18/03/2009 #1
Regular fuente de 12v a 5v
Hola, tengo una fuente de laptop que entrega 12v a 2.5A, quiero regular esos 12v a 5v por que quiero alimentar un disco duro externo ya que se quemo la fuente que venial. El disco duro funciona perfectamente. Estaba pensando regularlo con el 7805 pero lei en el foro que solo soporta 1A, entonces pense hacerlo con diodos. Que me recomiendan?
18/03/2009 #2
Avatar de santiago
27805 en paralelo o lm350
el 27805 que es? lo pongo en google y me dice que es un numero de loteria
19/03/2009 #4
Avatar de Ferny
Consíguete un LM2576, tiene versiones para regular a varios voltajes y entre ellos a 5V, la referencia exacta es LM2576-5.0. Soporta hasta 3A, aunque existe una versión más chica de 1A (el LM2575), por si el consumo no llega a 1A y te es más fácil conseguirlo. El circuito típico lo encuentras en su datasheet, y básicamente consta de un diodo, una bobina y un par de condensadores. La ventaja es que es un regulador conmutado y apenas se te va a calentar... no como el 7805 y el LM350 que son reguladores lineales y tiran mucha potencia en forma de calor (necesitaría un buen disipador)
19/03/2009 #5
santixman dijo:
Donde dice "27805" entiendase 2 reguladores tipo LM7805
La mejor opción es la de "Ferny" con el LM2576, o por lo menos es la que menos desperdicia energía.
19/03/2009 #6
Ok, estaba viendo la hoja de datos y supongo que lo tengo que pedir como lm2576-5.0. Otra cosa, no se si la bobina la pueda conseguir hecha, de que diametro y cuantas vueltas tiene que ser esta bobina?
19/03/2009 #7
Avatar de Ferny
Pide una bobina de núcleo toroidal de 100uH y 3A, aquí en España yo las pido como "choke toroidal", no sé si en México se conocerán con el mismo nombre... Para muestra una foto:
