27/06/2007 #1
Regulador LM317 TO-220 de 32 a 3.3V
Hola,
estoy trabajando con un lm317 en formato TO-220 para regular una tensión de entrada de 32V a 3.3V y una corriente como máximode 150mA. La potencia que sale entonces es (32-3.3)*0.15=4.3W.
Según catálogo la Pdmax=20W para este encapsulado.
La placa metálica del regulador medida con el multiímetro(mide temperaturas bastante bien) alcanza los 125ºC.
¿Estoy utilizándolo correctamente? Si uso el encapsulado TO-263 con un área de cobre bajo la parte metálica del CI, ¿mejoraré algo?
Muchas gracias y un saludo
27/06/2007 #2
Lo estas usando sin disipador por lo que entiendo. Esa temperatura es demasiada alta, no tendrias que estar arriba de los 60/70ºC. Si el regulador esta montado sobre una placa se le puede agregar un disipador entre ambos.
Saludos..
27/06/2007 #3
Gracias JV, ya me parecía a mi. En otra placa que tengo regulaba de 12V a 3.3, pero me pidieron que pudiera ser alimentado también con 24VAC(aprox 32VDC). Estoy pensando en utilizar 2 reguladores en serie: uno para regular de 32 a 12 y luego de 12 a 3.3. ¿Sería esto buena idea? También pensé en poner una resistencia serie de 1W a la entrada del regulador de unos 68 Ohm. Me reducía bastante la tensión que entraba en el regulador, aunque la temperatura también era elevada (ahora no recuerdo cuanto). Supongo que usar los dos reguladores con una resistencia podría ayudarme. ¿Qué opinas?
Un saludo
01/07/2007 #4
Pienso que usando el 317 bien disipado anda bien, tu mismo lo dijiste, lo usas con 4.3W, no es tanto. Invierte en un disipador en vez de complicar el circuito.
Por cierto, no se que cuenta sacaste, pero 0.15 x 0.15 x 68 = 1.53W, la resistencia se te quema.
Saludos..
02/07/2007 #5
Cierto JV, cuando escribí esto estaba jugando con una resistencia de 1W, pero en el circuito está definida una de 2W.
Usando un plano de cobre y soldando el metal del regulador al mismo, obtengo una reducción de temperatura considerable: de unos 120º a unos 90º. Ha mejorado bastante pero como comentabas al principio, aun está por encima de esos 60/70º.
¿Qué otra opción puedo utilizar para regular esta diferencia de tensión? ¿switching regulators, zener, otro regulador que soporte esta diferencia de voltaje...?
Un saludo
02/07/2007 #6
Avatar de Nilfred
¡Switching!
LM2674N-3.3
LM2594N-3.3
LM2594HVN-3.3
LT1776
03/07/2007 #7
Hola Nilfred,
Son muy caros estor reguladores, no? En comparación con los normales se va entre 4 y 5 euros de diferencia (precios vistos en farnell). Además requieren más componentes externos que los normales.
De todas maneras los miraré más en profundidad para ver si me encajan en la placa.
Un saludo
03/07/2007 #8
Tambien esta el LM2575T-3.3, sale U$S 1.6 (dolares), mas 1 diodo, 1 electrolitico y 1 bobina, se te va todo a U$S 2.5.
Saludos..
03/07/2007 #9
Avatar de Nilfred
No salen mas de 2 USD, si te piden más que eso los podes comprar directamente de National o manguear unos samples.
Sin contar los condensadores de entrada y salida: ¡Los componentes externos son 2!
El LM2575 y el LM2576 son más fáciles de conseguir, sirven, pero como trabajan a 52 kHz te sale con una bobina mas grande y en definitiva te sale todo mas caro. No calculé pero casi seguro va con disipador los TO-220 y seguimos sumando.
04/07/2007 #10
En mi trabajo tenemos un LM2575T-5.0 a 0.7A montado sobre placa, el disipador es el plano de cobre que es del tamaño del regulador. Respecto a la bobina, tiene 8mm de diámetro y 12mm de alto, es de 1.2A.
Saludos..
04/07/2007 #11
Avatar de Nilfred
Al montaje superficial todavía no llego. Pero veo que para el caso hay muchas más opciones y mas eficientes. Aunque hablando de eficiencia, para esta aplicación conformate con el 60%.
@JV: ¿La bobina compraste hecha o la bobinaste?
04/07/2007 #12
No es de montaje Nilfred, es el común, encapsulado TO-220 de 5 pines, esta colocado doblando los pines de forma que quede apoyado en la placa. La bobina es comprada, esta echa con núcleo de ferrite, el único detalle es que usada a 1A se reseca el aislante exterior que tiene, no el del alambre, con ese no hay problema.
Saludos..
