27/01/2012 #121
Muchas gracias por la ayuda!, al final encontre la falla fue la bobina que esta a un lado de donde se conecta la corriente electrica que estaba microscopicamente delpegada no hacia bien el contacto, al volver a soldar y arreglar el corto del cable solucionado ya da al final de la punto 19.5V del cargador de la latop!
27/01/2012 #122
Avatar de SKYFALL
Ok me da gusto que lo hayas podido reparar,
saludos.
03/03/2012 #123
Reparación de cargador de Laptop
Bueno el problema es simple, quiero un cargador universal para mi portatil y he visto que hay uno muy barato en una tienda de mi barrio, pero es autorregulable desde 15 hasta 20V, (tiene 90W) y el original de mi portatil tiene 60W y 18,5V.
Mi pregunta es simple, es esto fiable?... tengo acceso a uno de estos cargadores autoregulables roto, le he pelado el cable y he observado que tiene 1 cable central y 2 mallas, osea 3 contactos, por curiosidad como funciona? como regula el voltaje? lo estima?
Y otra pregunta mas... para no abrir otro hilo, que pasa si le meto a mi portatil 19V? por 0,5V pasa algo? por que tambien tengo acceso a otro cargador de otro portatil pero tiene esa diferencia, y en el caso de no poderse, puedo hacer algo? poner una resistencia o algo por el estilo a lo largo del cable
03/03/2012 #124
Por 0,5 Vdc no pasa nada , además seguramente caigan mientras carga la batería.
Saludos !
03/03/2012 #125
Ahh vale me quedo mas tranquilo, pero aun asi como autorregula una fuente su voltaje? por curiosidad
03/03/2012 #126
Avatar de Nilfred
En realidad, sencillamente NO regula, trabaja a lazo abierto: Se ahorran 1 opto y toda la circuitería de regulación.
15 V a 20 V = 17.5 V ±15%
06/03/2012 #127
Pero entonces... la energia resultante no es de buena calidad no? para que es el tercer terminal? por que el cable tiene 2 mallas y 1 positivo, pero en el conector de la punta (el que va al portatil) solo tiene 2 terminales positivo y negativo.
He conseguido uno para probarlo, concretamente este http://www.servovendi.com/informatic...tatil-90w.html
Con el voltimetro medi, y daba 15V, lo conecte al portatil, cargó correctamente, y a los 5 segundos lo desconecté y volvi a medir y me daba 19V, que explicacion hay para eso? si fuese lazo abierto deberia haberme medido 17.5 todo el rato no?
18/03/2012 #128
unmonje dijo: Ver Mensaje
Tu cargador es basicamente una fuente switching, es normal que en vaCio ,sin carga ,pase de 19 volt a una tension menor.
Para estar seguro ponle una carga fija de 100 ohms -10 watts.,luego fijate si se estabiliza.
Debo decirte que algunos cargadores de baterias , como los que he diseñado yo...cargan las baterias de manera PULSANTE,(es el mejor metodo para mi)
Los he fabricado de 100ma y para 500 Amperes...
Este metodo , da tiempo a que la corriente de electrones se estabilice y se pueda hacer una buena lectura de la corriente y de la carga de las celdas.
Dicho En criollo , esto permite que los electrones se acomoden dentro de la celda.
no comprend mucho del tema, pero megustaria que mostraran paso a paso l aforma de identificar un componente dañado dentro de un cargador de voltaje para portatil , sea hp, acer, toshiba o cualcuiera sea. repito cuando es caida de voltaje.gracias
19/03/2012 #129
Avatar de unmonje
stupendows dijo: Ver Mensaje
Reparar y/o encontrar un componente defectuoso en una fuente switching no es para noveles,es mas, es una de las tareas más dificiles de encarar, dentro de los aparatos electrònicos hoy mas habituales.Se necesita bastante conocimiento y pràctica, que exeden el objeto de este foro amigo.. Incluso lo que pides no es atinado,en todo caso, toma un curso, ò inicia un estudio.Luego de un par de años mìnimo, podras encarar algo semejante entiendo. No sea cosa que te electrocutes, ya que esas fuentes compactas son peligrosas. Mandalo a un service si puedes pagarlo, que ...para eso estamos, Saludos ( No hago services a terceros )
El propòsito de este foro en general ,es aclarar dudas ò dar informaciòn puntual para personas que ya conocen los rudimentos y los conceptos basicos de la electrònica y/o comprenden su funcionamiento basico al menos.De esa manera se puede responder en una veintena de lineas.Para mas, ir a los libros que para eso estan !!!jajaja
De paso , lee el cartel amarillo abajo de esta nota y piensa al respecto !!!
19/03/2012 #130
Avatar de maezca
jajaj que buena frase..
19/03/2012 #131
Avatar de unmonje
maezca dijo: Ver Mensaje
Cuando digo, lejos, me refiero a intelectualmente lejos, obvio.
19/03/2012 #132
Avatar de SKYFALL
Que quieres decir con intelectualmente lejos exactamente?
