03/08/2006 #1
Ayuda para regular fuente
Hola como van, tengo una fuente de unos 12 voltios y deceo alimentar un circuito con 9 voltios y necesito q me aduden como puedo obtener los 9 voltios para mi circuito a artir de mi fuente de 12, eh leido por ai q se puede hacer con un diodo zener, si es asi con q tipo de diodo es osea q codigo..espero sus respuestas y gracias de antemano
03/08/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Ayuda para regular fuente
_DaNy_ dijo:
Hola, si no ocupa mucha corriente puede usar un lm7809, esto le evitará cálculos del zener.
EN alldatahsheet.com puede encontrar este integrado y diagramas.
Cuando se necesite un voltaje menor al que se tiene, es inevitable usar un regulador de tensión, que es un circuito que otorga como salida un voltaje especifico (para este caso 9v) cuando es alimentado con un voltaje mayor a este (en este caso es 12v), como lo mencionan anteriormente el 7809 es el regulador correcto siempre y cuando la carga no demande más de 1A, con respecto al zener, hay que tener en cuenta que este diodo esta en capacidad de mantener un voltaje estable cuando a través de el circula un determinado valor de corriente, si se le conecta una carga en paralelo, esta empezará a demandar corriente, corriente que deja de circular por el diodo, por consiguiente se cae la tensión.
Así pues un diodo zener por si solo, no funciona en este caso, pero hay formas de diseñar regulador usando diodos zener, pero para que diseñarlo si ya estan hechos 7809
08/09/2006 #4
Chelo, para tu información (ya que todos los electronicos que hemos montado equipos profesionales, q tienen q cumplir la normativa), existen estos aparatitos conmutados llamados conversores DC/DC.
Personalmente los prefiero aunque tengan unos 100mV de rizado respecto a los 10mV de los reguladores lineales ya que tienen mejor rendimiento (muy importante ya que es energía desperdiciada que tiene q proporcionar la fuente).
Saludos,
