07/10/2010 #1
Regulador de tensión, con transistores
Hola amigos, quisiera saber que transistor utilizar para hacer un regulador de tensión para una fuente.
La corriente es de 1.5 A, y quiero que la fuente me de a la salida 15 voltios con un diodo zener 1N4740A, para que me mantenga el voltaje con unas resistencias de 20k y 30 k.
07/10/2010 #2
Respuesta: Regulador de tensión, con transistores
¿ Y si ponés un planito o dibujito de lo que necesitás ?
Saludos !
07/10/2010 #3
Este es el regulador que quiero implementar, la corriente que pasa es de 1.5A, pero no se que transistor utilizar.
La fuente la voy a hacer con un trafo de 30 voltios (0-15) con derivación central, y con un puente de diodos, el resto es el regulador, y creo que este modelo es bueno, pero no se como implementarlo para la fuente que quiero hacer.
pdta: El puente de diodos que soporte los 1.5 que referencia es para poder simularlo?
Tipo de Archivo: jpg regulador.jpg (68,3 KB (Kilobytes), 89 visitas)
09/10/2010 #4
Quiero saber si este diseño de fuente está bien hecho, y que se le puede arreglar?
Que modificaciones se le pueden hacer para al momento de montarla no se vaya a caer el voltaje..
1. Primero quiero saber si está bien hecho el montaje.
2.Quisiera saber como hacer para variar el voltaje por medio de un potenciómetro (adjuste del regulador).
3.Como hago para hallar el condensador para el antirizado
Muchas gracias al que me pueda colaborar, y no dudar en decir si hay algún errror...
PDTA: (El archivo está en multisim)
Tipo de Archivo: zip FUENTE2COMPLETA.zip (96,7 KB (Kilobytes), 45 visitas)
09/10/2010 #5
Avatar de Cacho
Estoy muy contento hoy, así que combiné tus dos temas.
Si posteás lo mismo en dos temas separados en otra ocasión, se va todo a Moderación y terminás con una advertencia/sanción. ¿Capisce?
10/10/2010 #6
bueno Cacho , tampoco asustes a la gente.
