09/12/2009 #161
Avatar de rodr0
Respuesta: Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
cuervokbza dijo: Ver Mensaje
Fogonazo ! me encantaria saber si viene algun 7812 que soporte 3A o 4A, en realidad necesito que aguante 3 A pero bueno, que aguante 4 A me dejaria mas tranquilo. Imagino que si viene, debe ser tipo TO-3. Estuve buscando pero los unicos datasheet que encontré eran de T-220 y solo aguantaban 1,5A.
Desde ya muchas gracias...
esto es de casualidaD?
es la misma coneccion para el 79xx? y el valor de la resistencia esa que aparece ahi de cuanto seria? es para un regulador +-7815
18/12/2009 #162
Avatar de moonwalker
hola comunidad soy nuevo en este foro, la electronica no es mi especialidad, soy traductorde ingles, pero soy muy aficionado a este campo,,,y siguiendo este hilo de los reguladores de voltaje integrado, tengo muchas dudas con una fuente que quiero realizar con el regulador ajustable LM317 al que quisiera aumentar la capacidad en la entrega de corriente. he visto muchos esquemas en internet pero muchos difieren sobretodo en la resistencia base para el transistor cuyo valor ohmico depende de la caracteristicas del mismo. ¿Qué otra fórmula general se usa para calcular esta resistencia? En este mismo foro alguien posteó la siguiente fórmula: Resistencia Base= β Vbe / Iregmax (β+1)-Iomax, o sea me imagino que la letra griega beta es la ganancia del transistor y mirando la hoja de datos de mi transistor un TIP147 PNP, la ganancia es de 1000 por Vbe (voltaje base emisor)= 5v entre Iregmax (máxima ganancia del regulador) =1.5 A por Ganancia más 1 menos Iomax (corriente máxima de salida); ahora bien con respecto a este último dato, esta corriente máxima de salida ¿se refiere a la corriente colector del transistor (Ic)? Bueno yo la usé como corriente colector la cual es de 10 A para el TIP147. El cálculo de la resistencia me dió aproximadamente 3,3 ohmios, ¿está bien este valor? Y en realidad ¿cuánto es la cantidad de amperios suministrados por esta fuente? Gracias de antemano y Dios les bendiga.
18/12/2009 #163
Avatar de elaficionado
El voltaje base-emisor Vbe=0.6V a 0.7V, para transistores darlington (TIP147) Vbe=1.2V a 1.7V.
Rbase= β Vbe / Iregmax (β+1)-Iomax.
Si, Iomáx=10A , Vbe=1.4V , β=1000, Iregmáx=1.5A.
Rbase =(1000*1.4V) /(1.5A*1001 - 10A)=0.938 ohm = 1 ohm.
se aplicó la fórmula con lo valores máximos, esto quiere decir, que cuando la corriente máxima de salida es de 10A, por el regulador está circulando 1.5A.
Pero, generalmente, se elige un valor de coriente del regulador menor al máximo y se deja que el transistor sea el que soporte casi toda la corriente máxima, de este modo el regulador trabaja de manera más eficiente, al no trabajar en condiciones máximas o límites.
Por ejemplo, se desea que la máxima corriente del regulador sea de 0.25A (Iregmáx=0.25A)
Debenos verificar que Iregmax (β+1)-Iomax > 0
0.25A*1001 - 10A = 240.25 > 0
Ahora hallamos el nuevo Rbase:
Rbase = (1000*1.4V) /(0.25A*1001 - 10A) = 5.8 ohm = 5.6 ohm
La potencia de la resistencia P= (Vbe)^2 / Rbase
Entonces la potencia de la resitencia será 2P.
Para 5.6 ohm. la potencia debe ser:
P=(1.4V)^2 / 5.6 ohm = 0.35 W , 2P=0.7W = 1W.
Chao.
elaficionado.
26/12/2009 #164
gracias el Aficionado por tu ayuda no te habia contestado porque donde trabajo ahora no hay conexion a internet tengo que venir a la ciudad para conectarme. todo me quedó claro, excepto el dato Iomax, se refiere a la corriente colector del TIP147? y dime ¿cuánto soporta este circuito en corriente? los 10 A? gracias hermano y disculpa la demora Dios te bendiga
26/12/2009 #165
Iomax = Ic + Iregmax , de donde Iregmax = Ireg + Ib
Dime a que circuito te refieres (porque hay muchos circuito y no sé cual de ellos es)
Feliz Año.
Chao.
elaficionado.
27/12/2009 #166
Hola elaficionado bueno cuando te dije que cantidad de corriente soportaria el circuito, me referÎa a la fuente de poder a construir! O sea esta fuente podrÎa aguantar los 10 A ? Disculpa por no haberte especificado antes estoy respondiendo desde mi celular pueda ser que no se lea bien algunas cosas por motivo a limitaciones. Gracias brother por tu ayuda.
07/01/2010 #167
Avatar de lolo2n3055
Bueno tengo una duda sobre los reguladores de tensión, pero no sé donde colocar la pregunta, me da vergüenza ponerla aquí, pero por el titulo creo que podría valer:
Os comento he montado un pequeño transmisor de radio el cual necesita 9Vcc, esta tensión según la práctica , no debe bajar de 9V ,ni superar los 9.7V, rebasando estos valores no funciona. Entonces se me ha ocurrido colocar 2 pilas de 9V en serie=18V, luego le meto un regulador de tensión el UA7809, de tal manera que aunque las pilas empiecen a gastarse y comiencen a dar 8/ 7.5 o incluso7V cada una, al sumarse obtendré siempre mas de 9V que es lo que necesito y que el regulador de tensión se encargara de entregarme. Claro que como no sé nada de reguladores no sé si esta teoría, que se me ocurrió a mí, podría ser cierta.
