29/09/2011 #21
jocasafe dijo: Ver Mensaje
Estabas en lo cierto Aesculapius, he abierto el adaptador y efectivamente el conector del cable de alimentacion estaba suelto. Lo he soldado y va perfectamente...
Muchisimas gracias por tu ayuda. Saludos
Pues me alegra que haya sido algo simple de solventar. Te comento que la mejor manera de abrir los adaptadores engomados es colocando acetona con una inyectadora en la union de la dos mitades del gabinete del adaptador, reposar por 10 minutos y volver a aplicar. Esto ablanda la pega y permite que se separen facilmente. Tambien se puede hacer con un martillo y una herramienta filosa colocada a lo largo del borde de union y golpeandola firmemente con el martillo. Es mas traumatico y tiene riesgos pero resulta. En realidad poca gente repara estos adaptadores porque los reemplazos universales son economicos pero desde el punto de vista academico se aprende mucho para luego ir a fuentes conmutadas de televisores, equipos de audio, etc, ya que comparten los mismos principios operarivos. Saludos.
04/01/2013 #22
PREGUNTA?, fallo en adaptador AC/DC
Tengo lo que parece ser el fusible de entrada quemado ha reventado totalmente y no identifico de cuanto puede ser su valor alguien me puede ayudar?
05/01/2013 #23
jspeeda dijo: Ver Mensaje
Lo que tienes es un corto pero que muy gordo, lo mejor comprate uno nuevo, no son caros.
05/01/2013 #24
Avatar de zopilote
El fusible es de 100mA para abajo, pero lo que se observa en la foto es que algo estallo (exceso de voltaje o corto en diodos), tienes que limpiar bien todo y medir cual es la posible causa, y por los repuestos, todo se consigue si tienes un foco ahorrador, su balastro electronico tiene la mayoria de componentes compatibles.
05/01/2013 #25
gracias por responder muchachos, he limpiado el impreso y no se aprecian dispositivos averiados a simple vista ni en diodos ni condensadores. en cuanto a la sobre tension tengo un termico de sobre tension en el cuadro de casa asi que me extraña, probare con ponerle un fusible tipo resistencia de menos de 100 mA haber si funciona y sino uno de 100mA
05/01/2013 #26
Avatar de zopilote
Recorde que ese tipo de manchas lo hace muy a menudo los varistores, luego los condensadores poliester ocupan el segudo lugar.
06/01/2013 #27
Avatar de Juan Ruiz
No se de donde eres pero eso no merece la pena arreglarla si vale de 3a4€ una nueva.
es solo por la satisfaccion de reparar algo juan, cosa que ya hice le cambie los 4 diodos IN4007 y le puse un fusible de 500ma por ahora va que se mata. gracias zopilote tenias razon era un diodo en corto
13/08/2014 #29
sdmg dijo: Ver Mensaje
hola a todos tengo ese transformador y a mi se me ha quemado el transistor Q1 de tal manera que no se ve ninguna referencia. por favor si alguien lo tiene y puede decirme lo que pone en Q1 lo agradeceria mucho.
gracias a todos y hasta pronto
amigos hoy se me perforo directamente ese mismo transistor (el de la posición Q1 en la parte de entrada esta tapado por el fusible en la foto que muestran acá es bien atrás) obviamente que no consigo el diagrama y por eso es que molesto yo quiero saber por favor si alguien recuerda o lo tiene a mano para que me diga de cual transistor se trata o la nomenclatura almeno. bueno disculpen las molestias y desde ya muchas gracias desde Argentina
26/09/2016 #30
Avatar de ruben90
Hola, voy a exhumar este tema, espero no romper las normas del foro.
Tenía un transformador de 32VAC con tap central, y digo tenía porque lo desarme completito. Quiero utilizar las piezas para armar otro pero las laminas de hierro silicio están algo oxidadas y con residuos de resina aislante. Me preguntaba si al lijarlas con, vaya la redundancia, una lija de agua del 1000 o superior afecte en el rendimiento del transformador.
P.D. En unos momentos subo la foto de las laminas.
26/09/2016 #31
Avatar de shevchenko
Mmmmm no las lijes, ese óxido hace de aislante entre las láminas disminuyendo las pérdidas,
Sacale la resina con una espátula o cuter/trincheta nada más!
El primario debería ser el mismo... y según el bobinado de 32vca sacas el.calculo de cuantas vueltas por volt tenía... (si para 32vca tenía 64 vueltas) sin 2 vueltas para 1v... y ahí haces tu secundario a medida!
Si podes entre capa y capa de los bobinados dale una mano de barniz!
Avatar de ruben90
Gracias por la respuesta shevchenko, la verdad no conté las vueltas del primario ni secundario me fallo ese punto. Como el transformador se calentaba mucho pensé armar uno de cero con nuevo cable. Lo del óxido no lo mencionan en los libros de máquinas eléctricas y ni san Google me daba respuesta, ni en spaninglish.
Otra vez el foro me saca la duda, sin albur
26/09/2016 #33
Si aún tenes el alambre, podes usarlo como medida para el nuevo o si está en buen estado usas ese mismo!
Saludos!!!
19/10/2016 #34
Avatar de ruben90
Investigando llegue a la conclusión que me estafaron. Según el transformador era de 32V*2A que corresponde a un núcleo de 8cm^2 pero midiendo las canaletas me da 5.5cm^2. Con razón cuando le requería cerca del Amperio se calentaba. No me sirve para mis propósitos actuales
19/10/2016 #35
5.5 x 2 = 11 , menos el 15 % . . . 9 , al cuadrado = 80 Watts
19/10/2016 #36
Avatar de zorrux
Reparacion de Transformador 220 a 12V
5.5 cm² al cuadrado= 30.25 watts (potencia maxima teorica) potencia maxima disponible : 24 watts.
19/10/2016 #37
Avatar de ruben90
No, no. Las canaletas tienen una dimensión de 2.2cmx2.5cm que equivalen a los 5.5cm^2, aplicando el cuadro da una potencia de 30W aprox. Tenía pensado rebobinar el primario para obtener 12V*5A (60W) ya que el transformador decía 32V*2A (64W) pero no coincide dicha potencia con el núcleo.
19/10/2016 #38
Hablamos de la sección del nucleo , no de las canaletas
19/10/2016 #39
Avatar de ruben90
Por eso, A = 2.2cm y B = 2.5cm por lo que obtengo una sección S = AB = 5.5cm^2.
_______________
O estoy en un error?
19/10/2016 #40
ruben90 dijo: Ver Mensaje
Que son "las canaletas" ?
5.5cm^2 , pensé que era por 2 . . . el Foro dispone de cuadrado² y cubo³ 5,5cm²
25 Watts
