22/10/2016 #441
Avatar de elaficionado
Mira aquí Fuente regulable +/-1.2V a +/-30V y 5A a 7A (maximo)
El cálculo de R1
Chao.
elaficionado.
23/10/2016 #442
Gracias elaficionado
A ver si me he enterado: Rsc sale de dividir 0.8 (que es la Vbe de Q2 para que este conduzca) partido por Isc (entiendo que esa corriente es la máxima que quiero obtener, restándole la que va a circular por el 78XX) en mi caso: Io max=4.5 A menos 0.5 A, que quiero que circulen por el 78XX = 4A, correcto?
para el cáculo de R1 en mi caso: con Io max de 4.5A me sale Ireg max de 0.5A, y el mismo valor de 7 Ohm para R1
Quiero sustituir el Q1 por el mj2955 no hay problema?
Y la última: para buscar sustitutos a los Q, aparte de tensión, corrientes y potencias máximas, debo buscar el mismo Hfe, correcto?
Disculpen mi ignorancia si algunas preguntas parecen ridículas.Gracias de nuevo.
24/10/2016 #443
Lo que tienes que entender que todo son aproximaciones.
Isc es la corriente de corto circuito, que es mayor la corriente máxima de la carga.
Por ejemplo Iomáx = 5A , Isc = 5.XA ó 6A. Eso ya es decisión del diseñador.
Por el 78XX pasa 1A como máximo.
Si asumes que quieres 5A y que por el regulador pase 0.5A, por el transistor de pasa 4.5A (Ic o corriente de colector).
Ésta es la relación que debes usar.
Iregmáx(β +1) > Iomáx
En tu caso Iremáx = 0.5A y Iomáx = 5A
Debes escoger un transistor con β que cumpla con la relación de arriba.
">" significa -- mayor que --.
Chao.
elaficionado.
12/03/2017 #444
Reguladores de voltaje simples Funcionamiento real
Introducción
Todos sabemos lo importante que es la estabilidad del carril de corriente es para el comportamiento y cualidades audibles de un circuito amplificador (o ADC, DAC, o generador de reloj, para el caso).
En consecuencia, ningún diseño de circuitos de audio puede considerarse completa si la atención requerida no se ha ido a su fuente de alimentación.
Por desgracia, al igual que existen numerosas topologías de amplificador hay un Myryad de los circuitos del regulador de tensión. Pero lo que falta en el leer y escribir es una comparación objetiva de ellos.
Esto es lo que esta serie de artículos se trata, y yo nos impulsó a iniciar este por tres eventos principales.
Uno: En el último año se ha hablado mucho sobre la regulación de tensión para aplicar en circuitos, cada ves mas complejos y mas caros.
Quería probar el mismo para los reguladores simples, y baratas,.
Dos: He encontrado el tiempo para construir un tablero práctico que contiene una copia de mi preamplificador de línea regular, los circuitos de los cuales se puede alimentar desde cualquiera de los cinco o seis tipos de regulador voltahe sobre el mismo tablero, puente seleccionable.
Tres: haber adquirido una tarjeta de sonido decente (en realidad una caja externa con conexión USB) para mi portátil, ahora soy capaz de hacer mediciones.
La alimentación de tensión ideal
Una tensión de alimentación debe ser "perfecta", que cualquier libro de texto electrónico que le indicará de una manera no muy sutil significa que tiene una impedancia de salida cero y no hay límites actuales.
Esto está muy lejos de la realidad, por lo tanto, la siguiente lista de requisitos que son deseables en las fuentes de alimentación de audio:
Impedancia de salida baja
Buen comportamiento en un amplio ancho de banda, mucho más allá de audio, es decir, por lo general de 100 kHz a 1 MHz
Impedancia de salida lineal, o, bajo distorsión de la señal - en su caso - presente en los carriles
Baja interacción entre los reguladores de suministro de circuitos adyacentes
Bajo nivel de ruido de salida, es decir carente de cualquier componente de corriente alterna autogenerada
Empiezo esta serie con este artículo sobre el ruido de salida medida de distintos reguladores (y dos tipos de pilas!).
