13/12/2012 #1
Como rutear dos alimentaciónes con switch
Es una duda tontisima pero que me pone a pensar...
y dibujé precariamente lo siguiente para ver si me ayudan a despejarla...
SI YO QUIERO ALIMENTAR ALGO CON UNA FUENTE U OTRA ALTERNATIVAMENTE, ya sea la fuente una Batería, Pila o transformador, etc...
creo estar en lo cierto si digo QUE NO CONVIENE QUE COMPARTAN EL NEGATIVO correcto? eso me puede generar ruidos en el circuito? o en el caso de una pila drenarla más de lo necesario?
en todo caso convendría usar un Switch doble inversor para elegir uno o el otro como muestro en la imagen en el lado izquierdo? (VER IMAGEN ADJUNTA)
o ruteado con un switch inversor simple como en el derecho ya estará ???
Espero sus opiniones y si hay una explicación mejor, asi aprendemos los que no sabemos
Gracias desde ya
13/12/2012 #2
Las masas de pueden compartir sin problemas , de hecho muchos equipos tienen distintas fuentes dentro y todas comparten la misma masa.
Con una llave inversora , conmutás positivo de la fuente y listo.
En algunos casos se puede conectar las dos fuentes al mismo tiempo , pero cada una con su díodo aislador en serie .
Saludos !
13/12/2012 #3
Buenisimo, me despejaste la duda.
Ahora, si son dos pilas es lo mismo?
el compartir el negativo no hace nada?
es para alimentar un preamplificador.
14/12/2012 #4
Avatar de Daniel Meza
Tampoco habrá problema... solo como te menciona dosmetros conectando solo una a la vez (las fuentes de voltaje no se deben de poner en paralelo)
