09/01/2013 #1
Ruido en señales de boost converter
Hola que tal. Estoy en un diseÑo de boost converter.
Tengo una seÑal pwm de 25khz a un duty cycle > al 90%
el problema es que la seÑal tiene mucho ruido.
Como hago para limpiarlo?
09/01/2013 #2
Somos electronicos y no adivinos manda un esquema de tu circuito.
09/01/2013 #3
Avatar de Kintaro
Ciclo util > a 90% eso es muy malo, imagino que se ha de calentar bastante, para remover ese ruido a la salida debes agregar un filtro de buen desempeño, generalmente basta con una bobina y un capacitor adicionados al tipico capacitor de baja resistencia interna formando un filtro con forma de PI (capacitor - bobina - capacitor) Creo que eso seria suficiente. POr cierto 25Khz es muy poco para un boost, prueba a aumentar esa frecuencia y disminuir el ciclo de trabajo, eso tambien trairia una reducion en el tamaño de los componentes utilizados