En próximas entregas vamos a ver la impedancia de salida del regulador, y la forma en que este reacciona con condensadores en el tablero, y si el tiempo y los recursos lo permiten, el regulador de linealidad / distorsión, y por último, las pruebas de escucha.
Configuración del sistema
Como se ha dicho, el dispositivo bajo prueba es un amplificador de línea estéreo, utilizando amplificadores operacionales en la configuración Jung AD744 / LM6181 clásica dando 10 dB de ganancia, cada canal corriendo sus propios +/- 12V, regulados.
Hasta cinco estilos diferentes de regulador de voltaje están presentes, todos ellos alimentados desde un suministro externo pre regulado +/- 21V (de hecho un Trichord Dino +).
Un rail positivo y otro negativo de este preamplificador están conectados permanentemente a un preamplificador sentido y ADC, que en conjunto conforman el sistema de medición.
El amplificador de detección (en realidad un NE5532 en lugar de la TL072 en el esquema) proporciona una ganancia de 40 dB a la "señal" línea de voltaje de manera que se levante cualquier ruido en él por encima del ruido del sistema de la configuración de la medición.
El ADC es un sistema de grabación digital 26 USB Terratec Fase, conectado a mi PC, y funcionando a 44,1 de 16 bits, a pesar de que es un 96 kHz "24" bit ADC.
El gráfico de arriba es el ruido del sistema con entradas puestas en cortocircuito.
El pico de ruido a 10 kHz es un artefacto de la ADC Terratec que puede estar relacionado con el hecho de que se alimenta de forma permanente desde el bus USB del ordenador portátil (planeo construir su propia fuente de alimentación de calidad).
Al principio, estaba muy decepcionado por esta propiedad de la Fase 26, como muy contrarios al bien extendidas Soundblaster-tipo de tarjetas de sonido éste debería ser un ADC de ajuste de grabación de calidad para su uso en estudios de proyectos: su norma de construcción es a la par de ecualizadores digitales para las habitaciones ejemplo de Behringer.
Por otra parte, este ruido es generalmente no audible, y puede actuar bien como tramado durante la grabación, por lo que estoy bueno de esto ahora, gracias.
La marca "0 dB 'en los espectros corresponde a un nivel de 2,100 mV RMS en la entrada del ADC, o, teniendo en cuenta la ganancia de 40 dB del amplificador de detección, 21 mV como se detecta en los carriles de alimentación bajo prueba.
Un nivel de -60 dB corresponde entonces con 21 uV ruido medidos a una frecuencia dada.
Regulador Serie LM317 / LM337
El esquema anterior comprende casi cualquier cosa se puede poner alrededor de la LM317 ubicua positivo regulador de 3 pines (LM337 para tensiones negativas, 117 y 137 versiones militares).
El circuito básico prescinde del filtro de entrada R19 / C10, y el condensador de derivación pasador de ajuste C9.
El filtro de entrada es sólo para supresión de onda, lo que vamos a ignorarlo por el momento. Vamos a empezar con una mirada a la LM317 / 337 como se emplea sin condensador de ajuste, en cuyo caso se acerca bastante a esos otros stallwarts de 3 terminales, el 78 y el 79 de la serie de la serie de reguladores de voltaje fijo.
En el gráfico de arriba de la traza de color rosa es el espectro de ruido de salida de nuestra fuente de alimentación de 12V LM317, y el trazo azul es el de la alimentación negativa LM337. En ambos carriles se utiliza un condensador de 220uF Rubycon ZL, un ELCAP de calidad media con una VSG de alrededor de 75 mili-ohmios. Tanto el 317 y 337 se utilizaron sin tapa de derivación de ajuste.
