12/12/2010 #301
LM7805-elaficionado
creo que ahora sube la foto del circuito
Elaficionado, si esta bien el circuito que dibuje que tu me propusiste paso a armarlo y probarlo,espero tu contestacion... gracias
12/12/2010 #302
Avatar de elaficionado
Hice una corrección (está en rojo).
El zéner no tiene que ser de 1W, uno de 1/2W ó 1/4W estará bien.
La resistencia de 1K no es necesario que sea de 1W, puede ser de 1/2W ó 1/4W.
Chao.
elaficionado.
12/12/2010 #303
LM7805-weber45
Muchas gracias ,eres muy amable "elaficionado"
Perdon aun me queda una pregunta, el 7805 no es necesario ponerle un disipador ¿no? solo al TIP33.
12/12/2010 #304
Eso depende del voltaje de entrada. Parece que por el regulador pasa cerca 270mA ó 0.27A, si la potencia es mayor a 1W, es necesario un disipador (cuyo tamaño depende de la potencia que disipa el regulador [(Vin - Vout)xIreg] ).
Chao.
elaficionado.
17/12/2010 #305
Buenas buenas muchachos. Por curiosidad, ¿por que al colocar dos L7812 en PARALELO obtengo una salida de 24 voltios??? De verdad que fue una sorpresa leer ese valor en mi multimetro. Estaba buscando 12 voltios con capacidad de manejar 2 AMP por lo que puse esos dos ic´s en paralelo...
Saludos.-
17/12/2010 #306
avpc79 dijo: Ver Mensaje
Saludos.-
Habría que ver si los conectaste correctamente y si los reguladores no están dañados.
17/12/2010 #307
Pues si, IN con IN, GND con GND y OUT con OUT. al medir en OUT leo 24V. Cada uno por separado de los 12V, raro no?
17/12/2010 #308
Los reguladores no deben conectarse en paralelo (no existe dos dispositivos semiconductores que sean iguales. Esto provoca que uno de ellos trabaje más que el otro o tal vez no trabaje ninguno.
Chao.
elaficionado.
18/12/2010 #309
Avatar de Cacho
Me sumo a lo que te dice ElAficionado e indago aún más:
¿Qué tensión tenés de entrada? ¿Alterna o continua? ¿Podés subir un esquema y fotos de lo que hiciste?
Aqui les adjunto un esquema de lo que hice, no monto foto ya que desmonte el segundo regulador.
Al medir tension entre los puntos azules se leen 37 voltios
Al medir tension entre los puntos rojos se leen 24 voltios
[IMG]C:\Users\Kelly Forero\Pictures\L7812.jpg[/IMG]
Disculpen, como *** se adjunta una imagen?? Me pide una direccion url
19/12/2010 #312
Esquema de los L7812 en paralelo. Saludos
Tipo de Archivo: jpg L7812Paralelo.jpg (14,1 KB (Kilobytes), 115 visitas)
19/12/2010 #313
Estás excediendo el voltaje máximo de entrada que soporta el regulador (35V), al ponerle 37V.
Sí deseas poner 2 reguladores en paralelo, coloca una resistencia de 0.1 ohm en cada salida de los reguladores y usas la unión de las resistencia como salida.
Chao.
elaficionado.
19/12/2010 #314
Avatar de lolo2n3055
Una pregunta tonta: ¿Para que se ponen los reguladores en paralelo?
Para aumentar la intensidad de salida sin j***r los reguladores?
Creo recordar que los 7812 aguantan hasta 1A de salida, ¿con ese montaje se podrian sacar 2A en la salida del circuito?
Bueno rectifico 3 preguntas
19/12/2010 #315
Si fuese tan fácil como poner 2 reguladores en paralelo para aumentar la corriente, en las hojas de datos no habrían circuito para reforzar la corriente de los 78XX.
Mira aquí: http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf
los circuitos que aumentan la corriente de los reguladores están en la sección:
Typical Applications
High Current Voltage Regulator
High Output Current, Short Circuit Protected
Chao.
elaficionado.
21/12/2010 #316
Avatar de darko
Un tutorial muy completo, resolvio todas mis dudas, felicidades
21/12/2010 #317
Chao.
elaficionado.
Haber, que lo preguntaba por el comentario de : avpc79
22/12/2010 #318
Navidad
Muchas felicidades para estos dias y que lo paseis muy bien con vuestras familias,para "elaficionado" y el "Fogonazo" que son los que conozco.Victor (weber45)
22/12/2010 #319
Gracias, eres muy amable.
Deseo también para ti y tu seres queridos unas felices fiestas.
Chao.
elaficionado.
25/12/2010 #320
Feliz navidad para todos los compañeros del foro. Fijense, tengo varios reguladores 7812, la inscripcion completa de un par es L7812CV y de otro par que tengo L7812ACV (si mal no recuerdo ya que no estoy en mi trabajo en este momento) El poner en paralelo un regulador de L7812CV y otro L7812ACV es lo que me estaba dando el voltaje de 24V, sencillamente coloque dos iguales y problema solucionado. (Todos los reguladores funcionan perfectamente de forma individual, no hay ninguno dañado, ojo)
Ciertamente me estaba excediendo un poco en el voltaje de entrada de los reguladores pero eso no era la causa del mal funcionamiento ya que el mismo exceso de Voltaje es el que le doy a los dos L7812CV en paralelo y funcionan bien...
Saludos y gracias por las ideas planteadas.
Feliz Año 2011