¿Alguien sabe si podría valer todo esto que se me ocurrió?
¿Cómo se yo la tensión máxima de entrada de este regulador?
UA7809.pdf
07/01/2010 #168
Avatar de Franco_80
La tensión máxima la tenés justamente en la hoja de dato que adjuntás.
Input Voltaje. (para tensiones de salida de 5 a 18V podés colocar una Tensión de entrada máxima de 35 V).
Lo que proponés está bien, el regulador mantendrá los 9 V.
07/01/2010 #169
Muchísimas gracias por tu respuesta, tu ayuda me es de gran utilidad, espero que me funcione la idea que tuve, ya te contare como me fue.
Avatar de anthony123
Saludos compañeros:
Despues de leer todo el post, todavia continuo con un par de dudas:
¿El transistor funciona como una "resistencia Ra" en conjunto con una "Rb(regulador)"?
¿El dispositivo funciona bien con cargas menores a las calculadas? (ejmplo: calculada para 2A y se coloca una carga de 40~100mA)
El tramsistor funciona con un determinada corriente de carga mínima, para corrientes menores sólo funciona el regulador.
Chao.
elaficionado.
24/01/2010 #172
Tambien he notado que solo una sola resistencia para polarizar la base. Pero el esquema que subi lo saque de una bibliografia de RF pero lamentablemente no tenia la pagina de los calculos.
R2 es la que establece la maxima carga del regulador?
R3 polariza la base?
R1 establece la maxima corriente a traves del PNP??
El diodo es para evitar el trasiente negativo de la descarga del cap?
PD: Tengo pensado usar el TIP106 (8A continuos, Beta ~1500) para una carga de 2,5A
Saludos y gracias
25/01/2010 #173
Hola anthony123.
LM7812
Si el beta es 20 y quieres una corriente de 5A
La corriente de Ib= 5A/(20 +1)= 0.238A
Si deseo que el regulador trabaje al 50%, Ireg = 0.5A
IR2= Ireg - Ib = 0.5A - 0.238A = 0.262A
Asumimos VR2=0.5V ----> R2 = 0.5V / 0.262A = 2 ohm ó 2.2 ohm
Tomamo R2=2.2 ohm --------> VR2= 0.262A * 2.2 ohm = 0.576 V
Calculamos R1:
VR2 = VR1 = 0.576 V / 5A = 0.114 ohm ó 0.1 ohm
Así se calcula R1 y R2 más o menos.
Para un transistor darlington debe poner dos diodos en serie con R2.
Chao.
elaficionado.
25/01/2010 #174
2 en serie para romper la barrera de los 1,2~1,5V del darlington?
Tienen que ser de baja capacidad o de ~1A por la corriente del regulador? (Ireg 0,5A)
25/01/2010 #175
Acerca de la corriente trabajo del regulador es algo que deside el que diseña. Puedes usar la corriente máxima del regulador o sólo un porcentaje de ella.
Personalmente deseo que le trabajo fuente lo haga el transistor y el regulador no trabaje cerca del límite máximo.
Los dos diodo son para compensar la caida de Vbe del darlington.
Chao.
elaficionado.
25/01/2010 #176
Los reguladores 78XX se llevan bien con las cargas inductivas? (ejemplo una bobina bifilar para positivo y negativo)
Esto se debe a que la fuente que pienso armar estara destinada a fines de RF (osciladores, amplificadores, analizadores de espectro,etc)
25/01/2010 #177
No puedo ayudarte en eso, pero si se pones los diodos de protección que recomiendan en la hoja de datos no habrá problemas imagino.
En la hoja de datos de National el LM317 trabaja con bobinas.
Chao.
elaficionado.
28/01/2010 #178
Hola una pregunta:
Alguien sería tan amable de indicarme cual es el voltaje máximo de entrada para este regulador?
Es que me lo encontré en un PC viejo, y da la casualidad que tiene una salida de 3.3V. que es lo que necesito, y me gustaría aprovecharlo.
La entrada seria 9V cc provenientes de una placa solar, lo paso por el regulador y la salida de este alimenta una pequeña radio a 3V.
Pero claro no sé si podrá aguantar los 9V. de la placa solar.
Bueno paso PDF con las características haber si alguien sabe decirme donde viene esa información.
US1260 Regulador multiple.pdf
28/01/2010 #179
Avatar de Dr. Zoidberg
lolo2n3055 dijo: Ver Mensaje
H
No te va a funcionar con 9 volts, por que es un regulador que toma 5V de entrada y 7V como maximo.
Tipo de Archivo: gif regulador.GIF (8,7 KB (Kilobytes), 582 visitas)
28/01/2010 #180
Muchas gracias, por tu respuesta: ezavalla
Bueno se me ocurre una barbaridad, pero bueno allá va:
Si necesito alimentarle con 5V.
Pues se me ocurre que puedo meterle a la salida de la placa un regulador de 5V, y a la salida de este conecto el US 1260 y a sin obtener los 3.3V.
Qué te parece podría funcionar, o el poner 2 reguladores de esta manera podría darme problemas.
Bueno muchas gracias.
