22/08/2015 #1
regular 120VAC a 125 VCC
Buenos días compañeros, tengo una centrífuga que tiene un motor de 125 VDC a 6A , la cual le quemaron la tarjeta de control, así que no regula adecuadamente las RPM por lo que conseguí una controladora PWM, esta tarjeta tiene un circuito rectificador con el cual se puede conectar directamente a AC, el problema esque a su salida tengo 170 VCC lo cual es demasiado para mi motor, alguien me podrá dar una idea de como obtener el voltaje que necesito para mi motor?, se los agradecería infinitamente
22/08/2015 #2
Avatar de chclau
El rectificador es de onda completa? Se podria en este caso probar utilizando uno de media onda?
22/08/2015 #3
Amigo, parece que en la parte central , en azul con silicona, tienes un preset( trimpot: potenciometro de varias vueltas, de precisión), si es correcto gíralo .
22/08/2015 #4
No no hay trimpot es un fusible :(
22/08/2015 #5
Avatar de juanma2468
Ponle un diodo 6A10 en serie entre el trafo y la placa, y prueba a ver como funciona. Seguramente va a ser menor a 125V la salida.
22/08/2015 #6
Avatar de pandacba
la tensión rectificada de una linea de 110 son unos 155VDC con filtro, sin el el valor esta en unos 95V, y para 120 estara en unos 104, según se ve la foto dice 115??. Los motores dc no necesitan filtro y si necesitas control lo podes hacer mediante tiristores, lo cual funciona muy bien
23/08/2015 #7
Yo probaría retirando ese capacitor electrolítico de 440 uF x 220 V
23/08/2015 #8
En realidad el capacitor es de 220uF x 450V
23/08/2015 #9
