25/04/2014 #1
Resistencia de proteccion
Hola a todos Fogonazo, DJ T3
No soy tan bueno en electrónica mas aun en las habilidades de cada uno posee, de que manera hallo el valor de las resistencia que se encuentran en circulo verde, te preguntaras y por que las otras tienen valor es que lo copie de un diagrama, es para proteger los miter de sobrecargas, las resistencias de 0,33 10W están bien ubicadas.
Un ejemplo claro como hallar las resistencias saludos Daniel
adjunto grafico.
25/04/2014 #2
Hola, es necesario conocer el destino de conexión de ese divisor resistivo, de lo contrario imposible especular.
16/05/2014 #3
Fuente de alimentación de 0-50V 5 A
Disculpen el diagrama está en bloques espero no incomodar.
Funcionamiento.-
Este circuito de alimentación está altamente estabilizada que su tensión de salida se reducirá sólo 0,005% a pesar de los cambios de carga de 0 a 100%. Excelente capacidad es que la tensión de salida va a cambiar sólo por 0,01% si fluctúa la tensión de entrada. La capacidad de si el circuito a ser ajustado desde 0,1 V hasta 50 V es debido a la aplicación de amplificador operacional IC CA3130 en el circuito.
El Transistor T1 eleva la tensión de salida a un nivel superior, y al mismo tiempo que se separa el que se separa el amplificador operacional nivel inferior desde el alto nivel de la tensión de salida.
La tensión de referencia es suministrada por IC1.
La tensión de referencia se establece a través de P1. El amplificador operacional CA3130 compara el voltaje de referencia en su entrada menos a la tensión de salida en su entrada. La tensión de salida pasa primero a través de un divisor de tensión antes de que se alimenta en la entrada más el amplificador operacional.
El transistor T2 es un Darlington y amplifica la corriente.
El transistor T3 funciona como limitador de corriente. Es ajustable a través de P1, y el límite de corriente más bajo es de 0,6 amperios. Una vez potenciómetro P1 se ajusta al máximo, limitación de corriente está desactivado.
- En cuanto al transformador debe ser 50 Voltio 5 amperios ó
55 Voltios 5 amperios
- El circuito original el transistor T1 es 2SC959
Lo cambie por el transistor de serie: 2SD424
- El transistor T2 es un transistor Darlington de serie:
- 2N6282
- MJ11014
- MJ3001
- MJ4033 y otros, que se encargara de elevar la corriente.
- El transistor T3 de serie 2SD726 Limitador de Corriente
- Lo cambie por el transistor de potencia 2SD2438 de acuerdo al manual soporta corriente de 160 Voltios / 8 Amperios.
- En cuanto a la resistencia de 0.22 ohmios 5W lo copie de un circuito
- Las resistencias 0.33 ohmios 10W, están bien ubicadas o se necesitan reubicarse
- En cuanto el valor de las resistencias que están con circulo verde no sé
cómo hallarlas
- De qué manera hallo el valor del fusible rápido
- Saludos Daniel
Tipo de Archivo: jpg resistensia de proteccion.jpg (42,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
16/05/2014 #4
Avatar de elaficionado
Esa fuente no funciona, ya que el condensador se 10uF no deja pasar la corriente continua.
Chao.
elaficionado.
