22/02/2009 #81
Avatar de elaficionado
La corriente de base del transistor no es tan grande como para polarzar el regulador, sobre todo si tiene un beta grande, por lo tanto la corriente que polariza el regulador proviene principalmente de la corriente que pasa por R1.
Chao.
elaficionado.
22/02/2009 #82
elaficionado dijo:
La corriente de base del transistor no es tan grande como para polarzar el regulador, sobre todo si tiene un beta grande, por lo tanto la corriente que polariza el regulador proviene principalmente de la corriente que pasa por R1....
El transistor (PNP) se comporta como un diodo polarizado en directo (Juntura emisor-base) en serie entre el rectificador y el regulador, incluso podría no estar la resistencia y seguiría funcionando.
El Beta del transistor influye en el calculo de la resistencia derivadora que se emplea para extender la protección contra cortocircuitos del LM7818 también al transistor.
22/02/2009 #83
Avatar de detrakx
Buenas gracias por las respuestas, al fin puse una R de 15omhs, para garantizar la corriente en los reguladores.
Las base del transistor quedo en 0.5 y 0.7 un poco desapariados, y a la salida, con una carga de bajo consumo. digamos en stand by.
+ 18,2v y -18.5v. a la Salida de la fuente. Y los reguladores no pasan los 40 ºC sin disipador.
Ya veremos que tal cuando le agregue la carga.
SAludos. !
22/02/2009 #84
La corriente de base es igual a Ib = Ic / Beta = Ie / (Beta + 1).
Ese transistor está como reforzador de corriente fig1.
En la fig 2, se añade el limitador de corriente (encerrado en el marco rojo).
La fig3 muestra un transistor como diodo. Esta configuración no está presente en el reforzador de corriente, por lo que al regulador le ingresa la corriente de base más la corriente que pasa por R1.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg fig2_78xx_buster4_965.jpg (47,5 KB (Kilobytes), 488 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fig1_78xx_buster3_416.jpg (44,6 KB (Kilobytes), 453 visitas)
Tipo de Archivo: gif fig3_389.gif (2,0 KB (Kilobytes), 361 visitas)
22/02/2009 #85
elaficionado dijo:
Hasta aqui estamos de acuerdo
Te fijaste como funciona el limitador de corriente ?
Cuando aparece una DDP sobre la resistencia Rsc > 700mV el Tr 2N6049 se satura y "conecta" el positivo de fuente directo a la entrada del regulador, este absorbe toda la corriente y corta por sobre corriente.
Si en lugar de esta resistencia y transistor coloco una única resistencia de (Por ejemplo) 1.1 Ω entre positivo y base de Tr MJ2955 por el LM78xx circulara una parte del total de la corriente que entrega la fuente, al llegar la corriente del LM78xx a 1A corta por sobre corriente lo que seria para unos 4.5 A totales (1A por el regulador y 3.5 por el transistor)
corriente, ......
Fogonazo dijo:
Si consideramos al transistor como 2 diodos en oposición, para un transistor PNP serian 2 diodos unidos por el cátodo en la Base, para este caso particular el diodo entre Emisor y Base esta polarizado en directo y hacia el regulador con lo cual el regulador se mantiene en funcionamiento (Con alimentación) aunque NO estuviera la resistencia R1.
Tipo de Archivo: gif 07_212.gif (2,3 KB (Kilobytes), 293 visitas)
22/02/2009 #86
Chao.
elaficonado.
Tipo de Archivo: gif figura4_110.gif (2,4 KB (Kilobytes), 351 visitas)
23/02/2009 #87
Al fin entendiste
23/02/2009 #88
Creo que no, soy un poco (por no decir bastante) bruto
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif rbaae_171.gif (7,3 KB (Kilobytes), 448 visitas)
23/02/2009 #89
Visitante
una consulta; un regulador 78xx puede llegar a tener una tolerancia maxima de un amper,
la consulta es; si se conectan tres 78xx en paralelo se puede construir una fuente regulada para tres amper ?
23/02/2009 #90
enca dijo:
Tiene una capacidad de corriente, no tolerancia.
Léete esto
http://www.forosdeelectronica.com/about14716.html
Para poner 2 o mas en paralelo debes agregar a la salida de cada regulador una resistencia de bajo valor (Por ejemplo 0,22 Ω) y unos 2 W de disipación y tomar de la unión de estas resistencias la salida de tu fuente.
O puedes emplear este otro regulador de mayor capacidad
23/02/2009 #91
Visitante
gracias fogonazo por el dato,
el LM78Sxx no lo tenia agendado,
"Tiene una capacidad de corriente, no tolerancia", esta bien la correccion !
pero seguro no tolera mas de un amper !
23/02/2009 #92
Puedes usar el LM350 es de 3A, lo configuras al voltaje que deseas.
Chao.
elaficionado.
25/02/2009 #93
Avatar de detrakx
Hola gente ando con otro problema:
Hace unos dias postíe un problema que tenía por que los reguladores de tensión calentaban a pesar de que tenian transistores que soportaban la moyoría de la corriente de la fuente. En fin era cuestion de corregir el valor de la resistencia. Hasta ahi todo bién la tension a la salida es correcta.
Recuerdo por las dudas la fuente es de 18+18 /2,5 A. Los reguladores que tengo son 7918, 7818, 7912, 7812
Los transistores son Tip 127 (PNP) y Tip 122 (NPN). Esta fuente la arme para una pequeña potencia.
