21/03/2008 #1
Reguladores lm7812 en paralelo
bueno primero que todo felicitar a todos por colaborar con este gran foro
saben chicos tengo una super tremenda duda
estoy haciendo una fuente de poder regulable de 12v de 2A
pero queria saber si puedo hacerla como la dejare en la imagen
con los lm7812 en paralelo ya que cada uno me da 1A
esto lo vi por aqui en el foro pero con unos lm317 en paralelo
espero me ayuden
o si tienen algun diagrama de alguna fuente de 12v de 2A seria mejor jejejjeje
yapos amigos que esten muy bien y cuidense mucho
chauu y muchas gracias de antemano
se despide atte. carlos miranda
21/03/2008 #2
Avatar de elaficionado
En el dibujo reemplaza el 7812 por LM317 y pon estas resistencias:
R3=150 ohm
R2=1300 ohm
Con estos valores te dá 12V.
Tambíen puedes usar:
R3=220 ohm
R2=2000 ohm (resistencia variables de ajuste)
y calibras R2 para obtener el valor de 12V.
Chao.
elaficionado.
21/03/2008 #3
muchas gracias amigo
muchas gracias amigo voy a segur tu consejo
que estes bien
gracias y adios.....
22/03/2008 #4
TEO_RAZA en tu circuito veo dos fallos los cuales no imposibilitan su funcionamiento pero...
1º el LM7812 por si solo ya da los 12v. sobran las seristencias R2,R3 (Salida fija)
2º al poner dos transistores en paralelo LM7812 necesitas intercalar una resistencia a la entrada de cada una de los transistores que limite la intensidad en cada uno, para que los dos trabajen con el mismo esfuerzo.
Sin esta resistencia un transistor puede estar entregando 500mA y el otro 1000mA por ejemplo, la cuestion es que los dos entregen la misma intensidad.
23/03/2008 #5
Avatar de Juan Romero
Hola amigo TEO, te sugiero que uses esta configuracion en tu ckto. Las resistencia de 1 ohm sirven para equilibrar la corriente de cada IC.
Tipo de Archivo: jpg fuente_513.jpg (27,2 KB (Kilobytes), 2133 visitas)
23/03/2008 #6
Casi perfecto el circuito.
23/03/2008 #7
Avatar de pepechip
hola
las resistencias de 1ohm quedarian mejor si las pusieras de 2W
23/03/2008 #8
Avatar de Eduardo
Y el catodo de D5 directamente al condensador C1
23/03/2008 #9
muchas gracias amigos
se les agradese bastante su ayuda
adios y saludos a todos
28/03/2008 #10
disculpen amigos otra consulta
¿¿¿ que transformador le pongo a esta fuente ?
uno de 220 vac / 16vac ? estara bien
esque no comprendo bien ese tema
desde ya les doy las gracias y saludos a todos
adios.....
28/08/2009 #11
El transformador deve ser de 220/12V y 2.5A. Perdon la tardansa
