29/11/2009 #1
regulador de voltage para panel solar
hola, colegas necesito su ayuda para construir un regulador de voltage para 2 paneles solares de 60 w cada uno. si alguien tiene un circuito para fabricarlo , bienvenido.
les comento que busque este tema y no encontre nada, solo para moviles, por esta razon creo este nuevo tema , pero si ya existe, les pido disculpas.
saludos.
atte: yuvini.
hola , encontre este circuito en la red pero no encuentro el tlc271 por aca. alguien sabe un sustituto para este operacional, gracias
30/01/2010 #2
Respuesta: regulador de voltage para panel solar
checa esta pagina hay un regulador talvez lo puedes armar
http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html
perdo creo que es el tienes y no se como subir fotos pero buscs en gogle/imagenes
SOLAR-SHUNT-CONTROLLER
con guiones..
01/02/2010 #3
Avatar de tecnogirl
kiizin escribio: "no se como subir fotos..."
Si son imagenes gif/jpg, activas el boton "ir a Avanzado" y alli otro boton "Gestionar archivos" y le indicas la ubicacion del archivo y le das "subir". Salu2.
03/02/2010 #4
yo tb necesito un limitador de voltage para 3 celdas de 0,25W (4,6v y 60mA) para cargar una bateria de 9v (8,4 nominal) abra algun circuito mas simple que el q mostraron antes???
gracias...
25/04/2010 #5
Alguien monto este circuito? http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html
¿os funcionó? es que estoy intentando montar una placa .. ¿Me ayudais a instalar una pequeñisima instalación foltovoltaica?
saludos y gracias!!
03/08/2011 #6
http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html.... este link esta bien pero la pregunta es ¿donde está la salida de 12,24 y 48 v? yo sé que la entrada del regulador al panel y la salida de este sistema a la bateria?
http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html... este link ¿el diagrama circuiteria esta en buen funcionamiento?
04/08/2011 #7
No pensaron en algo mas simple como un regulador de la serie 78xx o 79xx que tiene proteccion,ya que solo es regular la tension pulsante que produce la celda,ese equipo regula con transistores y el integrado se encarga de tomar una parte de la salida a la bateria para que en caso de subir la tension se equipare y manda a masa tension para que no sobrepase a la bateria
un simple 7812 bien regulado hace lo mismo,solo que el mismo soporta la diferencia de tension entre la entrada y la salida
