26/08/2010 #1
Regular 24VDC a 12VDC 5Amp
Saludos.-
Tengo la necesidad de regular 24VDC a 12VDC para el control de un motor el circuito lo tengo implementado con un NTE933 regulados 12VDC 5Apm y coloque un capacitor de 2000uF a la salida para la corriente de arranque del motor, el problemita que tengo es qUE se calienta mucho mucho el NTE933 alguna sugerencia para superar ese calentamiento , a parte de utilizar un gran disipador.
Adjunto mi circuito talvez alguien pueda ayudarme.-
Atte.-
Morlo
26/08/2010 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Regular 24VDC a 12VDC 5Amp
Bienvenido al foro.
Cuenta fácil: Entran 24V y salen 12V, entonces hay 12V de caída en el regulador.
Hay una corriente de 5A, entonces tenemos que la potencia a disipar por el regulador es de 12V*5A=60W.
Necesitás disipar 60W, hagas lo que hagas. Y del calor te tenés de deshacer de alguna manera, así que te vas por un disipador muuuuuuuuuy grandote, o bajás la tensión de entrada, o te vas a un regulador PWM, pero no es tan simple como el que hiciste.
Otra forma no hay. La magia y la física no se llevan bien.
Como te dice Cacho , la energía no se pierde , se transforma . . . EN CALOR .
La solución es "pulsarle" 24 Vdc al motor de manera que le resulte equivalente a los 12 Vdc continuamente.
Podés utilizar un 555 con un mosfet , que como solo va a encender y apagar (conmutar), prácticamente no se va a calentar.
Te dejo un par de posteos donde se trata el tema, lo que cambiaría el que el 555 solo soporta 16 Vdc así que deberás alimentarlo con un 7815 (medio al límite) o mas seguro con un 7812. Además de elegir el transistor adecuado a la potencia.
Regulador de velocidad de motor CC
Duda con el PWM para controlar un motor DC
Control de alta potencia con pwm usando lm555 y mosfet
EDIT : Te dejo uno que te viene justo ya que funciona hasta con 28Vdc
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg 14a28V-Motor-Control-TL494.JPG (57,6 KB (Kilobytes), 74 visitas)
30/08/2010 #4
Avatar de Nilfred
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
El circuito con MOSFET-N Hi-side, si o si alimentas con un 7812 el 555 y el boost del MOS que no consume mucho. Otra cosa es que el 555 esta deslimitado el duty al 50%, para tu caso te viene perfecto limitar el duty al 50%.
