13/01/2007 #1
Regulador lm350/350k
bueno saludos a todos, bueno lo que pienso hacer es diseñar una fuente de 3 amperios de 24 voltios es que la fuente que tengo es de 12v a 2A y lo estaba trabajando con un regulador de lm317 y todo va bien pero ahora deseo hacer un fuente como lo dije anteriormente de mas amperaje y voltaje , estube consultando con unos compañeros del foro y me sujirieron que haga unas modificaciones a mi fuente que tenia que cambiar los diodos por unos de 3A, los que eleji fueron 1N5408 si no mal me equivoco y un condensador electrolitico de 3300uF/50V y enves dEL LM317 EL LM350K, pero mi duda es que cuando fui a comprarlo me dieron que precio del regulador lm350k era muy caro bueno para mi si :( y no me esperaba tal cosa bueno despues me dijeron que tenian otro regulador que era el lm350T y su tipo de encapsulado era TO-220 y del LM350K es TO-3(tipo chapa), lo que quiero saber si van a trabajar iguales o cueles son sus diferencias por el tipo de encapsulado ya que vi su datasheet y parecen tener las mismas caracteristicas que estoy buscando, que es un regulador de 1.2 a 33v de 3A.mE GUSTARIA SABER SI LOS CAMBIOS ESTAN BIEN Y ME DESPEJEN LA DUDA CON EL REGULAOR LM350K es que el precio que tienen los dos son muy diferentes para q tengan una idea el LM350T encapsulado TO-220 cuesta la mitad de precio que el LM350K encapsulado TO-3.
SALUDOS AL FORO
16/01/2007 #2
Hola nemesaiko, la diferencia del encapsulado se aprecia en la disipacion de potencia, en tu caso el TO-3 es mas simple de disipar que el TO-220.
Saludos....
23/02/2007 #3
nemesaiko, como bien dice JV la diferencia es que uno trabaja hasta 10 amperios y el otro hasta 3 de ahi que el encapsulado sea diferente,y el precio, claro.
29/11/2007 #4
encapsulados o ke tipos para fuente de 3-5 amperioa a 5volts
hey me gustaria que me ayudaran ha decidir que tipo de encapsulado o mejor dicho que modelos son los adecuados para una fuente de 5volts fijos de 3 a 5 amperios. a lo que tengo en mente se ke son encapsulados del tipo TO-3, o no se como vean, que me recomendarian, hechenme la mano, se los agradecere.
29/11/2007 #5
Estas hablando de reguladores integrados o una fuente con componentes discretos ?
El LM338 te da hasta 5A es encapsulado TO-3
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...r/DS009060.PDF
Si buscas algo con componentes discretos
http://www.forosdeelectronica.com/pr...e-variable.htm
29/11/2007 #6
Avatar de elaficionado
La diferencia está en los vatios, el LM350K (TO-3) es de 30W, y LM350T (TO-220) es de 25W.
Como ya te lo ha mencinado JV, lo de la disipación de calor.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
29/11/2007 #7
Estoy hablando de unos reguladores integrados, lo que quiero es que me den un voltaje de salida de 5 V que pueda ser de 3 - 5 Ampers no importa cual de los dos. me gustaria saber que modelos son los adecuados, porque pregunto en las tiendas y me dicen que no saben y lo que me muestran son puros L7812, que yo sepa esos son para 1 amperio y no me sirven.
30/11/2007 #8
Avatar de zaiz
El LM350K es un regulador ajustable a 3 amperes.
Y el LM323 es de 5 Volts fijos a 3 amperes.
30/11/2007 #9
Avatar de zaiz
30/11/2007 #10
bueno con eso salgo mas de dudas, gracias , solo una pregunta ke me dices de un lm338k.
30/11/2007 #11
Avatar de zaiz
Irak dijo:
Ese está mejor, pues es de Voltaje ajustable y a 5 Amperes. Y lo puedes hacer fijo a 5 volts.
De esta forma:
Tipo de Archivo: jpg fuente_5v_5a_733.jpg (22,4 KB (Kilobytes), 736 visitas)
30/11/2007 #12
hola
bueno irak, los reguladores 78xx, pero de version 3 ampere, son dificiles de conseguir por no decirte imposible, a menos que vayas a proveedores grandes.
muy comunmente se usa un regulador 7812 por ejemplo que solo soporta un ampere, y con transistores de paso, se le puede sacar hasta 15 ampere tranquilamente, claro ahora depende de que tipo de transistor uses para deribar esa corriente a la salida.
esos reguladores 78xx de 3 ampere, y el lm 338k, 350k, son muy caros, tan caros que ni siquiera conviene armar algo con eso, por que estan viniendo muy truchos e ineficientes, como para perder 10 dolares, en eso.
"zais" gracias por el diagrama eso es lo que hare porke es el unico ke tienen de todos los ke pregunte, ha tambien gracias a ti JONA tienes mucha razon son muy dificiles de conseguir y ademas son muy caros vere ke ago con los demas creo ke lo hare con transistores asi como dices.
muchas gracais a los dos, esto me servira de mucho.
30/11/2007 #14
De la misma forma que jona coloco en paralelo LM317 en su ya famosa fuente, se pueden colocar 78xx en paralelo, yo he usado tres 7808 para alimentar una impresora de 2A con picos de 4A sin problemas.
Saludos..
30/11/2007 #15
Avatar de Nimer
JV, me podes dibujar como sería la conexión en paralelo de 2 o más 78xx?
Te lo agradezco!
01/12/2007 #16
Irak, mira este circuito, tal vez te sirva de idea, para lo que buscas.
Espero que te sirva.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg 7805_booster_944.jpg (111,8 KB (Kilobytes), 303 visitas)
01/12/2007 #17
Amigos todos del hilo, denle un vistazo al siguiente link, a ver si algo de eso les sirve.
Recuerden que: "BUENO, BONITO, BARATO", ¡¡¡ No hay !
http://www.linear.com/pc/categoryProducts.jsp
Saludos: mcrven
27/12/2010 #18
A ver si alguien me responde porque estoy hecho un lío. He adquireido un IP350K con el encapsulado TO-3. El problema es que no entiendo como debo montarlo. Miro los esquemas y veo una pata de entrada, una de ajuste y una de salida, pero el IP350K sólo tiene 2. Me mosquea porque en los esquema que estoy viendo la conexión no la indica a una de las patillas, ¿dónde lo he de conectar?
27/12/2010 #19
Avatar de pipa09
fazeroval dijo: Ver Mensaje
La tercera pata o pin que te falta, es la carcasa metalica que recubre al IC.
Tienes que sujetar el cable de conexion en uno de los dos orificios que tiene el componente
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (13,1 KB (Kilobytes), 38 visitas)
27/12/2010 #20
Además del dato que te pasó Pipa09 recuerda que la carcasa del integrado tiene la tensión de salida, así que debes aislarla del disipador o aislar todo el disipador, en caso contrario espera un bonito cortocircuito.
