13/11/2009 #1
Avatar de tiago
Rendimiento fuente ATX
Hola de nuevo.
Acabo de montar una fuente de 24 Volt,enseriando 2 fuentes ATX iguales.
El Amperaje maximo que figura en la etiqueta,para 12 Volt son 18 Amperes,pero ya sabemos que los fabricantes siempre nos ponen los valores de pico o que la fuente soporta durante breves momentos.
Me gustaria saber, con estas caracteristicas (18 Amperes), cual es la intensidad que puede entregar en modo continuo,mas o menos.
Avatar de Nilfred
Respuesta: Rendimiento fuente ATX
Si no la modificaste la tensión se te va a caer.
Fijate en los diodos de la salida de 12v que corriente nominal soportan. Puede ser 15A.
14/11/2009 #3
Avatar de tiago
No he modificado nada, a 9 amperios se me cae 1 voltio,no creo que la use para mas de 10 -11 amperos,solo quiero saber si ésta corriente la podria soportar en continuo.
¿Que quiere decir que si no la modifique de tension se me va a caer?
PD los diodos son 12c40c,parece que son de 12 amperes.
En caso de que queden algo cortos,los podria sustituir por otros 20c40c que tengo?
