11/08/2008 #1
Avatar de cuatropuntosiete
Regulador de tension de 95 Amp
Saludos, quisiera que me ayudaran a crear un regulador de tension para una carga real de 95 Amp, por lo que deberia ser de unos 120 Amp para que no trabaje a maxima capacidad; El voltaje de entrada es de 24 Vdc y el de salida debe ser de 13 Vdc. Estoy consciente de que hay que usar buenos disipadores de aluminio y buena ventilacion. Si falta o necesitan algún dato por favor diganmelo. Agradecería mucho la ayuda.
12/08/2008 #2
Buenas, lo mas fácil para esa potencia es una fuente conmutada, pues si la haces con su transformador y transistores regulando en serie, tendrás que poner unos cuantos en un hermoso radiador y ventilado
Busca circuitos de fuentes que los hay en esta web
Un saludo
