#1 |
Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
Todos (O casi todos) conocerán a los reguladores de voltaje de 3 patas tipo 78XX como componentes prácticos y fáciles de emplear.
Hay, sin embargo algunos detalles a considerar para obtener los mejores resultados. En algunos casos la práctica es tan importante como la teoría, de esto se trata el artículo. ![]() Figura 1: Circuito típico con un regulador de voltaje de la serie 78XX. Desde su introducción, los reguladores de voltaje de 3 patas desplazaron rápidamente a sus colegas construidos con componentes discretos. Y por una buena razón, ¿ Por qué hacerlo difícil si con un solo componente bastará ? Estos reguladores están disponibles para prácticamente cualquier voltaje de salida deseado y el funcionamiento de la serie 78XX es por lo general más que adecuado para la mayor parte de los usos. Además en caso de equivocación, están protegidos térmicamente y por sobrecarga La única exigencia de esta serie es que el voltaje de entrada (Sin regular) deberá ser al menos 3V superior al de salida, de otra manera el circuito de regulador no puede hacer su trabajo correctamente. Estos reguladores 78XX son componentes básicos prácticos, necesitan poca superficie sobre las placas de impreso y no requieren casi ningún caso componentes externos. El esquemático de una fuente de tensión estabilizada que emplea uno de estos reguladores será por lo general al esquema de la Figura 1. El voltaje de salida de transformador es rectificado con un puente de diodos y alisado por el condensador C1. C2 y C3 mejoran la estabilidad del regulador así como su respuesta a los transitorios, mientras C4 actúa como el “parachoques” local (La reserva de energía) para la carga conectada. Ahora bien, ¿Para que sirve cada componente particular en el modelo estándar? Para aclarar esta duda re-dibujamos la versión general en la Figura 2 Figura 2: Estamos de acuerdo, el esquema ya no es tan prolijo como antes, pero indica mejor el objetivo de cada componente. Por ejemplo, el condensador C1 debería ser colocado tan cerca como sea posible del puente rectificador. C2 y C3 deberían unirse directamente a la entrada y la salida del regulador. C4 debería colocarse lo más cercano a la carga que fuera posible. Por último pero no menos importante es que todas los retornos (0 V) se encuentren unidos en un solo punto (Punto frió) y este se encuentre lo más cercano posible al condensador de salida. La estabilidad, el rechazo a la ondulación y el comportamiento ante transitorios del regulador son mucho mejores ahora que en el esquema de la figura 1 colocando correctamente los mismos componentes en la PCB. Un comentario acerca del valor de los condensadores. En la práctica, un valor de 100 nF tanto para C2 como para C3 parece trabajar bien. El valor de C4 electrolítico no es realmente crítico y por lo general varía entre 10 uF y 47 uF, dependiendo de la corriente de salida. La siguiente regla práctica básica puede ser aplicada para calcular el valor del condensador de filtro principal: C1: El valor en uF debería ser al menos igual, pero preferentemente un factor de 2 veces mayor, que la corriente en mA. Así tomando 1000 mA en el ejemplo de la Figura 2, llegamos a un valor de 1000 uF o 2200 uF. Dos resistencias adicionales Aunque el fabricante no lo mencione, nosotros (Elektor) llegamos a la conclusión de que se puede mejorar el funcionamiento de la serie 78XX sobre el esquema estándar mediante unas pequeñas modificaciones Esto se pone de manifiesto en una mejor respuesta a los transitorios cuando la carga varía rápidamente. La reforma no implica más que la adición de dos resistencias de serie para C2 y C4. El Condensador C3 puede ser omitido sin la pérdida de calidad y C4 es aumentado según el valor de la Figura 3 El cambio no responde a rigor científico alguno, pero las mejoras se perciben fácilmente. Una teoría posible es que los condensadores y los trazos en la PCB, en ciertas circunstancias, pueden formar lazos LC que pueden llevar a una oscilación y hacer que el regulador de voltaje reaccione más despacio a transitorios. Una pequeña resistencia de serie puede tener un efecto beneficioso. La marca del regulador también puede desempeñar un papel importante en el comportamiento general. ![]() Figura 3. La adición de dos resistencias puede mejorar la respuesta transitoria en ciertas circunstancias. Incluso aunque los efectos benéficos de las resistencias en serie no puedan ser comprendidos ni visualizados en todas las circunstancias, seguramente merece el esfuerzo para experimentar con esto. El coste es prácticamente insignificante y si este método simple realmente mejora el comportamiento dinámico del regulador, entonces esto es una ventaja bienvenida. Los valores para R1 y R2 son difíciles de calcular (Se hace por prueba-error). En el prototipo del autor, construyo alrededor de los 7812, con los valores mostrados en la Figura 3 fueron los que dieron la mejor perfomance. Por experimentación aparece el siguiente resultado cuando el valor del electrolítico C4 es aumentado, la resistencia R2 debe ser más pequeña. El valor de R1 es menos crítico. El consejo: Inténtelo con la práctica. Fuente: Traducción de un articulo de Elektor |
#2 |
Muy bueno el tutorial. Cuantos circuitos llevan estos amigos verdad?
Se podria agregar la conveniencia de poner diodos de protección para cuando surgen "problemitas". Saludos. |
#3 |
¿me podeis decir cuanto cuesta aproximadamente uno de estos reguladores( 7809) ? ?(si es en euros, mejor)
#4 |
La semana pasada compré un 7805 por 0'60 €, así que rondan ese precio.