El problema que tengo es que al conectar la etapa de potencia que de alimenta con los +/- 18v.
Empiezo a escuchar un ruido de oscilacion en la fuente. Si conecto solo el pre amp que va con +/- 12v la fuente anda perfectamente.
Para ir buscando el problema. Probé Las etapas por separado.
Priemero conecte el pre a una etapa de potencia distinta y funciona perfectamente.
Luego probe la etapa de potencia solamente con otro Pre y una fuente externa y todo funciona bién.
En fin me inclino a la que me esta genrando problemas es la fuente de enregía.
dejo unos esquemas para poder orientar un poco mejor.
SAludos. !
Tipo de Archivo: jpg circuito3_137.jpg (33,2 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg circuito2_931.jpg (41,3 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg circuito_985.jpg (51,6 KB (Kilobytes), 136 visitas)
25/02/2009 #94
Por lo que comentas, creo que tu transformador no es de la potencia que necesitas.
Chao.
elaficionado.
28/02/2009 #95
Avatar de detrakx
elaficionado dijo:
El transformador esta perfecto. es de 90VA y al tener 2 TDA 7265 de (25+25W) estos podrian manejar 100W los 2 como máximo. El TDA 7265 admite hasta +/- 25V. Poniendo los 7818 y 7918 salgo con +/- 18v evitando rizado en la fuente y no sobrecargando a los TDA.
Bueno al Fin pude solucionar el problema de la oscilacion en la fuente con los reguladores. Como ya estaba arto de desoldar cambiar que esto y lo otro. desarme por completo la fuente solo dejando los diodos de rectificación y capacitores de filtrado. Monte los mismos reguladores y transistores que estaba usando en el Protoboard y todo andaba perfecto, en ningún momento la fuente oscilaba. De alguna manera las pistas del PCB estaban generando un efecto de inductor y por ende la fuente oscilaba.
Asi que volví a armar la fuente y a la entrada de los reguladores puse Capacitores de 1uF para los 78XX y 2,2uf para los 79XX. Y de esa manera la oscilacion desapareció.
Es la primera vez que me pasa con estos reguladores, pero en buena hora solucionado.
Otra cosa que podría destacar es que Probé cambiar los transistores utilicé los Tip 41 y 42 parecidos en carácterísticas a los Tip 122 y 127 a diferencia del beta por ser darlington estos últimos.
Para testiar la fuente utilicé cargas de 11omhs por cada rama de 18v es decir casi unos 60W. Y vi una diferencia notable entre los Tip. Para los 41 y 42 la fuente caia a unos 15,5V. Y para los 122 y 127 la fuente se mantenía cercana a los 18V.
Buenos espero que sirva.
SAludos .!
Espero que sirva.
SAludos. !
28/02/2009 #96
Avatar de Dr. Zoidberg
detrakx dijo:
Por algo dice en el datasheet que hay que colocar los capacitores de desacople a la entrada y a la salida...no?
detrakx dijo:
Si has dejado las mismas resistencias que polarizaban los darlington a los que no lo son...entonces vas a tener problemas. Recalculalas para una Vbe=0.7 en vez de Vbe=1.4V, por que ahora solo tenes que activar una sola unión B-E.
Avatar de detrakx
Hol EZ los Capacitores de desacople de entrada y salida siempre los puse. Si embargo la fuente oscilaba.
Asi que tuve agregar valores mas grandes para sacar la oscilacion.
Cuando probe los Tips 41 y 42, 122 y 127. Por supuesto que cambie la resistencia de base. A pesar de ello, los mejores resultados los obtuve con los 122 y 127.
RB para Tips 41 y 42 = 3 omhs.
RB para Tips 122 y 127. = 15 omhs.
Igual gracias por tus consejos.
Saludos. !
01/03/2009 #98
Aprovechando el hilo os expongo el siguiente problema:
Tengo una fuente que entrega +/-46v y está alimentando la etapa de potencia de un amplificador. Sobre el mismo amplificador tengo que alimentar un el previo, que necesita +/-24v, por lo que buscaba hacerlo con una pareja de 7824 y 7924, pero lógicamente no puedo directamente porque no soportarían la tensión de entrada. ¿Cómo puedo hacerlo?. Si además necesitase más potencia, ¿podría emplear los reguladores como drivers de una pareja de transistores BD911 y BD912 (creo que tienen que ser complementarios ¿no?)
No quisiera montar un 2º transformador porque de la otra forma sería más fácil y económico, además de que no tengo espacio en el gabinete.
La primera pregunta es la más importante, porque sin solucionar la primera de nada sirve la 2ª.
Saludos al foro
01/03/2009 #99
Avatar de detrakx
Aca te dejo, como podes reducir la tension de entrada.
Los transistores pueden ser algún remplazo, que se banque la tensión y corriente que vallas a emplear.
Para los 79xx pondrias un PNP y das vuelta el zener.
SAludos.
Tipo de Archivo: jpg 78xx_160.jpg (17,3 KB (Kilobytes), 510 visitas)
01/03/2009 #100
Adjunto un esquema que he adaptado de la página pcpaudio.com, que en principio viene para trabajar en alterna y le quité la parte del rectificador/doblador. Por supuesto los reguladores serían de 24v y los TIP que se necesitan son los 110/115, pero en liveware no los tengo, por eso simulé con los que tenía.
¿Funcionará para mis propósitos?
Un saludo
