04/11/2006 #1
Regulador de voltaje y.........
wenas, os comento tengo una fuente de 12 y 5 voltios, y me gustaria de esos cinco con un regulador de voltaje poderles regular de 5 a 0 y poner un voltimetro hecho por mi
alguien tiene algun esquema o circuito de ese regulador de voltaje y el voltimetro a displays sencillo, muchas gracias, esque soy nobato y me estoy haciendo mi material de laboratotio
Muxas gracias
04/11/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola l1llo5:
La salida 5 volts ya no la puedes regular, dado que no tienes voltaje de sobra para que trabaje el regulador, pero ese voltaje de 5V variable lo puedes obtener de la fuente de 12V con un regulador variable como el LM317 (para corriente de salida másxima de 1.5A).
Un voltímetro hecho por ti, aqui te dejo algunos link de:
Voltímetro de 12V con leds.
Voltímetro gráfico con Amplificadores Operacionales.
Construcción de un voltímetro digital.
Voltímetro análogo multi-rango
Voltímetro análogo sencillo.
Espero que te sea útil la información y suerte
04/11/2006 #3
weno muxas gracias, me ha servido de muxo, pero habria alguna opcion o esquema de hacer un voltimetro con displays para rango de 1,25v a 12v esque el que me has puesto es bastante xungo si seria posible un esquema muchas gracias
( para regular 12 voltios tendria que poner una resistencia de 240ohms y un potenciometro de 10k no???) esta bien no¿?¿?¿?¿?
