20/10/2010 #1
Reutilizar chopper de fuente de PC?
Mi pregunta es:
Se pueden reutilizar los transformadores tipo chopper de una fuente de PC?, en ese caso, ¿qué tensíon y corriente de salida podría obtener con esos trafos?
Pensaba en usar esos transformadores con 4 diodos y capacitor como la tipica fuente.
20/10/2010 #2
Respuesta: Reutilizar chopper de fuente de PC?
No , solo se los puede utilizar en fuentes conmutadas PWM
Saludos !
29/11/2010 #3
los transformadores tipo choper no solo se pueden utilizar en señales PWM si no tambien como una fuente lo dificil es hacer la fuente para que algun transistor MOSFET o de pulso pero si se pueden utilizar
29/11/2010 #4
Johnatan dijo: Ver Mensaje
¿ Pulso y PWM no son sinónimos ?
Saludos !
29/11/2010 #5
Avatar de Black Tiger1954
La mayoría de las fuentes de PC usan BJT (transistor de unión bipolar).
Efectivamente como dijo 2M, son transformadores de alta frecuencia que se utilizan con fuentes conmutadas y no sirven para bajas frecuencias como la de las redes de alimentación domiciliaria. Requieren un previo procesamiento.
29/11/2010 #6
sip no son sinonimos pero para que un chopper funcione en un afuente conmutada su entrada del primario por lo general es una señal en pulso echa por un transistor de efecto de campo ya que ala salida del secundario lo hacen diodos shocty rapidos
ejjejejejejej
salu2
30/11/2010 #7
Y podriamos aprobechar solo el armazon del transformador choper (me refiero a desbobinarlo) y bobinarlo nosotros con hilo de cobre del normalmente utilizado en bobinas??
Si le pongo al choper un bobinado primario y uno secundaria, me actuara como un transformador normal??
30/11/2010 #8
Avatar de hellfull
valdria para otra fuente de alimentacion conmutada pero para una lineal no.osea que a 220 no puedes ponerla.
30/11/2010 #9
No entiendo mucho esto ultimo.
¿Podrias explicarme un poco mejor porque no podria ponerlo a 220?
¿Si el grosor del hilo de cobre aguanta la potencia tampoco podria?
Yo creo que si rebobino el nucleo podria usarlo como un transformador normal no?
30/11/2010 #10
Avatar de Vin
Te dice que no puedes ponerla a 220 directamente, esa transformador necesita ser excitado por un transistor en el primario.
30/11/2010 #11
Creo que no me explique correctamente.
Si yo del transformador choper aprobecho solo en nucleo de ferrita y luego lo rebobino con hilo de cobre segun mis necesidades no tendre un transformador normal y corriente que podre conectar a 220V o a cualquier sitio??
Por ejemplo no podria hacerlo funcionar como stansformador para una fuente de alimentacion?
30/11/2010 #12
Avatar de Vin
No, no, y no.
Te estan diciendo que ese tipo de transformador, y cuando digo transformador me refiero a la estructura del nucleo necesita ser alimentado a alta frecuencia, y con los 50Hz de la red no vas a hacer nada, para que funcione necesitas ponerle un par de transistores en la entrada que se encarguen de hacerlo oscilar a alta frecuecia.
Si los rebobinas puedes obtener las tensiones que quieras, pero debes alimentarlos igual con transistores y a la salida poner diodos rapidos.
Un saludo.
30/11/2010 #13
Ese transformador NO PUEDE trabajar a 50 Hz , pueden trabajar por encima de los 20 kHz.
Saludos !
30/11/2010 #14
Ok, gracias ahora lo comprendi.
Supongo que esto sera debido al materiar de la estructura del nucleo.
De esto deduzco que segun el tipo de transformador y su aplicacion se frabricaran con materiales diferentes no?
30/11/2010 #15
Avatar de Vin
Si, estos son relativamente más "difíciles" de hacer andar, pero dan mucho amperaje en relación a su tamaño y más si lo comparas con uno normal, por eso una de sus aplicacones es en fuentes de PC donde el espacio es muy limitado y se requiere gran potencia.
Un saludo.
30/11/2010 #16
OK, gracias por la ayuda
15/12/2010 #17
Diseño de circuito
Alguno de ustedes tiene de pronto un montaje para hacer una fuente conmutada
gracias
15/12/2010 #18
Que alimentación ?
Cuantos volts de salida ?
Cuantos Amperes ?
En la sección de Fuentes de Alimentación hay muchas o en Buscar
Saludos !
