24/04/2013 #381
Ajna dijo: Ver Mensaje
Y dale con la necesada de querer bajar de altos voltajes a bajos voltajes, eso es una barbaridad haz cuentas rapidas 24v - 5v = 20v que se tienen que eliminar, luego multiplica esos 20v por la corriente que vas a manejar y que tienes? Un aparato que funciona mas como calefaccion que como fuente
lo que pasa es que un profesor me pidio eso, tengo un proyecto que se alimenta con 5 V y pues con unas pilas basta pero me dijo quiero que se pueda conectar a la toma de luz y que obviamente no se queme asi que quiero que le pongas un regulador le dije pero para que no es necesario
24/04/2013 #382
Avatar de Ajna
A lo que me refiero es que se debe usar un transformador mas apropiado, si quieres tener 5V pues usa un transformador que te unos 6Vca para que cuando rectifiques y filtres te quede algo como 7 voltios de CD y no se tenga que disipar tanta energia. O si la intencion es que el profesor lo vea conectado a la tomacorriente pues compra un eliminador de 5V o usa alguno reciclado de algun celular que entrege 5V. Aunque viendolo de otra forma no creo que tu circuito consuma mucha corriente asi que si podrias hacer lo que quieres hacer
24/04/2013 #383
Para que Ajna no te llame la tensión con razon , podrías emplear el LM317 y la tienes ajustable desde 1.25VDC hasta más de 27VDC,
24/04/2013 #384
si, el circuito es simple, es la simulacion de una cerradura electrica, tecleas la contraseña se habre, la tecleas mal 3 veces y suena una alarma
13/06/2013 #385
duda
hola con animo de seguir las recomendaciones decici no abrir otro tema simplemente preguntasr si puedo conectar digamos un 7805 un 7809 7912 y un 7812 para tener varias salidas de diferentes tipos,
por la corriente no hay problema y le compraria un disipador a cada uno
me basaria en el siguiente circuito
http://es.scribd.com/doc/4715098/Fue...aje-5v-12v-12v
es el mismo de la imagen
gracias de antemano
Tipo de Archivo: jpg pantallazo.jpg (48,7 KB (Kilobytes), 42 visitas)
13/06/2013 #386
Avatar de Ajna
Una respuesta rapida seria SI, si se puede
13/06/2013 #387
gracias por responder una pregunta lo unico seria que a cada salida digamos 9v seria colocarle el condensador ceramico??
gracias
13/06/2013 #388
Avatar de Ajna
Exacto, cada regulador lleva un capacitor de 0.1uF a la salida pero seria bueno colocar uno de 10uF tambien. Solo recuerda que si los pones en cascada, asi como en la imagen osea el 7805 a la salida del 7812, entonces el 7812 va a sufrir la carga conectada a los 12V mas la carga conectada a 5V, lo ideal seria que tuvieras un devanado en el secundario para cada regulador, pero como supongo no lo tienes pues creo que es mejor hacerlo asi
13/06/2013 #389
gracias por responder disculpa es que conseguí los 78l09 y 79l12 y unos 7805 y 7812 escuche que la diferencia, es que los l entregan 0.5 A y los otros sacan 1A y mi transformador saca un 1A mi pregunta es que si coloco estos así me explotaran por la diferencia de corriente sin conectarle nada, recuerdo que la fuente es para pocas carga de corriente.
13/06/2013 #390
Avatar de elaficionado
La corriente depende de la carga, es decir, si la carga pide 0.2A, eso es, lo que da el transdornador.
Chao.
elaficionado.
Nota: Los 78XX y 79XX tienen protección interna de sobre corriente.
13/06/2013 #391
gracias por responder...
es decir que no me causaría ningún problema siempre y cuando la carga no pida mas 0.5 a???
13/06/2013 #392
Si la carga pide más de 0.5A, la proteción interna lo protege.
Chao.
elaficionado.
14/06/2013 #393
ya arme esta fuente : http://es.scribd.com/doc/4715098/Fue...aje-5v-12v-12v
en protoboard y me funciono muy bien me saco bien los valores (difieren en mas o menos 0.04 v pero va dentro de la tolerancia) ahora como puedo agregarle un led, que me diga cuando esta encendida la fuente, en que parte sin que esto me afecte el voltaje.
gracias de antemano
14/06/2013 #394
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg 2-c2f2208467.jpg (59,1 KB (Kilobytes), 211 visitas)
01/08/2013 #395
Buenas tardes, Yo necesito una fuente de 5,9,12 todos positivos, seria algo similar a esto cierto, el positivo del puente de diodos al Vin de los reguladores y en negativo a la tierra?
disculpen falta de experiencia.
02/08/2013 #396
estas en lo cierto.. te dejo un ejemplo este tiene 5 12 y -12 v pero quitale el -12 y despues de la funete de 12 colocale la de 9v
02/08/2013 #397
Muchas gracias andres1594 por la respuesta.
Milton
01/12/2013 #398
Hola gente como les va espero que bien les hago una consulta he leido que los reguladores presentan conflictos para alimentar equipos de rf que la solucion es colocar un inductor en serie al positivo de la salida del regulador junto con los condensadores en cascada.
Mi pregunta es si yo deseo hacer una fuente con varias salidas reguladas podria utilizar un inductor toroidal como el que tienen a la salida de las fuentes de pc donde todos los voltajes de salida pasan por el mismo inductor aislados entre si por el alambre esmaltado?
Gracias saludos
01/12/2013 #399
Si se puede pero estate seguro de no hacer un corto con el alambre.
Si el esquema bajo prueba se encuentra correctamente desacoplado no debería ser necesario el inductor en la fuente misma, con un capacitor cerámico sobre los bornes de salida debe alcanzar.
04/12/2013 #400
Muchas gracias por la ayuda fogonazo en breve estaria terminando la fuente y queria comentarles una experiencia que tuve con los reguladores
Hace tiempo atras tenia un circuito muy simple que constaban de 2 bulbos de temperatura que manejaban 2 reeles de 12 alimentado todo por un 7812, resulta que al poco tiempo de funcionar el circuito y activarse y desactivarse los reeles el regulador se ponia en corto, probe con varios reguladores y al poco tiempo lo mismo hasta que me di cuenta que la tension inversa que genera la bobina del reele al desconectarse quemaba el regulador. Puse un diodo en paralelo a la bobina y se fue el problema.
Corrjanme si me equivoco, convendria poner un diodo grande en paralelo a la salida asi se protegen
los reguladores de posibles tensiones rebote ?
gracias saludos
