13/01/2011 #1
Ayuda con reguladores de voltaje
Hola a todos soy estudiante de electronica junior y mi pregunta es la siguiente los reguladores 78XX son (+) y 79XX (-), pero solo operan hasta con 1A, ¿hay reguladores q funcionen con mas corriente??? 2,3,5,.... De ser así cuales son y cual es el máximo de I q pueden soportar
13/01/2011 #2
miltonneth dijo: Ver Mensaje
. . . los reguladores 78XX son (+) y 79XX (-), pero solo operan hasta con 1A, ¿hay reguladores q funcionen con mas corriente? . . .
Si existen los reguladores de mayor capacidad; pero si busca el datasheet del 78XX o 79XX encontrara que se pueden modificar para suministrar mas corriente.
13/01/2011 #3
Avatar de elaficionado
Este tema ya se trató.
Mira aquí: http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf
los circuitos que aumentan la corriente de los reguladores están en la sección:
Typical Applications
High Current Voltage Regulator
High Output Current, Short Circuit Protected
O usa a San Google, pon ---- regulator 12V, 3A
ó ---- regulator 12V, 5A .
Chao.
elaficionado.
13/03/2011 #4
Avatar de Palvulito
¿Existe un regulador que convierta un voltaje positivo a uno negativo?
08/04/2011 #5
Convertir un voltaje positivo a negativo
Palvulito dijo: Ver Mensaje
No un regulador, pero si podes armar un pequeño circuito con un 555 que es un pequeño oxilador y funciona muy bien, Busca en la web que ya hay algo armado. Saludos
