29/02/2008 #1
Regulador de corriente para leds
Buenas ! Estoy buscando un regulador de corriente para leds, la idea es poder controlar la intensidad de los leds, para poder pasar del mas alto brillo a apagado total y poder conectar una cantidad considerable de leds, mas o menos unos 5 amperes. Si alguien tiene algun circuito que funcione bien le agradeceria si lo pasa.! saludos!
29/02/2008 #2
Una fuente regulada (Ajustable) de 5A te puede servir
Solo calculas las resistencias limitadoras para la maxima tension de tu fuente y la maxima corriente de tus led y listo
29/02/2008 #3
Gracias Fogonazo!, tenes algun esquema?
Estas son mis 2 preferidas, que veras se parecen bastante
http://www.forosdeelectronica.com/pr...e-variable.htm
http://www.forosdeelectronica.com/f2...-0-5-amp-9940/
Ambas poseen control de intensidad de salida, o sea que si tu quieres puedes limitar la corriente a un valor seguro
