30/09/2013 #41
Gente se supone que asi como esta tendria que servir para una bateria de auto? Salu2
30/09/2013 #42
Sirve para auto , moto , motorhome , tractor , Caterpillar , John Deere , baterías de gel de alarmas , autitos de pedal , baterías de satelite NASA.
Y tenés que ponerle la lamparita , no el led.
30/09/2013 #43
Oooook entonces salgo a comprar una porque al tutu se le murio la bateria jajajja que funcion cumple la bombita?
30/09/2013 #44
Evita todo tipo de problemas.
Si ponés en corto el cargador , solo se enciende la lámpara
Si se pone en corto la batería , solo se enciende la lámpara
Si invertís los cables del cargador , solo se enciende la lámpara
Limita la corriente de carga a 4 Amperes para proteger el transformador.
Saludos !
30/09/2013 #45
Geniooooo!!!!!!!!
30/09/2013 #46
2M, QUE PACIENCIA CHE!!! , la lámpara sería de 24V/100W por lo de inversión de polaridad ,( estoy siguiendo el POST hace 3 SEMANAS!!! ) y es casi-seguro que ocurra la inversión de polaridad, se suman los voltajes ,... Saludos creo que tienes para 3 semanas más!!!.Aunque tendria mucho ohmiaje para 12V.
01/10/2013 #47
a entre que venia casando algo al vuelo me salto el vademecum de fondo y me dejo "pensando". ayer le puse una dicroica de 50w 12 v y (si bien cargo mas lento que sin la dicroica) cargo joya. lo que si hice fue conectarle el tester a las pinzas en bateria para saber en cuanto andaba
aca el antes
y aca el despues
01/10/2013 #48
danonino2003 dijo: Ver Mensaje
aca el antes
http://www.youtube.com/watch?v=MXapLlZD_Rg
y aca el despues
http://www.youtube.com/watch?v=-Of3Lfk6YdA
me queda una duda cuantos ususarios estan armando el cargador
si usan esos diodos cilindricos la conexion al cable debe ser mecanica
solo amarren los terminales al cable y despues sueldan
el led y la resistencia chica no va en serie es para saber cuando el cargador esta encendido va al + y - del cargador solo para saber cuando esta encendido
, la corriente no debe sobrepasar el 10% de la capacidad de la bateria,
por ejemplo
si la bateria es de 40Ah
el tester se conecta en serie modo amperimetro
la corriente no debe pasar los 4A, si pasa se limita con la resistencia en este caso la dicroica
si la corriente no sobrepasa los 4 A el uso de la dicroica la carga pero demorara mucho pero mucho mas
cuando la bateria se esta cargando los amperes van bajando
cuando noten que ya pasa y pasa el tiempo y no baja
eso significa que la bateria ya esta cargada
durante la carga deben sacar las tapitas
y las dejan donde mismo
para que la bateria respire, eso es muy importante
pero no se acerquen a mirar las burbajas son muy peligrosas
y haganlo todo en un lugar seguro y ventilado
01/10/2013 #49
hola analogico, a que te referis con forma mecanica? que sea por circuito?
a lo del led habia llegado a la misma conclusiom desoues de comprar la dicroica
lo del 10% lo sabia por eso es que buscaba un trafo de 10A pero no consegui (la bateria de mi coche es de 75a)
no consegui forma de que el tester o el amperimetro midiesen el amperaje, simplemente no marcaban nada (los puse en serie, aclaro) creo que es porque ambos tienen un shunt para 10A
la bateria la necesitaba para arrancar el coche y llevarlo al mecanico, por lo que lo deje a (creo yo) 5v cargando unas 5hs cuando medi el voltaje paso de 12.11 a estabilizarse en 11.38 (si no me falla la memoria), saque , el coche arranco y ahi termino mi prueba pero la verdad que como vos decis, al no tener un amperimetro que me marque fue 100% a ojo
la dicroica se la puse y prendia muy leve y el voltaje se estabilizo en 12.20V aprox por lo que decisti para que cargue rapido pero me consta que como me explico antes el compañero previene bocha de cosas.
la verdad que lo de las tapitas no lo sabia!!!! todos los dias se aprenden cosas nuevas
(nuevamente gracias por seguir aportando)
01/10/2013 #50
hola
me refiero a algo asi
a lo del led habia llegado a la misma conclusiom depues de comprar la dicroica
lo del 10% es la corriente maxima que nunca debes sobrepasar
eso es solo una medida de seguridad para no secar la bateria
con menos amperes carga solo que demora mas
algunos de esos amperimetros no tienen shunt
se les coloca por fuera
si no se mueve se quemo
el tester chino tiene una conexion 10A solo que hay que usar otros cables
por que los que trae el tester no soportan mas de 2A
previene pero, la uso solo al principio, para limitar la corriente
ya que el voltaje en este cargador llega solo poco mas de 15Vdc
luego la quito y compruebo que la corriente no pase del 10% la dejo cargando
directo
vigilando el amperitetro, para determinar cuando ya este cargada
pienso armar un circuito automatico algun dia
pero como no lo uso mucho no lo e hecho
Tipo de Archivo: jpg empalmes5[1].jpg (140,0 KB (Kilobytes), 71 visitas)
08/10/2013 #51
Bueno gente, antes que nada mil gracias a todos los que participaron, estoy en un punto en que no solo rearme el trafo original, sino que gracias a uds pude entender el como funciona. Hoy escribo porque el amperimetro esta roto, no se mueve ni por casualidad (osea si lo sacudo si) pero no se mueve ni con continua ni con alterna. Subo un par de fotos porque la verdad no le encuentro la falla, nuevamente cualquier aporte desde ya se lo agradezco
http://imageshack.us/f/703/zqqk.jpg/
ahi esta la galeria por si alguno reconoce el problema
intente abrir un tema nuevo en el sector de reparaciones pero me dijeron que siga aca. Salu2
08/10/2013 #52
¿ La bobina tiene continuidad con los terminales ? , de ser así , podés hacer otra bobina con mas espiras y/o pegarle un imancito a la medialuna de chapa que entra en ella de manera que los polos N-S queden a lo largo.
http://imageshack.us/f/20/i74t.jpg/
Saludos !
08/10/2013 #53
lo de agregar espiras altera la escala
no se alcanza a ver si tiene alguna regulacion o pieza que se doble
10/10/2013 #54
se supone que es imantada? O.o
10/10/2013 #55
Hacete otra bobina con más espiras , hasta que con la lámpara dicroica te marque casi fondo de escala , y después lo calibramos
10/10/2013 #56
perdon la ignorancia no, pero
1)este amp era para alterno no?
2)el bobinado del mismo calibre?
3)tiene que estar imantada la pieza (vazcula)?
10/10/2013 #57
Me parece que es para continua.
Si , mas o menos el mismo calibre.
Si está imantada a lo largo , mejor.
10/10/2013 #58
segun esta imagen
corriente alterna masa
siendo alterno depende del trafo
con el trafo doble no se puede
si hay presupuesto un amperimetro nuevo es lo mejor
11/10/2013 #59
me pa que va a ser lo mas facil uno nuevo, pero siempre esta bueno aprender cosas nuevas :P
nono, lo estoy haciendo con el trafo originial, consegui volver a armarlo XD
11/10/2013 #60
No che ni una gota de magnetismo el pendulo
