27/04/2009 #1
Regulador de tension de 12V a 5V.
Hola a todos, y sobretodo ante todo gracias por anticipado.
Mi problema es saber si es conveniente usar el LM1085 para regular una tension de 12V a 5V directamente unicamente con dos condensadores en la entrada y salida de 10uF. Lo digo porqué se calienta mucho y lo conecto a un sistema de 8 Leds de 20mA y a la media hora empiezan a parpadear y se apagan.
Hagamos numeros
Itot=8*20=160mA
Vreg=12-5=7V
Preg=016*7=1.12W
Deberia aguantar, revisa las corrientes, pero es normal que se caliente un poco, pero no tanto, te recomiendo igualmente le añadas un disipador, auqnue sea un trozo de chapa ds hierro.
Si deseas aumentar el rendimiento lo ideal es utilizar una fuente conmutada sencilla con una unica bobina.
