24/07/2009 #121
Avatar de Nilfred
¿Y porqué no quieren usar el LM317 para pasar de 24v a 3,6v?
24/07/2009 #122
Gracias Elaficionado. Me imaginaba que así era. Te pasaste con el gráfico. Muchísmias gracias.
Hola Nilfred, gracias también por tu idea, la verdad no se me había ocurrico. En ese caso solo tengo que ponerle un preset en la pata de referencia y regularlo ¿no es así?
26/07/2009 #123
Saludos..
Estoy intentando armar una fuente de +-22 voltios y 3 amp de salida, para un amplificador de sonido
pero no se que regulador usar, nose si existen lm78 y lm79 para estos parametros o algun otro circuito que recomienden ustedes
gracias..
26/07/2009 #124
¿Ninguna solución para mí problema? :(
26/07/2009 #125
Avatar de elaficionado
Hola keb23.
Si puede usar los 12V de la fuente de la PC, prodrías usa el LM7833 (de 3.3V), que es de 1A.
Puedes usar 3 reguladores para obtener los 3A (tienes 3 fuentes independientes de 3.3V a 1A, estas fuentes no deben estar en paralelo).
Chao.
elaficionado.
26/07/2009 #126
Avatar de Nilfred
Los cables naranja, de la fuente ATX son de 3,3v.
¡LM7833! Ese sí que no lo tenía. Todos los días se aprende algo nuevo.
27/07/2009 #127
elaficionado dijo:
Hola keb23.
Chao.
elaficionado.
Muchas gracias por la rápida respuesta. Tengo disponible únicamente los 5V de la fuente de alimentación del PC y mi idea era poner dos reguladores de 1,5A en paralelo, pero las pérdidas de potencia que tengo me hacen pensar que algo no está bien, pues de (5-3,3)*3A=5,1 de PD.
27/07/2009 #128
Corriente en reguladores
Una consulta. Suponiendo que tengo el LM7812 que si no me equivoco es de 1 Amp máximo, ¿se pueden poner dos o más en paralelo para aumentar la corriente de consumo? Muchas gracias.
27/07/2009 #129
Re: Corriente en reguladores
alejandropwr dijo:
Sí, puedes colocar dos o más en paralelo para aumentar la corriente.
27/07/2009 #130
Muchas gracias Keb23. Este dato me será de gran utilidad.
27/07/2009 #131
Si se puede, pero, no se debe hacer. Porque no exiten dos dispositivos electronicos idénticos, lo que quiere decir, es que, por uno de ellos va a pasar más corriente que por el otro.
Pero nada te impide hacerlo.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
27/07/2009 #132
Gracias por la acotación El aficionado, es cierto lo que decís pero mientras que el consumo individual no esté demasiado al límite de cada uno, no creo que pase nada.
27/07/2009 #133
Si puedes usa el LM78TXX (XX=05, 12,15) es de 3A.
Chao.
elaficionado.
27/07/2009 #134
No me regula el 7812,7809 y 7805
Saludos, estaba leyendo este pequeño tutorial, y me surgio una duda, lo que pasa es que anteriormente habia armado un circuito muy similar al que se muestra aqui, la unica diferencia son los capacitores de 100nF y funcionaba bien, tenia la fuente en protoboard ya que necesitava cambiar los voltajes de salida, entre 12, 9 y 5 V. pero tuve que desarmar el cto y ahora que intento armar de nuevo se me disparan drasticamente los voltajes.
Por ejemplo
para el 7812 -> 15 V
para el 7809 -> 12 V
para el 7805 -> 6 o 7 V
Y no me explico por que, lo unico que cambie desde que me funcionaba bien, fue el transformador, antes usaba uno a 24V, 1A y ahora uso uno a 18V, 2A. tomando lectura a este, aunque su salida es a 18 V, alcanza en ocaciones hasta 23 V.
Anexo mi diagrama esperando ayuda de su parte, por todo gracias.
Tipo de Archivo: jpg escanear0006_807.jpg (67,3 KB (Kilobytes), 122 visitas)
27/07/2009 #135
El circuito es para que te des una idea de la conexión del los terminales del 78XX.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif lm78xx_447.gif (11,0 KB (Kilobytes), 831 visitas)
28/07/2009 #136
elaficionado dijo:
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Se supone que si sobredimensiono los reguladores y coloco unas resistencias se puede evitar ese problema, ¿no?
28/07/2009 #137
Aquí te dejo dos opciones.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif opciones_625.gif (4,1 KB (Kilobytes), 254 visitas)
28/07/2009 #138
Avatar de Dr. Zoidberg
Es mas económico colocar un transistor de refuerzo de corriente que poner reguladores en paralelo. Tiene uno o mas componentes menos, la fiabilidad a largo plazo es mayor y en caso de sobrecarga se exige al transistor en lugar del regulador.
En pocas palabras....es TONTO poner reguladores en paralelo por bonito y simple que parezca (y que no lo es)...aparte de los problemas que tienen con las protecciones, etc.
Estimado Ezavalla. En alguna oportunidad alguién me lo sugirió pero como no me hizo falta no lo hice. ¿Sería mucha molestia que nos pases un pequeño esquema de como hacerlo para lo menos entendidos? Desde ya muchas gracias.
28/07/2009 #140
ezavalla dijo:
Rehola:
Aquí un tonto, que no sabe tanto del tema... Me podrías hacer un esquema con dos reguladores, es que voy a montar un circuito con dos lm1085 en paralelo (6 A) y no quiero hacer barbacoas. Gracias.