De todas formas puedes mirar los precios en algún catálogo de tiendas de aqui de España, aqui te pongo un par de enlaces: http://es.rs-online.com/web/ http://www.digital-sa.com/tienda/index.php |
#5 |
Problemas de salida de volt en fuente de 5V y +12 y - 12
Sr Fogonazo la semana pasada hice una fuente de +5v y otra de +12volt y-12volt. y tengo el siguiente problema.
En la fuente de 5V no tengo exactemente 5V sino que 5.7volt y eso que uso un regulador 7805. Saqueme de una duda este problema ¿se deberá a que uso condensadores electrolíticos de 2200uf y dos de 1uf? Y en el caso de la fuente de +12volt no tengo +12vol sino 7Volts; y en la de -12volt bota -14volt. Gracias por su ayuda. y lo mismo que el anterior¿Será por los condensadores electroliticos que uso? le adjunto mi circuito |
#6 | |
Re: Problemas de salida de volt en fuente de 5V y +12 y - 12
1) NO soy Sr. Fogonazo, solo Fogonazo, de la otra forma suena demasiado formal. 2) El circuito no apareció. Los reguladores de la linea 78XX poseen una tolerancia. Por ejemplo el LM7805 podría entregar entre 4,8 y 5,2VCC y sería correcto. Si te da 5,7V algo anda mal, cuando publiques tu esquema vemos. Revisa el correcto conexionado de los reguladores según el datasheet |
#7 | |
Yo intentaria medir la tension con un polimetro diferente. |
#8 |
Psss a mi me habia surgido el mismo incoveniente..! A la salida me daba 5,2 V y me extrañe.. pero luego lei sobre la toleracia..! Pero de resto estos artilugios son excelentes..!
#9 | |
#10 |
Esta en lo correcto
El problema de mi medición es que mi multimetro estaba en la medición. gracias por atender a mi pregunta. Cambio y Fuera
#11 |
Regulador de tension 78xx
A quien le pueda interesar:
A veces suele ocurrir,que una mala conexion en la patilla de masa,eleva la tension del 78xx. Por lo cual se deben limpiar muy bien, tanto las patillas como las pistas de cobre de la PCB. Un saludo. |
#12 | |
Re: Regulador de tension 78xx
#13 |
sabian que colocando diodos entre la pata de enmedio y la gnd se puede variar el voltaje de salida de los reguladores ? es decir para un regulador de 5 se pueden obtener 5.7volts dc.
otra pregunta, porque no existiran (que yo sepa) reguladores con salida a 3 volts? |
#14 | |
Buenas, si a si es los reguladores en la pata de aj (que no siempre es la del centro) puedes ir subiendo la salida no solo con un diodo sino con un potenciometro por ejemplo de 470 o 1 K y regulas a lo alto. o su valor equivalente en fijo Y de lo de 3 voltios si que hay el LM317 te da una salida desde 1.5v a 50 mas o menos siempre dependiendo de la tensión de entrada, te paso un enlace de este CI y su aplicación practica http://perso.wanadoo.es/chyryes/tuto.../fuentes14.htm un saludo |
#15 |
Precisamente este circuito.....
Necesito una fuente de alimentacion de 12V. Me ha ayudado mucho el esquema de arriba para corregir fallos que he tenido al montarla (en el proteus). El problema es el siguiente: Cuando en proteus conecto la fuente de alimentación con el circuito de activación del relé los voltimetro se vuelven "locos". Ocurre que al realizar la conexión, tanto el volt de la fuente como el del relé tienen caidas de votage desde 12 hasta aprox5. El voltage cae, va subiendo deprisa y vuelve a caer.... Le he estado dando vueltas al asunto y he llegado a la conclusión de que me faltan conocimientos (muchos aun) para conseguir solventar el problema. Alguien me podria ayudar? |
#16 |
No veo donde va la pata 9 del ULN2803 que devería ir a GND
#17 |
La pata va a gnd por defecto..(el programa esconde los pins automaticamente). He comprovado los pins escondidos, y efectivamente esta conectado a GND. Sigo con el mismo problema.
Saludos |
#18 |
Vcc de donde viene, C1 o C3, o está implícito en el programa. Chao. elaficionado. |
#19 |
Vcc esta igual que gnd por defecto en el programa. Los he comprovado los dos, vcc=5V i gnd es la masa comun.
Os comunico que el problema estaba en la simulacion. Aun así, creo que voy a tener que repasar algun tutorial. En generador del proteus habia una opcion que ponia current surce... o algo asi. Le di a ver que pasaba y con casualidad o suerte, funciono todo bien. De ahí deduzco (no se si bien o mal) que el generador solo da corriente si se lo especificas. Pero bueno en cualquier caso, este tema ya dejó de ser una preocupación del hilo principal. Ahora se resuelve de otra forma. Gracias de todos modos por los aportes que haveis echo. Espero que la solución al problema os aya aportado algo. saludos |
#20 |
Hola
A ver si podeis ayudarme con esto: Me hice un fuente simétrica variable hace tiempo y ahora le he puesto un voltimetro para ver el valor, la cuestion es que para alimentar el voltímetro he puesto un 7809 desde la entrada del "circuito regulador" pero si le pongo la masa (al 7809) no me lee y si la quito me hace una lectura erronea, en cambo si cojo alimentacion desde otro sitio(otra fuente o una plia) funciona bien. Como puedo hacer para alimentar el voltimetro desde el mismo transformador? gracias |
