #7
? Probaste conectar directamente el led blanco a la batería ¿
Date el gusto de quemar un led de $ 1,5 y experimentar un poco
Fijate que Mandrake dice que a 50 mA el led tiene 3,5 V y la batería indica 3,6 V
Estaba mirando éstas cámaras que a 140 dólares están super buenas hasta para ver transistores SMD
http://listado.deremate.com.ar/camar...gica-intraoral
Saludos !
30/06/2011 #8
Avatar de Nilfred
Medicina2004 dijo: Ver Mensaje
R1=6.8 Ω ¼ W (Determina la corriente)
R2=1 MΩ a 1.5 MΩ ⅛ W (no es crítico, mas es mejor)
Q1=BC557C (La última letra es la ganancia)
Q2=IRF7404, IRF7410 u otro P-MOSFET con Vth < -1 V
Tipo de Archivo: png LED3-4V60mA.png (14,1 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: zip 2PNP3.6-4.2.zip (59,8 KB (Kilobytes), 7 visitas)
30/06/2011 #9
Hola amigos!! gracias por su ayuda!! aun no pude probar nada!!! estoy con mucho trabajo.
Ya les comentare como me fue. y veremos cual forma de hacerlo conviene mas.
Alejandro
