13/10/2010 #1
Relé con 2 baterias, principal y auxiliar
Hola,
necesito usar dos baterias, una principal grande y otra auxiliar pequeña, alimentadas mediante continua.
El problema es como diseño un relé para conmutar de una batería a la otra, cuando la principal se cargue/descargue sin que falle la alimentación de la carga.
Esto último se solventaría con un condensador grande, pero estoy buscando una solución para el relé y no encuentro nada.
13/10/2010 #2
Respuesta: Relé con 2 baterias, principal y auxiliar
yolco dijo: Ver Mensaje
Hola,
necesito usar dos baterias, una principal grande y otra auxiliar pequeña, alimentadas mediante continua . . .
¿Entonces son tres fuentes de voltaje diferentes?.
. . . como diseño un relé para conmutar de una batería a la otra, cuando la principal se cargue/descargue sin que falle la alimentación de la carga . . .
¿Otra ambiguedad mas?. Seria mas facil que lo explicaras con un diagrama de bloques.
13/10/2010 #3
Avatar de betodj
Bienvenido al foro yolco, puedes mandar un diagrama (a bloques o lo que sea), de lo que pretendes realizar.
sin embargo he aqui un par de enlaces que te pueden interesar:
Cargador de baterias con desconexion automatica
http://www.webelectronica.com.ar/news12/nota06.htm
El segundo enlace contiene dos led´s de monitoreo, del estado de la bateria, los cuales se pudiesen usar para controlar el relevador que mencionas.
14/10/2010 #4
Adjunto un esquema cutre, pero creo que suficientemente claro acerca de lo que busco.
La cosa es, conmutar a la vez ambos relés de forma que, cuando se descarque la bateria principal pase a usarse la auxiliar, mientras se carga la principal.
Si las dos están cargadas la alimentación (Vcc) debería ir directamente a la carga.
Tipo de Archivo: jpg esquema.JPG (12,2 KB (Kilobytes), 22 visitas)
14/10/2010 #5
mira este link para que lo tomes como referencia...
Como cargar una batería y sumistrar al mismo tiempo DC.(DC-DC UPS)
