26/09/2006 #1
Taurinet
Reparacion de Transformador 220 a 12V
Hola es la primera vez que aparezco por aqui y necesitaria ayuda para reparar un transformador de un router adsl.
Características:
MODEL: DSA-0151A-12 UP
INPUT: 200-240V -- 50/60Hz 0.4A
OUTPUT: +12V --- 1.25A
El problema es que en vez de dar a la salida 12V da apenas unos 0.1 V.
Espero que alguien me pueda ayudar y me indique como repararlo si es posible.
Pedro
26/09/2006 #2
Antonio el Bailarin
Antes que nada, aclaremos terminos:
tu de lo que estás hablando es de un adaptador AC/DC.
Aqui tienes lo q buscas:
http://www.deutronic.com/ac-adapter/...ch-lowcost.htm
Tiene algún electrolítico quemado.
Mira a ver si tienes señal de conmutación.
Mira que tensión tienes a la salida del transformador.
26/09/2006 #3
Taurinet
Si, tienes razón se trata de un Adaptador AC/DC.
No tiene ningun electrolítico quemado a simple vista
y no se exactamente como mirar la tension de salida del transformador.
Podrias ayudarme?
Gracias por contestar
Pedro
26/09/2006 #4
skynetronics
Hola compañero Taurinet...
Como lo indica Antonio el Bailarin, estamos hablando de un conversor AC/DC y recuerdo que en una oportunidad tuve que reparar un conversor de un Router D-Link DI-704, lo que tuve que reemplazar en esa ocasion fue un condensador electrolitico de 22uF*250V ademas del fusible tipo "resistencia" que se encuentra en la entrada de linea...
Reemplazandoles los componentes mencionados el transformador funcionó sin problemas...
Como es habitual, el progreso tecnologico hace que cada fabricante de equipos electronicos trate de agregarle su "toque" especial a cada dispositivo (para esto se usan transistores, IC u otros componentes que tratan de cambiar su apariencia) por lo que te sugiero que trates de enviar una fotografia del transformador para que podamos ver y determinar donde podria estar la presunta falla)
Ahora yo te tengo una pregunta a ti Taurinet:
Podrias ayudarme?
Pedro
Aqui nos indicas que no sabes como mirar la tension de salida del transformador, para esto debes tener un Multimetro y asegurarte que estes midiendo Voltaje continuo (DC)
Saludos y comentanos como vas...
27/09/2006 #5
Taurinet
Aqui os dejo una imagen, reconozco que es un tanto mala, voy a ver si un colegilla me deja su camara y hago unas fotos bien visibles para que podais ayudarme bien.
Un saludo.
Pedro
Y muchas gracias por involucraros.
Tipo de Archivo: jpg imagen003_208.jpg (34,2 KB (Kilobytes), 859 visitas)
27/09/2006 #6
Antonio el Bailarin
Como puedes ver en la foto, tienes un transformador grande en rojo. En las patitas de salida (las que vayan las pistas a la salida pasando por algun diodo y los condensadores de salida) tienes que medir. Si en este punto tienes tensión, aprox. 12,7, entonces está estropeada la etapa de salida (condensadores y diodos). Si no, tienes que comprobar las tensiones en el primario, OJO! ten cuidado pq es mucha tensión, pon el polímetro en la posición más alta que tengas y ves bajando. Si no tienes tensión pueden ser dos cosas, el puente rectificador y/o el fusible d entrada (q debe estar integrado).
Taurinet
Hola de nuevo, conseguí una camara en condiciones de un amiguete y le he hecho un book al aparatito en cuestion.
Espero que con esto podais ayudarme y os describa con mas facilidad lo que veo yo.
Tipo de Archivo: jpg conversor_102.jpg (142,3 KB (Kilobytes), 217 visitas)
28/09/2006 #8
Taurinet
Vista lateral
Tipo de Archivo: jpg conversor2_954.jpg (112,4 KB (Kilobytes), 99 visitas)
28/09/2006 #9
Taurinet
A ver si con estas fotillos podeis indicarme donde medir con el multimetro.