¿Qué podemos decir, sino que el ruido de salida es bastante alto, alrededor de 250 uV RMS sobre el ancho de banda de 20 kHz, y quizás más importante, los espectros de ruido difieren notablemente entre ambas polaridades. Acoplar el amplificador de detección a mi Ciro Una integrada y la escucha con AKG K-400 auriculares reveló un fuerte rugido constante, muy diferente en el timbre entre 317 y 337. Con todo bastante horrible, esto.
Pero las cosas se ponen aún más interesante. Ver, el comportamiento de un LM317 depende mucho de la capacidad en su salida.
Por encima de parcela se hizo con una gorra de 4.7uF Rubycon ZA (un componente de impedancia ultra baja similar a OSCON de Sanyo, 540mOhms ESR) sustituido por uno 220uF. Este valor mucho más bajo de la capacitancia reacciona con el aumento de la impedancia de salida de 317 y crea un pico de ruido muy agudo en alrededor de 8 kHz.
Sustitución de la 4.7uF C ahora con una 22uF reduce la frecuencia y la amplitud del pico de ruido, aunque todavía está allí (es incluso allí con la tapa 220uF, si se mira de cerca). El LM337-lado negativo tiene una tendencia similar a un pico, pero es mucho menos pronunciado que con su hermano.
Estos picos de ruido son potencialmente perjudiciales cuando la alimentación de los circuitos de amplificación con el rechazo de suministro de baja potencia, es decir, feedbackless circuitos de transistor / FET e incluso cuando se emplean a OPAMPs alta ganancia.
Por otra parte la naturaleza de este fenómeno pico indica problemas con la estabilidad, lo que podría ser incluso peores noticias.
Usted no va a leer sobre esto en estos reguladores hojas de datos, pero se ha documentado en artículos tales como Erol Dietz ' "La comprensión y la reducción de tensión de ruido de Reguladores 3-terminal de tensión", Electronic Design (emitir desconocido), y Steven Sandler " Destapa especias Regulador-Problemas de estabilidad ", Ingeniería personal, agosto de 1998. a partir de estos también se aprenderían que la inductancia de salida de un LM317 varía con su corriente de salida, y por lo tanto que el pico de ruido por encima de la carga es la variante para arrancar. Justo lo que necesitábamos: un generador de ruido de la señal modulada-!
Algunos fabricantes, en particular LFD, se sabe que sigue estos tipos de reguladores con graves filtros de paso bajo RC. En una phonostage vi los 7912s / 7812 siguieron con 75 ohmios y 2200uF, si no recuerdo mal. Este debe tener cuidado de que el ruido, aunque a expensas de la impedancia de salida del regulador.
Vamos a poner de nuevo el condensador de salida 220uF, a continuación, pasar por el pasador de ajuste, en nuestro caso con un 22uF ZL. Y lo que sucede? El ruido se reduce diez veces con alrededor de 20 dB. Mucho mejor, aunque en los auriculares estas líneas de tensión todavía suenan más bien "roary '.
¿Subsistiría ruido en horas pico? De nuevo con el 220uF C, y con la temida 4.7uF ZA. El resultado? Véase más arriba: el pico casi ha desaparecido, y se movió hacia arriba en la frecuencia hasta más allá de 20 kHz. Como un aparte, nuestra 317 ahora se comporta casi la misma que la 337.
Por lo demás mediciones de un caso particular: tanto los reguladores tienen sus clavijas de ajuste anuladas, pero no hay tapas de salida actual. El 317 mantiene su relativamente bajo nivel de ruido, pero el 337 pasa por el techo.
Tipo de Archivo: gif IMG 01.gif (42,8 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img 02.jpg (6,2 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: gif Img 03.gif (14,3 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: gif Img 04.gif (27,7 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: gif Img 05.gif (14,9 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: gif Img 06.gif (13,7 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: gif Img 07.gif (13,8 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: gif Img 08.gif (14,8 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: gif Img 09.gif (14,0 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: gif Img 10.gif (14,8 KB (Kilobytes), 64 visitas)
