27/04/2006 #1
El regulador LM317
Quiero saber porque se recalienta mucho el regulador LM317 de mi fuente de alimentacion regulable de hasta 22 voltios a pesar que uso el disipador, lo reeplaze varias veces y MALA SUERTE¡¡¡
28/04/2006 #2
Hola. Midele la corriente que esta drenando tu regulador, es probable que este sobrecargado.
Suerte.
29/04/2006 #3
Si le pides una tension baja de salida al regulador `(pongamos 3v) y la tension de entrada es 22, en el regulador caen 19 voltios.
Si ademas le pides una corriente elevada (1 amperio por ejemplo) el regulador disipara un total de 19 watios. Y eso, realmente es bastante potencia.
no dices nada pero puedes mejorar la transferencia de calor usando siliconas termoconductoras o incluso forzando la ventilacion ( muy drastico ).
bajate el datasheet y mira si te soluciona algo algun montaje del fabricante.
El encapsulado T-3 ( no mencionas cual tienes imagino que sera el to-220) aunque es mas caro tiene una mejor constante de disipacion termica y se calentara menos.
29/04/2006 #4
implementacion del sistema de regulacion con el lm 317
lo que tienen que hacer es crear un regulador de corriente capaz de mover las cargas que sean necesarias sin que se dañe o recaliente el degulador de tension mas adelante les adjunto el diseño con proteccion de sobre corriente
03/05/2006 #5
puedes colocarle un transistor de potencia como por ejemplo el que han dicho antes, esto hara que la intensidad necesaria no la de toda el regulador.