Pues no consigo identificar la salida del transformador, para ver si el problema es la etapa de salida o la de entrada.
Tipo de Archivo: jpg conversor3_108.jpg (116,9 KB (Kilobytes), 90 visitas)
28/09/2006 #10
Taurinet
Pregunta, ya identificados patas de salida y demas, si mido corriente continua con el multimetro tras el transformador, ¿hay problema de cargarme el multimetro?.
Creo que identifique los pines de salida como me dijisteis.
Tipo de Archivo: jpg conversor4_645.jpg (140,1 KB (Kilobytes), 86 visitas)
28/09/2006 #11
Taurinet
Pregunta, con esta imagen, en la parte inferior, diriais que D5 (de color anaranjado) esta qemado?
Tipo de Archivo: jpg conversor5_523.jpg (99,2 KB (Kilobytes), 142 visitas)
30/09/2006 #12
Dr.Porrin
A la salida del transformador tenes que medir corriente alterna, ya que todavia no esta rectificada.
Es mi impresion o C7 esta hinchado? Quizas viene por ahi el problema.
01/10/2006 #13
Taurinet
No C7 no esta hinchado, puede ser que la imagen de la impresion pero no esta hinchado. solo esta sucio por un lateral por culpa de la pata de D5.
La salida en corriente continua sale del orden de los 0,1 V, en vez de los 12 V aprox que deberian de dar.
Voy a probar a medir la salida del transformador en corriente alterna y os cuento lo que obtengo.
thevenin
He visto todas las fotos, y C7 parece hinchado por la parte superior.
No está abombado hacia los lados, sino la parte superior de color aluminio. Se ve claramente.
Cámbialo, que no vas a perder nada.
Yo los condensadores siempre los toco por arriba, porque hay veces que están muy poco hinchados.
01/10/2006 #15
tiopepe123
MEs facil saber si el diodo esta mal, el tester en posicion de diodos, en una posicion debe dar 0.4 a0.6(segun modelos, puede dar 0.1) y en la otra infinito muy alta.
Puede que te de 0.1 porque esta autoprotegiendose.
Otra medida bastante eficar en poner el tester en zumbido, si mides en los diodos deben dar un cortito pitido, eso es buena señal, si no lo dan sospecha y si siempre pita malo,malo.
Tambien te recomiendo que mientras hagas la pruebas utiliza el truco de la lampara.
Consiste en poner una lampara de 40W o similar en serie con el transformador.
Si por cualquiercausa el circuito se bloquea o pasa cualquier cosa lo maximo que te pasara es que la bombilla se encienda a toda mecha, pero no rompes nada, es un buen consejo ya que me parece que lleba un integrado en el primario que te costara encontrarlo.
05/02/2010 #16
Aesculapius
Respuesta: Reparacion de Transformador 220 a 12V
Este tema es viejo pero vale la pena revivirlo. La fuente que se muestra en este hilo no es una fuente de poder lineal sino una fuente conmutada o SMPS (Swtich Mode Power Supply). Los equipos modernos de hoy dia salvo problamente los de audio emplean fuentes conmutadas. Estas fuentes son mas pequeñas, livianas y eficientes, generan poco calor y cumplen con las exigencias de alimentacion de la mayoria de los equipos electronicos modernos.
