30/10/2011 #1
Regulador de voltaje dual 1.2 a 27V y 1 a 3A
Hola, soy nuevo en el foro y tengo que presentar un regulador de voltaje que al mismo tiempo regule la corriente de salida. Encontré un circuito en internet y agregue un par de resistencias. El circuito está basado en un regulador LM317 y 337, además de transistores TIP 31a y 32a para regular la corriente. Me han dicho que la conexion del transistor es incorrecta por lo que quisiera asegurarme antes de presentarlo con alguna opinion, ya que la verdad lo he simulado y he obtenido los resusltados esperados.
30/10/2011 #2
¿ Y de donde tomás la tensión-corriente en ese circuito , digo el +B y el -B ?
30/10/2011 #3
Las salidas del circuito serían el emisor de los dos transistores con respecto a la tierra.
30/10/2011 #4
¿ O sea que utilizas los transistores como reguladores paralelo ?
30/10/2011 #5
La idea en este caso es de trabajar con la recta de carga del transistor, es decir que a mayor voltaje Vce, haya una menor corriente y viceversa. Este control se haria con el ajuste del regulador, es decir que con un voltaje mayor del regulador, se logre aumentar la corriente de salida. La duda que tengo y que me han comentado con respecto al uso de los transistores es si es correcto o no implementarlos como lo estoy haciendo.
31/10/2011 #6
Avatar de elaficionado
Mira aquí: Fuente regulable +/-1.2V a +/-30V y 5A a 7A (maximo)
Te dará una idea de como aumentar la corriente y de como se conectan los transistores.
Chao.
elaficionado.
31/10/2011 #7
Deberias buscarlo como "Fuente de laboratorio"
Aqui te dejo un ejemplo
http://hispavila.com/3ds/lecciones/lecc3.htm
Saludos !
31/10/2011 #8
Aquí tienes el circuito de la hoja de datos:
Chao.
elaficionado.
