09/09/2007 #1
rejuvenecer baterias
ola amigos tengo 2 baterias pequeñas marca yuasa de 12 volt k dan 2,1 ah estas baterias son muy utiles debido a su tamaño pero el problema es k ya se agotaron y me gustaria rejuvenecerlas he oido que se`puede pero no se como arriba yeba unos circulitos como si fuesen tapones pero no se si se quitaran
gracias a todos
09/09/2007 #2
No se quitan
Intenta ponerla en carga unas 4 hs (Lento 200 mA) y luego mide el voltaje (Sin el cargador) para ver cuantos elemetos estan malos.
Si te da menos de 8 VCC tira la bateria a la basura.
09/09/2007 #3
gracias por responder poero como pongo en carga lenta yo lo que tengo para cargar es una cargador antiguo que es un transformador y un puente de diodos solamente
09/09/2007 #4
Calcula una resistencia en serie como para limitar la intensidad a unos 150 - 200 mA
Si no tienes ganas de calcular, coloca una lampara de 12V (Automovil) unos 10 W en serie entre el cargador y la bateria, si es posible mide la corriente como para no pasarte de carga
09/09/2007 #5
gracias fogonazo