En la primera foto de arriba hacia abajo (la de vista superior), podemos ver el plug
de conexion a la linea de alimentacion a la izquierda. Vemos un fusible cubierto de una
funda de goma el cual parece estar bien. Luego vemos arriba y a la izquierda un
circuito constituido por bobinas y condensadores de poliester que representan el circuito
RFI. Arriba y al centro vemos de color rojo un pequeño transformador de feedback, luego
un juego de 4 diodos rectificadores (si, en este tipo de fuentes es comun que la tension
se rectifique antes de pasar por el transformador), luego a la derecha de estos vemos el
condensador electrolitico principal y algunos secundarios. Abajo y al centro vemos dos
elementos centrales de este tipo de fuentes el SMTP o tranformador chopper, cuadrado, de color rojo y pegado con una tuerca a una lamina de disipacion el PWM CI o el FET de poder, no se puede distinguir desde esta perspectiva. Abajo y totalmente a la derecha vemos un gran diodo de potencia que marca la salida del secundario y nos dice que esta fuente tiene una sola salida regulada.
En la cuarta imagen de arriba hacia abajo (la de vista desde abajo del circuito), podemos
distinguir perfectamente las zonas del primario y del secundario divididas por una franja
de pertinax de color verde obscuro donde no hay ningun conductor.
Ningun componente tiene daño fisico aparante asi que hay que probarlos individualmente,
hacer mediciones de tension en distintos puntos criticos que es la mejor manera de
identificar la falla cuando el fusible esta indeme.
Son comunes las fallas del FET de poder, daños al bobinado secundario, electroliticos
en corto, etc.
La verdad es un tema muy interesante que poco se toca en los foros, si ustedes tienen
algunos adaptadores AC/DC dañados abranlos, y estudienlos ya que muchos son reparables. De hecho tengo un amigo que hace su daily living solo de reparar estos aparatitos.
Nota:
Como se abre un adaptador AC/DC?
Es sencillo, la mayoria no son diseñados para que sean reparados por el usuario asi que la carcasa consta de dos mitades unidas con pega y sin tornillos.
La forma mas facil es usar un cuchillo grande, alinean el filo del cuchillo en forma paralela con
la linea de union de las dos mitades de la carcasa, luego se dan muchos golpes de mediana fuerza en el borde no filoso de cuchillo, con un martillo, esto debemos hacerlo en las caras laterales del adaptador pero no sobre la cara de entrada o salida de los cables para no dañarlos. Eventualmente la pega va cediendo y las dos mitades se
separan. El proceso no suelo durar mas de 2 o 3 minutos. Si lo hacemos con cuidado,
los daños a la carcasa son minimos. Al terminar la reparacion sellamos otra vez con epoxi (pega instantanea).
24/03/2011 #17
sdmg
transformador dsa-0151a-12
hola a todos tengo ese transformador y a mi se me ha quemado el transistor Q1 de tal manera que no se ve ninguna referencia. por favor si alguien lo tiene y puede decirme lo que pone en Q1 lo agradeceria mucho.
gracias a todos y hasta pronto
28/09/2011 #18
jocasafe
Adaptador AC/DC para portatil
Hola,
tengo el siguiente problema, el adaptador de mi portatil no funciona bien. Al enchufarlo el indicador luminoso se enciende, pero poco a poco va perdiendo intensidad hasta que termina apagandose... ¿A qué puede deberse? ¿Tiene solución?
Muchas gracias
28/09/2011 #19
Aesculapius
Hola, tu adaptador se esta protegiendo muy probablemente, es decir, trata de arrancar pero por un problema interno el integrado conmutador lo apaga. El LED se apaga progresivamente en la medida que los filtros de salida se descargan. Tambien puede tratarse de algo mas simple como un falso contacto en el cable de alimentacion. Si tiene solucion en manos de un tecnico con experiencia en eso. Pero hay que abrir el adaptador lo cual implica en general que quede algo marcado el plastico ya que generalmente vienen pegados con pegamento. Saludos.
29/09/2011 #20
jocasafe
Aesculapius dijo: Ver Mensaje
Estabas en lo cierto Aesculapius, he abierto el adaptador y efectivamente el conector del cable de alimentacion estaba suelto. Lo he soldado y va perfectamente...
Muchisimas gracias por tu ayuda. Saludos
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
