16/06/2013 #201
daniel lopes dijo: Ver Mensaje
!Hola DouseRcok saludos cordiales !, Lo cargador de PC portatil es una fuente electronica o chaveada donde el entrada AC (110 0 220 V) es retificada y filtrada tornando se DC despues un transistor MOSFET chavea a una frequencia mui alta ( dezenas o centenas de KHz) ese DC sobre el primario de un transformador de ferrita , en lo secundario del transformador de ferrita tenemos diodos especiales para alta ferquencia y alta corriente para retificar el AC de alta frequencia y capacitores para quitar el ripple de alta frequencia.
Lo MOSFET es controlado por un CI controlador PWM que mira por intermedio de un opto acoplador la tensiõn de salida y estabiliza la misma por meio de una malha de control cerriada.
Yo recomiendo que usteds cheque el fusivel de entrada , el MOSFET de chaveamiento , lo CI de control , diodos etc... , bueno no es una tarefa facil pero no inpossible de solver.
Att.
Daniel Lopes.
Ya he realizado esos pasos estimado Daniel, el fusible esta bien al igual que los diodos y el mosfet lo unico donde no hay continuidad es en los pines del transformador en las imagenes viene una donde muestro como va la continuidad y donde no hay. Crees que vaya por ahi el problema del transformador?
16/06/2013 #202
Bueno generalmiente el transformador de fuentes chaveadas tiene un primario que es conectado entre el dreno del mosfet de chaviamiento y el positivo de capacitor que filtra la red retificada ( 150Voltios en 110Vac o 290Voltios en 220Vac) otro primario auxiliar que alimenta el CI controlador PWM del mosfet y es referenciado ao negativo o tierra del capacitor electrolitico de entrada. finalmiente tenemos un secundario que es rectificado y filtrado por un capacitor electrolitico e listo ay salida DC .
Es possible una falha en el aislamiento entre espiras del primario o entre camadas de espiras , como la alta tensiõn tiene mucho poder es possible que el primario sea roto.
Att.
Daniel Lopes.
13/07/2013 #203
Reparación de cargador de Laptop
Buenos dias amigos, tengo un cargador de laptop modelo HP-A0502R3D de 12v y 4.16A, pero desde hace unos dias dejo de funcionar, pude comprobar que los cables no estan danados, por lo que debe ser un problema del circuito, lo que hize fue probar con un motor de 3v, con lo que pude comprobar 2 cosas:
1. la energia no es constante
2. el cargador esta mandando menos de 12v
Se puede saber cual es el componente malogrado (me comentaron que podia ser el regulador) o que puedo hacer para que funcione nuevamente?
Gracias de antemano.
Tipo de Archivo: jpg cargador.jpg (79,1 KB (Kilobytes), 4 visitas)
13/07/2013 #204
Avatar de Ryuzaki117
¿Ya comprobaste si algún elemento no se desoldó por el exceso de calor que a veces tienen los cargadores?
13/07/2013 #205
Avatar de palurdo
¿Como es que lo has probado con un motor de 3v?
13/07/2013 #206
Ryuzaki117 dijo: Ver Mensaje
lo revise con lupa y parece estar en orden
palurdo dijo: Ver Mensaje
a la salida le puse un motor de 3v, y el motor giraba suavemente y se detenia, giraba y se detenia. con 12v el motor deberia girar fuertemente y si la salida de energia fuese continua el motor no tendria que detenerse de rato en rato.
13/07/2013 #207
arthurg dijo: Ver Mensaje
Un motor de 3V conectado a una fuente de 12V consumirá cuatro veces (4) su corriente convencional. Funciona intermitente debido a que, entra en función el protector de sobrecorriente de la fuente.
Pruébalo con una lámpara de 12V, de las que usan los autos, que no sea mayor que la carga máxima que indica la fuente.
13/07/2013 #208
Avatar de SSTC
Hola
cambia el diodo y el capacitor de la etapa secundaria y deja de usar el cargador con el equipo encendido
atentamente bla bla
14/07/2013 #209
mcrven dijo: Ver Mensaje
Probe dos lamparas de 6v (en serie) y sucede el mismo problema, como si la salida de energia fuese intermitente
SSTC dijo: Ver Mensaje
Hola
atentamente bla bla
te refieres al capacitaor grande que esta en medio? y me puedes decir cual es el diodo de la etapa secundaria?
14/07/2013 #210
Avatar de adjcp
amigo el condensador secundario es el que va directo a la salida de la fuente y yo creo que tienes un corto ademas me parece que esas fuentes son de 18 o 19 voltios
15/07/2013 #211
Avatar de SSTC
adjcp dijo: Ver Mensaje
18,8 cuando esta forzada y 19.9 cuando no se cuida a la misma...
me refiero a los dos verdes que están a la salida donde esta los cable que van a la lap
15/07/2013 #212
creo que si es de 12v, porque dice 12v.
gracias por las respuestas manana cambiare los condensadores a ver que sucede.
15/07/2013 #213
Avatar de Ajna
La otra ves queria reparar un cargador, al cual se le quemo el mosfet switcheador o como se diga, luego fui a conseguirlo y despues de 1 dia completo de dar vueltas, lo encontre en la modica cantidad de 90 pesos, luego encontre el cargador completo y nuevo en $150 y me dije... pero que hi%# !"!#$, mejor lo ubiera comprado completo
15/07/2013 #214
Ajna dijo: Ver Mensaje
ya pedi uno nuevo por internet pero me va llegar en un mes . ademas es divertido arreglar cosas
18/07/2013 #215
Avatar de SSTC
tienes que camina y averiguar todo los precios y que hay en el mercado de usado como nuevo y sacar un rico presupuesto esto funciona asi toda la vida
gracias por las respuestas manana cambiare los condensadores a ver que sucede.http://i.imgur.com/rDCK7Wj.jpg
bien tu fuente es de una neetbook realmente pequeña tiene 3 pilas dentro la bateria puede usar una fuente emergente de 12Volts incluso una AT de maquina vieja ojo esto es emergente lo mejor siempre es que arregle esa o compre otras yo primero probaría con arreglar esa
23/07/2013 #216
reparacion de cargador de laptop
es es la pregunta
con que tipo de pegamento esta pegado
e probado con cianocrilato y no sirve
en google solo encontre wue usara epoxi
pero no es epoxi
23/07/2013 #217
Avatar de palurdo
yo siempre uso cola termica,hasta ahora nunca se me ha despegado ninguno por calentamiento (envuelvo la junta con un adhesivo de cinta de aluminio). Una vez me trajeron un cargador a reparar que ya habian abierto antes y estaba pegado con cola de carpintero. La epoxy transparente creo que daria buen resultado.
23/07/2013 #218
ya prove con la cola caliente y se despega
con el mismo calor de trabajo
24/07/2013 #219
Avatar de patriciodj
yo lo pego con acetona (se consigue en droguerias) lo que hace es fundir una pequeña capa en ambas partes del plastico y se unen como si fuera el mismo. saludos...
24/07/2013 #220
Avatar de palurdo
analogico dijo: Ver Mensaje
Será que la diferencia es que yo le pongo la cinta de papel de aluminio y disipará el calor hacia el exterior... Pero yo tengo varios cargadores así funcionando y no se me ha despegado ninguno. De hecho voy a reparar así otro dentro de un rato...
patriciodj dijo: Ver Mensaje
Con acetona pura (no quitaesmaltes aunque también sirve) quito las pegatinas rotas de los sellos de garantía... Disuelve muy bien el pegamento en general.
