01/06/2010 #241
Avatar de elaficionado
Respuesta: Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
Mira en la hoja de datos o datasheet de 78XX de la Marca National, allí encontrarás lo que deseas.
Chao.
elaficionado.
06/06/2010 #242
Avatar de julienalexander
buenas, tengo una duda algo basica, si rectifico un trafo de 18V a 6A obtengo 25V verdad? bueno, si despues de filtrarlo corectamente, le conecto al positivo cuatro integrados LM: LM7813, LM7913, LM7820 y LM7920; tendria +-20V y +-13V; ahora bien, el amperaje que pase por cada LM va a depender de lo que tenga conectado a su salida no? el tema es que un ampli necesita +-20V a 5A; y un pre solo +-13V a (como mucho) 300mA; funcionara sin problemas creeria, pero debido a que recien empiezo la carrera no tengo mucha idea asi que pregunto a quien sepa un poco mas
otra duda un poco mas elemental pero no por ello basica: es conveniente utilizar LM78XX y LM79XX en fuentes de audio? hay muchos que dicen que no conviene, pero nunca explican porque... me gustaria que alguien me dijera si hay algun inconveniente, y si lo hay cual es la causa, porque hasta ahora no encontre a nadie argumentando porque no hay que usarlos, solo que no conviene...
desde ya muchas gracias, julienalexander
06/06/2010 #243
Avatar de Electronec
julienalexander dijo: Ver Mensaje
Saludos julienalexander:
Buscando los datasheet de los LMXXXX que mencionas, no he encontrado nada. ¿Estas seguro que existen?
Los mas parecidos serian;
LM7813 y LM7913-------->LM7812 y LM7912
LM7820 y LM7920-------->LM7824 y LM7924
Y todos estos no soportan mas de 1A de Intensidad.
Puedes optar por el LM 350K. Este si entrega una corriente de 3A.
Te dejo su datasheet:
http://www.datasheetcatalog.com/data...5/LM350K.shtml
Sobre este tema se conversa aqui:
Fuente regulada para Amplificadores de 100W
Espero haberte ayudado,
fijate ACA
que raro que no hayas encontrado nada...
gracias por el link con la segunda pregunta
una cosa mas como no soportan mas de 1A cada regulador, lo que se podria hacer es poner varios; si, ya se, puede que sea un desperdicio, pero me los recomendaron demasiado, parece que funcionan muy bien.
bueno, mi idea seria que al positivo se le conectaran 3 LM7820 y 3 LM7920 en paralelo; es decir, el positivo se divide en 8: 2 para el pre (sin problemas de Amperaje)
3 para los LM7820 que despues se vuelven a unir y otros 3 para los LM7920 que tambien se vuelven a unir, es decir que no se le pide mas de 0,83A a cada regulador, no se si se me entendio, adjunto dibujo amigable para entender mas facil
es posible hacer esto creo, queda a criterio del que sepa, muchas gracias nuevamente, julienalexander
Tipo de Archivo: jpg reguladores.JPG (42,3 KB (Kilobytes), 113 visitas)
06/06/2010 #245
Para tu preamplifcador está bien el LM78XX y LM79XX ya que consume menos de un amperio. Pero para ru amplificador debes usar un regulador de mayor corriente.
Puedes usar el LM317 y el LM337 con un circuito reforzadr de corriente para ambos reguladoes.
Chao.
elaficionado.
Nota. El LM338 es de 5A y para el voltaje negativo puedes usar un arrglo con 2 LM333 ó LT1033
06/06/2010 #246
Avatar de g.corallo
fijate ACA
hola en la imagen el coneccionado de los LM7920 esta mal por que no son asi sus pines la gnd es la primera de la izquierda la entrada la del medio y la salida la de la derecha otra cosa en ves de usar 3 LM7920 por que no ponnes uno solo y uno o mas transistores de potencia tipo 2N3055
saludos.
07/06/2010 #247
me parecio una muy buena idea la tuya elaficionado
vos decis que estaria bien si: del positivo ya rectificado y filtrado (25V - 6A) conecto los LM78XX (pre), LM79XX (pre) y un LM338T (correctamente ajustado a 20V) ; y a la salida de este ultimo un LT1033T(correctamente ajustado a -20V)?
de la salida del LM338T tendria los 20V positivos y a la salida del LM1033T los 20V negativos supuestamente, es esto correcto?
