26/05/2010 #1
Reparar fuente de alimentaciÓn de pc
Hola a todos, espero que puedan ayudarme, resulta que cada vez que enciendo mi ordenador, la fuente comienza a sonar como si fuese un motor, lo raro es que cuando la abro y la pruebo no suena, esto sucede cada vez que la enciendo, dejandola de usar de un dia para otro, bueno espero que me ayuden ya que honestamente me da colera estar abriendola y no encontrar nada de falla ademas no se mucho de fuentes, pero si se de electronica, espero su pronta ayuda gracias
26/05/2010 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Reparar fuente de alimentaciÓn de pc
No es la fuente, es el ventilador.
Cambialo y ya está.
Seguramente al abrirla se acomoda un poquito y no hace ruido
Avatar de ehbressan
Hola, a mi me ha dado resultado limpiar el ventilador (generalmente el ruido es vibracion del chaperio, debido al desbalanceo del rotor del venti por mugre), y luego, una gotita de aceite en el eje. Podes probar esto antes de cambiarlo, si no funka, vas al cambio.
funka = funciona
Sds.
20/06/2011 #4
Visitante
es el ventilador que estará mal sujeto o algo asín aprieta los tornillos del ventilador o canvialo por otro de nuevo ami tambien me passaba hasta qué lo arreglé
