12/11/2014 #321
Avatar de tiago
Ah, el otro
Tienes que ir a una tienda de componentes con él y que te den lo que mas se parezca.
O mejor, llévate el portátil y que te den lo que mejor se adapte, el diámetro del vástago central se encuentra en cuatro medidas.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Plug hueco ?
Parece más bien hermafrodita...
Es plug por fuera y jack por dentro...
18/11/2014 #323
tiago dijo: Ver Mensaje
Lenovo s10e power connector
ahi salen conectores hembra sólo
electro77 dijo: Ver Mensaje
fallaba y lo tocaba y volvia a funcionar hasta que hizo cortocircuito en ese punto (el pelado del cable exterior lo hice yo)
No es fácil encontrar en mi ciudad ese conector y he pensado, ¿podría usar el mismo que traía, arreglando el cable de alguna manera?
¿Hay algún tutorial para cortarlo y volverlo a unir sin que tenga pérdidas?
18/11/2014 #324
Reparar eso es facil , cortá el cable lo mas alejado posible de la ficha , luego cortá el cable justo detrás del "coso ese redondo"
El "coso ese redondo" lo quemás un poco para liberarlo del plástico o le pasás un taladro por dentro , obtendrás un "caño de ferrita" (ferrite-beads).
Le volvés a poner el ferrite al cable , pelás el cable y unis cada uno con cada uno , aislandolo convenientemente (termocontraible)
Una vez que funcione se le hace un refuerzo con pegamento epoxi o con pistola caliente de siliconas.
Es todo !
18/11/2014 #325
Es todo !
perdona, no entiendo algunos términos, soy de españa.
no me he enterado por donde tengo que cortar el cable.
¿que es la ficha?
¿y justo por detrás del coso redondo, significa por la parte cercana al conector o por la parte lejana?
18/11/2014 #326
Avatar de tiago
Lenovo creo que usa el diametro interior mas grande, como Toshiba. Creo que en tiendas de electrónica lo puedes encontrar.
Salút.
18/11/2014 #327
Avatar de Pinchavalvulas
A ver, lo términos utilizados por DOSMETROS tambien los he oido en españa, mi viejo cada vez que pedía algo que no sabía que era pedía un "coso como este". La ficha es el conector. El coso redondo es el cilindro ese que tiene el cable (un tubito de ferrita) a la derecha y el termocontraible aquí se le suele llamar termoretráctil y se consigue en tiendas de electrónica, almacenes de electricidad o grandes superficies de bricolage.
En youtube hay videos mostrando lo que comenta el compañero, por aquello de "la imagen y las mil palabras".
Edito: si infrinjo alguna ley/norma por el acceso directo borrarlo por favor.
19/11/2014 #328
Avatar de yosimiro
¿que es la ficha?
-------------------------------------------------o--------------------------------------
En Argentina, y creo que en otros sitios de sudamérica, ficha se denomina, a todo tipo de conectores.
Ej: ficha plug, ficha RCA, ficha macho, etc.
28/12/2014 #329
Reparación de cargador de Laptop
Estoy teniendo un problema con un cargador de mac el cual no entrega voltaje. Controlé y medí todo lo que pude (cable, capacitores, inductores) pero no encontré nada fuera de lugar. Todo esto lo hice con un multimetro, lo que no pude detectar fue el regulador de tensión que quizás puede ser lo que esté fallando. Dejo una foto del cargador abierto. Desde ya agradezco cualquier información que me puedan brindar.
Tipo de Archivo: jpg 2014-12-28 13.45.01.jpg (96,4 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2014-12-28 13.48.04.jpg (127,8 KB (Kilobytes), 46 visitas)
29/12/2014 #330
Avatar de Nilfred
Hay una mancha marón-rojiza sobre el plástico blanco que no debería estar ahí.
No se aprecia en la foto si el capacitor grande esta inflado.
30/12/2014 #331
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Si, es cierto Nilfred hay algunas manchas medio marrones. Sospechaba que fuera el capacitor grande pero lo medi y estaba bien. Cuando digo que lo medi lo que hice fue conectar el multimetro y ver que la resistencia fuera variando progresivamente en ambos sentidos, quizas esta prueba no es suficiente aunque tampoco lo veo hinchado.
30/12/2014 #332
santibotalla dijo: Ver Mensaje
Hola, tendrías que empezar a verificar voltajes en la parte primaria del cargador, con mucho cuidado verificar que voltaje de directa existe en el capacitor grande.
30/12/2014 #333
1024 dijo: Ver Mensaje
Claro, el problema es que el capacitor no tiene voltaje, sin embargo al medir la resistencia entre sus bornes variaba en ambos sentidos, me parecio raro. Espero que sea eso solamente ya que es un capacitor de 150u 400V, y sale como $60.
Se te ocurre algun otro componente que pueda chequear? Gracias!
30/12/2014 #334
Avatar de tiago
santibotalla antes de nada debes subir toda la información que hayas recacabdo. Si has comprobado que el condensador grande no tiene voltaje ...Dilo y no esperes que las circunstancias te lo saquen a cucharadas.
Probablemente sea el puente de diodos. O mejor aún, mide si llega tensión de 220 a la placa.
Hola, como te mencionan detalla mas la situación, probablemente sea el puente de diodos o aun mas fácil el cable, verifica eso, ya que en forma básica antes de ese capacitor grande solo esta el puente de diodos, fusible, filtro EMI y cable.
30/12/2014 #336
Esta bien perdon, pero como identifico el puente de diodos? El cable seguro que no es
30/12/2014 #337
Hola, verifica si tienes 220 VAC en la placa y el puente de diodos esta justo al lado derecho del capacitor grande
30/12/2014 #338
Hola, verifica si tienes 220 VAC en la placa y el puente de diodos esta justo al lado derecho del capacitor grandehttp://agrega.educacion.es/galeriaim..._1_5010865.png
Tengo 0V en el capacitor y en el puente de diodos... Puede ser que el puente de diodos no este funcionando y por eso no tengo tension en el capacitor grande?
31/12/2014 #339
Avatar de Nilfred
¿Hasta dónde llegan los 220 V? Si llega hasta un fusible, no lo reemplaces aún.
02/01/2015 #340
Hasta un toroide que es el primer componente hacia donde van los 220v. Igualmente a otros componentes del circuito les llega tension pero siguiendo el camino hacia el capacitor grande me encuentro con que hasta ahi llegan los 220v