20/03/2012 #133
Avatar de unmonje
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Bueno, ya que preguntas,trataré de responderte la humorada. Como suele ser típico en este tipo de frases,se trata de establecer un paralelismo entre situaciones concretamente disimiles.
En particular, esta frase,al pié de mis tópicos, invoca a un paralelismo entre la naturaleza a menudo compleja de las máquinas en general y la naturaleza aparentemente simple de las demas ,cuando uno no las ha tratado con frecuencia.
Yendo a su solicitud, y la distancia intelectual a la que yo hiciera referencia, se debe a lo manifestado por un usuario, reconociendo su incompetencia en cuestiones de electrónica , que motivó mi respuesta asociada.En particular respecto de la reparación de cargadores de baterias de tecnología de conmutación.
Y la frase aludida por mi tratando, de inducirlo a leer y reflecciónar con humor, pretende hacer pié en la naturaleza intelectual de su deficiencia actual para encarar la reparación del artefacto a l que el aspiraba.Espero esto le resulte de suficiente respuesta,tambien apelo a su esstatura intelectual a esto, para satisfacer sus interrogantes...
Si este no fuera el caso,le resumo el concepto :Pretendia decirle que , cuando uno esta lejos intelectualmente para resolver un proyecto, suele pasar que ,en su inocencia, el mismo le paresca fácil.Semejante a lo que le suele sucederle a algunas personas ,cuando alternan trato con mujeres.
Un saludo.
Yo tambien soy un aprendiz, pero de otras instancias
08/04/2012 #134
reparacionde cargadores de laptop
cuancdo esta intermitente puede ser el transformadorcito revisalo aveces la fuente lo golpean o se caen al piso y se desueldan las patitas del transformador de la parte del primario revisalo bien
cualquier cosa me avisas soy de peru
08/04/2012 #135
Amigo, yo hace poco tube una experiencia parecida, solo que el cargador de mi portatil se quemo una noche de tormenta, le cambie el termistor y los fusibles y seguia sin dar voltage en el secundario, comprobe las bobinas y todo estaba bien pero seguia sin funcionar, despues me fije que al desmontarlo habia quitado una chapa de refrigeracion de un transistor, y me di cuenta que esa chapita abria el circuito XD, la solde y ahora va perfectamente, fijate en esos pequeños detalles que alomejor a ti te pasa algo parecido
Salu2
14/04/2012 #136
tr1st4n dijo: Ver Mensaje
Gracias por el comentario le desolde las puntas que van ala laptop y se le quito el ruido de grillo, medi el voltaje donde van las puntas y me dio los 19V que debe de tener asi que el cable tiene corto, pero al volver a conectarlo a la corriente AC ya no me dio voltaje y no enciende el led del cargador y todo esto sin aver puesto la punta con corto! :S
Hola, les doy gracias por publicar tus dudas ya que de alguna manera se relaciono con la mia, efectivamente hice lo mismo que tu y funciono la reparacion, mi cargador tenia el mismo ruido como grillo y cuando desolde el cable que conecta a la laptop funciono, al medir continuidad del cable este tenia corto.
27/04/2012 #137
Yo tengo el mismo problema mi cargador de lap de 19v tiene una caida de voltaje y osila entre los 10 y 15 volts alguien podria ayudarme con el problema
27/04/2012 #138
Avatar de unmonje
millonsito dijo: Ver Mensaje
Lee los topicos y te enteras
Hola gente, me dieron para reparar un transformador de notebook, ya que es mejor repararlo que comprar uno nuevo que sale alrededor de 100us$.. Bueno, les cuento lo que me dijeron, estaban usando la notebook con el cargador enchufado, no vieron que el perro estaba jugueteando con el cable y lo termino mordisqueando todo... hasta que se les apago la notebook. yo ya agarre y corte las partes mordidas (Eran 2 pedazos nada mas), medi haber si la fuente entregaba los 19v y si los entrega, pero al empalmarlo todo, probe con el voltimetro en la ficha y no tienen corriente... el cargador si tiene, ya medi haber si habia continuidad en el cable que va a la ficha y el filamento exterior me da continuidad con la parte de afuera de la ficha, y el filamento interior del cable no me da continuidad con la parte interna de la ficha.. no se si me explique bien... es raro que no funcione ya que venia funcionando hasta que mordieron el cable.. me dijeron que podia llegar a estar cagado el capacitor que tiene el cable antes de llegar a la ficha.. podra ser eso? que pasaria si le anulo ese capacitor??? porque lo que puedo hacer es comprar una ficha nueva y a la mierda el capacitor ^^
Tipo de Archivo: jpg PIC_12-07-13_22-54-08.jpg (26,7 KB (Kilobytes), 1 visitas)
13/07/2012 #140
Avatar de eLBARDOS
Buenas ! Para empezar no haces menciòn de la marca y modelo del la notebook. Hay bastantes laptos que en su cargador tienen 3 cables no dos; VCC, GND, Y V-sense. Por lo que mencionas te hace falta ese voltaje para que encienda la notebook. Me ha pasado esa falla con la computadoras: Acer, Hp , Dell. Depende del modelo.
verifica bien el cable!
