31/08/2013 #241
Avatar de zopilote
El problema radica en el plug de alimentación, ese modelo amarillo no hace contacto, solo compra el que tiene el cable unido al plug, por que no lo venden suelto.
31/08/2013 #242
Avatar de SKYFALL
Buen punto, mas encima si no has medido voltaje luego de el estas mas perdido.
02/09/2013 #243
reparacion de cargador de laptop
Hola gente. El problema que tengo es que compré un nuevo cargador (fichas intercambiables) para la netbook exo del estado porque la original laperdí. El cargador funcionó varios meses pero luego dejó de cargar. Descubrí que el problema es la ficha. El cargador sin la ficha tira 9V pero con la ficha tiraba 19V y ahora tira con la ficha 0V. Al parecer la ficha tiene algun tipo de elevador de voltage o algo parecido. La cuestión es que compré una ficha nueva pero al colocarla me tira los 9V y no se como elevar ese votage. Muchas gracias. Les dejo una foto del cargador. Muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg 1770.jpg (100,7 KB (Kilobytes), 4 visitas)
02/09/2013 #244
Mas bien me inclino a pensar que la ficha lleva una resistencia o algo que hace que el alimentador sepa que tensión ha de dar.
02/09/2013 #245
Avatar de solaris8
cuantos cables lleva a la ficha?
dos o tres....
03/09/2013 #246
Avatar de eleccortez
La tension de salida del cargador tanto con o sin la ficha tiene que ser de 19 o 20v
la netbook lo regula a 12v
05/09/2013 #247
La ficha lleva 3 cables. Estuve midiendo tensión combinando de a dos y en una combinación me tira 9V, en la otra 7V y en la ultima combinación 1 o 2V.
05/09/2013 #248
el cargador de la netbook modelo exo x355 y x 352 el cargador tiene dos cables positivo y negativo de 21v .
11/09/2013 #249
Reparación de cargador de Laptop
Hola, amigos. Tengo una dudilla. En realidad ya creo saber la respuesta, pero quiero esa falsa sensación de seguridad que uno obtiene cuando le responden lo mismo que ya sabe.
Tengo una laptop cuyo cargador original es de 18.5V y 800mA, este cargador se dañó. Conseguí otro de 19V pero de 350mA. Yo opino que, en teoría, debería funcionar, sólo que se cargará más lento y al tiempo puede que el cargador se dañe por trabajar forzado.
¿Qué opinan ustedes?
11/09/2013 #250
Le dará la potencia para cargar y que funcione al mismo tiempo ?
11/09/2013 #251
JorgeAnzola dijo: Ver Mensaje
que no es buena idea
en teoria no debiera funcionar por pocos mA
11/09/2013 #252
Co te indica 2M ademas de cargar a las baterias tiene que alimentar toda la electronica , si es que te funciona pasara lo que dices. Consigue uno de mayor amperaje . Una opcion es que pongas uno mas en paralelo de identicas caractristicas ,alos cables positivos les colocas un diodo de 1 Amp a cada uno y los unes por el catodo que sera tu positivo , los negativos los unes directamente, lo dificultoso es llegar al positivo ya que el negativo es una malla que lo envuelve
12/09/2013 #253
Avatar de Romyggar
¿Estufa + Laptop?
Hola amigo JorgeAnzola
No sé mucho de cargadores de computadores portátiles/LapTops pero miremos la Ley de Ohm (en potencias)
Cargador original = 18,5V x 800mA = 14,8W
Cargador "otro" = 19V x 300mA = 5,7W
Entonces tenemos una diferencia de 9,1W, lo que equivale a sobrecargar el "otro" en un 159%
¿Luce bastante no?
Para mi, la respuesta es NO uses el "otro" cargador. o se daña el "otro" o se daña la etapa de Potencia de la laptop o se daña la batería o se dañan ambos equipos ... en el mejor de los casos, obtienes un buen calentador de piés + una laptop que no carga o funciona bien (con mínimo brillo de pantalla).
Si le adicionas otro "otro", igual no sumas toda la potencia necesaria. necesitarias 3 "otros".
Salu2
12/09/2013 #254
Romiggar lo de la sobrecarga del 159% no es cierto, tienen limitacion de amperaje y estan protegidos por sobretemperatura . Si carga una bateria de 35 Ah se demora 100 Horas pero no se quema , en los primeros minutos ha alcanzado el equilibrio termico y como tiene limitada la potencia no elevara la potencia. La Ley de Ohm es basico para todos nosotros , pero la tecnologia tambien lo es.
12/09/2013 #255
Yo solo lo usaría si no hay mas remedio y con el ordenador apagado.
Puede que llegue a cargar con ciertos ajustes, peso cargar con el ordenador encendido me parece demasiada exigencia.
Si, vale que hay protecciones y seguramente no pase nada, pero es "seguramente" y "nada", si saltan las protecciones sencillamente no cargará.
12/09/2013 #256
Avatar de tiago
¿Que laptop es?
No he visto ninguno con un consumo de 800 mA. O te refieres a un pequeño tablet.
Avatar de Romyggar
¿Estas seguro?
opamp dijo: Ver Mensaje
Amigo opamp
He lidiado con varias fuentes de poder ("cargadores") para Laptops, muchas de ellas, cuando las destapas...tienen casi ¡nada!...y si tienen lo que deberían tener (tu ya lo mencionaste) se traduce en la ley de ohm para el bolsillo ($$$)
Como podrás notar mas arriba, hice un cálculo sencillo, sin pensar en los sistemas de protección básicos que evitan las sobrecargas, sobrecalentamiento, auto-apagado, sobrevoltajes, etc. Por esta razón expuse varios escenarios (¿Cargarás la batería de la laptop siempre teniendo el equipo apagado?)
Un mal llamado cargador de laptops, no es mas que una fuente de poder externa; Esta fuente, debería poder alimentar a todos los componentes del equipo y además, debería poder recargar a la batería del mismo (el control de la carga y medición del estado de la batería, lo hace la tarjeta madre & la batería misma si es de esas "smart" <- Busca "'Smart' battery"). ¿Estas seguro que todo eso no afectará de manera alguna el funcionamiento de alguno de los elementos implicados?.
Me cito a mi mismo:
A no ser que nunca uses el laptop con el "cargador", y este último solo sirva para recargar la batería, entonces, puedes usar el "otro" como respaldo mientras encuentras alguna solución definitiva a tu problema.
Salu2! y espero me haya dado a entender
26/12/2013 #258
Tengo tres clables.
Negro, Azul y Blanco
El pinout que aparece en el cargador es: (-)--( •--(+)
Por lo que entiendo que el cable blanco (Positivo) vaal centro
y el cable Negro y Azul van conectado al mismo sitio.
¿Es correcto?
Un saludo.
Cargador HP 40w
26/12/2013 #259
Avatar de arrivaellobo
No creo, el negro será Masa, y el azul el control de carga. Lo suelen llevar todos los cargadores de portátil.
26/12/2013 #260
Visitante
MarisaAvast dijo: Ver Mensaje
Tengo tres clables.
¿Es correcto?
Un saludo.
Cargador HP 40w
MarisaAvast No así no lo conecte porque , Negro GND es (-) Blanco V OUT(+) y Azul SENSE o ID, este va al centro que es Señal, así como se ve esta imagen
