27/12/2007 #1
Regulador de voltage a 6V
Hola, tengo 5 elementos de 1,2V de 2.500 Mah que siempre me dan 6,5 o 6,7V y yo lo máximo que puedo usar son 6V, entonces estoy buscando un regulador de voltaje a 6V constantes, por el foro e encontrado alguno pero eran de muchos V y no se...
Haber si alguien me puede ayudar.
Un saludo y gracias.
27/12/2007 #2
Hola y feliz navidad bueno si lo que entiendo es que tienes a la salida de una fuente 6.5 o 6.7 voltios y necesitas menos puedes utilizar diodos en serie teniendo en cuenta que deben ser por lo menos de un 25% mas de corriente que el consumo de tu carga ha por cada diodo que coloque en serie vas a rebajar .7 de voltio que se pierde en la juntura saludos y espero que te sirva
27/12/2007 #3
Avatar de Dano
Regulador LM7806
Avatar de ciri
Otra mas..
Dano dijo:
Regulador LM7806
Me sigo impresionando!.. el 78 viene en todos los valores?
27/12/2007 #5
Regulador LM7806
El problema es que necesitara al menos 9V de entrada para funcionar. Yo tambien apuesto por ponerle un diodo
27/12/2007 #6
Avatar de elaficionado
Puedes decir para que usas o quieres usar esos 6V.
Chao.
elaficionado.
27/12/2007 #7
Avatar de Dano
mabauti dijo:
Regulador LM7806
Tienes razón en eso, lo pasé por alto. La otra opción son los diodos
ciri: los 78xx vienen en 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24V
Dano: con la tension que maneja el compañero no creo que le sirva ni siquiera un regulador very low drop, porque ya esta al limite.
frezamu: la cuestion es que colocando diodos en serie no va a tener 6V, va a tener la tension de las baterias menos 0,7V.
turbojet: cuanta corriente vas a necesitar?
Saludos..
27/12/2007 #9
Avatar de ciri
Claro..
JV dijo:
Saludos..
Sisis.. gracias.. después me fije en el data sheet..
