13/09/2013 #21
Probaste el bobinado solo con una lámpara de 12 V ?
13/09/2013 #22
argento2012 dijo: Ver Mensaje
sigo midiendo 5.35, definitivamente el bobinado?
y el trafo solo cuanto mide?
despues de tantos mensajes
creo que necesitas buscar a alguien que lo pruebe y lo arme por ti
18/09/2013 #23
sinceramente no es mala idea analogico jajaja, hoy me siento entre bolu** y bolu** y medio. Compre un travo de 12+12 de 5 amp porque me canse de no conseguir otro. la bombita de 12v la consegui y prende, pero por esas casualidades de la vida se me dio por medir con acv 20v
y dio 12v y en 20dcv nada, le pongo el diodo byp que da 666 no 1000 (y ni idea del porque) y en dcv ahora tira 5.35...
18/09/2013 #24
sinceramente no es mala idea analogico jajaja, hoy me siento entre bolu** y bolu** y medio. Compre un travo de 12+12 de 5 amp porque me canse de no conseguir otro. la bombita de 12v la consegui y prende, pero por esas casualidades de la vida se me dio por medir con acv 20v http://www.apismoremodoque.it/MadeCh...er_DT-830B.jpg
bueno si el diodo mide 600 en un sentido y OL en en otro esta bien
si el trafo mide 12Vac
y con el diodo conectado 5.35dc y si mides en el otro sentido 0
ese tester no es capas de medir bien la media onda por lo que promedia y el resultado debe ser cerca de (12-.6)/2
el problema es que el trafo original debe ser de 14 o 15V para que cargue la bateria
19/09/2013 #25
El trafo es 12+12 osea puedo bajarlo a 15.5/16 no?
19/09/2013 #26
no
pero ahora lo puedes convertir en un rectificador de onda completa
solo necesitas 2 diodos iguales
y un disipador de calor mas grande
rectifcando deberia dar como 15V dc
y eso deberia ser suficiente para cargar una bateria, seria cosa de probar
19/09/2013 #27
Disculpa la ignorancia, te puedo pedir mas detalles?
19/09/2013 #28
ya llevamos 2 paginas
seguro que no conoces a nadie que te pueda ayudar
repasando
las baterias cargan entre los 14 y 15Vdc
tu cargador es un cargador sin control
es un simple rectificador
en la wikipedia puedes encontrar la teoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
por cosas del la electronica al rectificar la onda completa sube le voltaje
por lo que tus 12Vdc suben a un poco mas de 15ac
bueno ya que tienes trafo nuevo puedes mejorar el circuito agregando el control de carga
mira esto http://www.unicrom.com/cir_carg_bat_descnx_auto.asp
21/09/2013 #29
Hola analogico sinceramente nadir que conozca sabe, creeme que pregunte mucho antes de escribir. En cuanto a lo de rectificar con diodos se como hacerlo a medias :s el tema es que no se como calcular que diodos usar, mejor dicho como calcularlos. Un amigo dijo que me iba a regalar un amperimetro que una vez compro y nunca uso. En cuanto me lo de subo fotos, en cuanto al plano que me pasaste esta muy buena la idea pero mi trafo tiene 5a de salida
21/09/2013 #30
Consejo sano : Armá el cargador con ese transformador de 12+12 5 A , le ponés dos díodos de 10 A 200V.
En lugar de RL iria tu batería (positivo a la derecha) y para protección le vas a poner una lámpara dicroica o bipin de 12 V 50 Watts en serie con ella (con la batería)
Podés usar un díodo doble de los que usan las fuentes de PC en la rectificación de +5V (dejale el disipador pero que no toque nada ) , los dos extremos son las entradas y el medio (también la aleta) son la salida positiva.
Te aseguro que SI funciona y carga , lo he hecho mil veces , ya que entrega pulsos de 17 Vp y para cargar necesitás (como ya te dijeron) 15 V. La lámpara te brinda una cierta limitación de corriente para proteger al transformador e incluso contra cortocircuitos (se enciende la lámpara a pleno y nada se quema)
Una batería de moto de 12 A-h posiblemente necesite unas tres o cuatro horas de carga y luego debes DESCONECTARLA , ya que no es automático.
Saludos !
21/09/2013 #31
hola
tu trafo es mejor que el del plano
con el tester que tienes y el amperimetro del cargador es suficiente
para tu nuevo trafo solo necesitas 2 diodos iguales
no es necesario calcular nada cualquier diodo de 10A o mas sirve
es solo ver el catalogo de tu proveedor electronico y elegir los diodos
o puedes usar el diodo de fuente de pc con su disipador de aluminio del mensaje de arriba
tambien puedees agregar 3 diodos mas para bajar a 15V, existen varias maneras de armar un cargador
tu cargador no tiene control de carga
pero para eso es el amperimetro
cuando la bateria esta descargada consume muchos A
y cuando esta cargada pocos A y se estabiliza y ya no sigue bajando y en ese momento la desconectas
parecido a este grafico
la lampara en serie es para limitar la corriente en caso de que la bateria este muy descargada
consumira demasiada corriente lo que produce burbujeo y puede quemar el cargador
en mi caso tengo un cargador que da 14,5V
y tiene un scwicht que cuando la corriente es mas de 4A lo activo para conectar una resistencia en serie
21/09/2013 #32
Me pasas el plano?
21/09/2013 #33
Me pasas el plano?
plano
para empezar
solo arma el rectificador con los 2 diodos
eso es lo principal
despues le puedes seguir agregando piezas
amperimetros, lamparas
26/09/2013 #34
es raro que de 11.4/11.6?
por si preguntan tambien lo testie sin el diodo en el cable blanco (positivo) y solo aumento 0.1v
26/09/2013 #35
asi funciona el voltimetro y el amperimetro en un trafo de celular
y asi en el trafo de 12+12
alguna idea por que no marca nada el amperimetro?
y lo otro que no entiendo es, si conecto el voltimetro en el sentido que se supone que va en el trafo de 12+12 no prende, pero en el otro si, ahora si lo conecto al reves funciona 0.o
26/09/2013 #36
http://imageshack.us/a/img19/659/2ebp.jpg
http://imageshack.us/a/img690/3253/6ny8.jpg
esta malo eso el negativo es el blanco y los diodos van en los azules en el mismo sentido y eso hace el positivo
26/09/2013 #37
para el caso es lo mismo, sigue tirando por debajo de los 15v :S
26/09/2013 #38
Dejate de dar vueltas con algo tan sencillo !
Armalo así , mi cargador es idéntico y funciona perfectamente !
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg Cargador.jpg (120,9 KB (Kilobytes), 71 visitas)
26/09/2013 #39
posta no es chiste lo que voy a decir. si le pongo un led en lugar de la dicroica es lo mismo? y no es complicarla pero porque me da 11.6v y no 15 como me dijiste?
26/09/2013 #40
eso es por que el voltaje es pulsante y el tester no es capaz de medir el maximo
si le colocas un condensador electrolitico de 25V y 200µF o el que tengas que sea de 25 V deberias medir un poco mas de 16
con la bateria no es necesario el condensador