24/06/2010 #248
Hola, me han surgido unas dudas con respecto a los condensadores. Es lo siguiente: según si yo quiera construir una fuente de alimentación con salidas fijas de 5 V (LM7805), 12 V (LM7812), etc., los valores de los diversos condensadores variaran? De qué manera puedo yo obtener estos valores de C en caso afirmativo? Y en caso de una fuente variable (LM317, LM337)?
Es que siempre me ha llevado un poco amargado esto de los valores de C.
Gracias de antemano!
24/06/2010 #249
Avatar de felipeyeah
Pinchuu dijo: Ver Mensaje
Pinchuu..
Si quieres ajustar el valor del condensador al menor posible esta fórmula te dará el valor del condensador para que el rizado sea de un 10% de Vo (regla del 10%):
C = (5 * I) / (f * Vmax)
donde:
C: Capacidad del condensador del filtro en faradios
I: Corriente que suministrará la fuente [en este caso el regulador LM78XX]
f: frecuencia de la red
Vmax: tensión de pico de salida (aproximadamente Vo)
saludos !!
24/06/2010 #250
Avatar de lolo2n3055
Una pregunta al respecto, si la tensión de entrada proviene de un pila o batería, abría que poner condensador tanto a la entrada como a la salida del regulador?
Lo digo, porque como la tensión ya esta totalmente estabilizada al utilizar las pilas o baterías.
24/06/2010 #251
lolo2n3055 dijo: Ver Mensaje
Nahh.. si haces esto con una pila lo único que conseguirias es que la pila se gastara mas rápido por el consumo de energía del capacitor.. yo no recomiendo poner capacitores amenos que la fuente tenga varias salidas, osea que haya varios LM78XX conectados en paralelo y que ademas se alimente [con su respectivo transformador y circuitería] de un contacto en la pared.
Pero si no es el caso entonces considero un desperdicio el agregar un capacitor.. ahora que si lo quieres hacer uno de 100nF estaria bien..
24/06/2010 #252
Entonces me recomiendas NO poner condensador alguno tanto a la entrada como a la salida?, si la entrada del regulador proviniese por ejemplo de una batería
24/06/2010 #253
felipeyeah dijo: Ver Mensaje
Nahh.. si haces esto con una pila lo único que conseguirias es que la pila se gastara mas rápido por el consumo de energía del capacitor....
¿ Y cuanto es el consumo del capacitor ?
¿ Leíste el post completo ?
Los capacitores sirven para evitar oscilaciones y mejorar la respuesta dinámica de la fuente ante variaciones bruscas de consumo y se aplican tanto a una alimentación con transformador o una batería.
24/06/2010 #254
Gracias FOGONAZO, ya se una cosita mas sobre reguladores.
05/08/2010 #255
Tengo una duda básica, a ver si alguien me puede responder. Quiero alimentar los filamentos de una válvula (en continua para evitar ruidos). Tengo las opciones de que vaya a 6.3V (300mA) o 12.6V (150mA).
Si quiero obtener 6.3V después de un regulador 7806, he leído en algún sitio que se puede colocar un diodo entre la patilla central del regulador y masa para conseguir esos 0.3V de diferencia. Supongo que con un diodo de germanio que tiene una caída similar sería lo adecuado, ¿me podéis decir qué diodo tendría que comprar?
Si quisiera alimentar los filamentos con 12.6V después de un 7812, ¿qué diodo tendría que usar en ese caso?
Muchas gracias de antemano.
05/08/2010 #256
Para el regulador de 12V un diodo común (1N4002) te sirve.
05/08/2010 #257
jonasa dijo: Ver Mensaje
Haber, que yo me entere, si yo coloco un diodo 1N4007 por ejemplo entre la patilla del medio y masa de cualquier 78XX (de salida fija)
Se consigue aumentar 0.3V en la salida?
05/08/2010 #258
Avatar de brunomdp
jajjjaja me parece que te mintieron... si haces eso no es como hacer un pueste?? osea es lo mismo q conectar directamente la pata del medio con masa
05/08/2010 #259
No, tendrías añadida la tensión directa del diodo que es de unos 0,6 ó 0,7V.
Si fuera un diodo ideal, tendrías 0V pero como los diodos ideales, son ideales; NO EXISTEN.
Si encuentras un diodo de germanio (cosa que dudo) añadirías 0,3V
05/08/2010 #260
No te han mentido.
Pero el aumento de tensión es según que diodo coloques, si es un rectificador común +0,7V y si es un zener, será el + el valor del zener.
