28/06/2014 #21
Un favor antes que me manden a limpieza, es factible esto
Igual creo que a la salida de esos 84V deberia ponerse un switching simple
01/07/2014 #22
Avatar de MarkRom
Tengo los resultado de las prueba
Colocando 110v en las bobinas que son para 220v en la salida se tiene unos 20v en cada secundario (sin ninguna carga), al conectar una carga en el secundario (Un foco de 30w) la tensión cae a 9v y comienza a calentar el tranformador, a unos 35°c aproximadamente. La prueba se realizó durante unos 40 segundos para tomar lecturas sin dañar el trafo.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Nop , te queda una altísima impedancia y entonces no entrega nada de corriente bajo carga , y además la tensión se te cae al piso
Los dos primarios de 110V son para ponerlos en paralelo (y en fase)
Por que no desarmás los secundarios y lo volvés a bobinar empleando el mismo alambre doble
Te quedaría de 21 + 21 Vac
Como pregunta adicional, ¿Que se logra alimantando los 2 primarios en paralelo con 110v?, y ¿Que significa y que se lograría al conectar los 2 primarios en fase?
01/07/2014 #23
Claro , cuando traen dos bobinados primarios como tu transformador , al ponerlos en serie para 220 V, la corriente a máxima carga será poca.
En tu caso, suponiendo que el transformador sea de 200Watts :
200 Watts / 220 Volts = 0,9 Amperes.
Puesto para 110 Vac será :
200 Watts / 110 Vac = 1,8 Amperes.
Fijate que un solo alambre te quedaría chico para esos 1,8 Amperes , entonces se conectan los dos bobinados en paralelo y en fase , de manera que resulte equivalente a haberlo bobinado con alambre doble.
En fase es equivalente a decir que ambos comienzos se conectan juntos , idem ambos finales.
Por eso vienen indicados con Black - Red (Negro - Rojo)
Negros juntos y rojos juntos para 110 V.
Cualquier Negro con cualquier Rojo unidos y aislados , y se toman los Negro y Rojo sobrantes para conectar a línea de 220 V.
Si no los ponés en fase , es equivalente a tener una mitad del bobinado hacia un lado y la otra mitad hacia el otro , se anulan sus efectos de inducción y sin duda en unos segundos se prende fuego .
Saludos !
01/07/2014 #24
Avatar de diegomj1973
MarkRom dijo: Ver Mensaje
Pregunta: ¿para qué voltaje nominal original está diseñada la lámpara que utilizaste como carga?.
Si la respuesta es 110 VCA, probablemente esta lámpara esté tomando una corriente bastante importante a los 20 VCA aplicados, y eso puede llegar a causar una importante baja en el voltaje de secundario.
La ley de variación de la corriente absorbida vs. el voltaje aplicado no es lineal en las lámparas de filamento (sean halógenas ó comunes).
La resistencia del filamento a temperatura ambiente es, por lo general, entre 12 a 15 veces menor a la de funcionamiento a tensión nominal (en halógenas). En las comunes, entre 10 a 12 veces menor.
