15/05/2006 #1
REGULADOR VELOCIDAD 48V 300A
HOLA A TODOS LOS QUE VICITAN ESTE SITIO, ANTE TODO DECIR QUE SOY NUEVO Y ME PARECIO DE GRAN AYUDA ESTE FORO...
NECESITO INFORMACION DE COMO DISEÑAR MI PROPIO REGULADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD PARA UN MOTOR DE 48 V CORRIENTE DC QUE SOPORTE HASTA 300 A...
NECESITO QUE ME AYUDEN UN POCO CON UN ESQUEMA ELECTRICO O CUALES SON LOS COMPONENTES QUE NECESITO....
TENGO ALGO EN MENTE CON UN IGBT DE 300A PERO ME FALTA TERMINAR DE DISEÑAR EL CTO ELECTRICO Y NO SE SI ES ESA LA MEJOR OPCION
GRACIAS...
16/05/2006 #2
SI
si puedes diceñarlo con igbt, seria bien, ocuparia menos espacio ficico aunq no se se cuesta mas, combrar un igbt o barios transistores de potencia, me interesa aprender a controlar los igbt,
24/05/2006 #3
oye ese regulador de velocidad no sera del tipo que se usan en montacargas y carros de golf?
Justamente ese tipo de carros utilizan motores DC de alto amperaje desde 275 hasta 700 y cuestan carisimos porque son una maraña de transistores y componentes.
Exactamente para que lo quieres?
31/05/2006 #4
MIRA ES PARA UN VEHICULO ELECTRICO LA IDEA ES COLOCAR COMO TRANSISTOR DE POTENCIA UN IGBT Y REGULAR EL PULSO DE CORRIENTE QUE LLEGA A LA BASE DEL TRANSISTOR CON UN PIC, TOMANDO SEÑALES DE UN REOSTATO ACELERADOR Y TEMPERATURA, CORRIENTE , RPM DEL MOTOR RETROALIMENTAR AL MICROCONTROLADOR PIC, PARA QUE TOME LA DECICION DE CUANTO VA SER EL ANCHO DE PULSO QUE LLEGUE A LA BASE DEL IGBT,,,,
ALGUNA IDEA PARA DISEÑAR EL CTO , COMPONENTES DE PROTECCION DEL MOTOR Y CONTROL ,,,,, ESOP
