23/04/2007 #1
Sacar 24V + 48VDC de una fuente de AC/DC que da 48V
Os explico un poco:
Tengo que alimentar 16 placas, de las cuales, todas se alimentan a +48V, menos una, que lo hace a +48V y a +24V también.
La fuente[52V 2.2A 120W, pero con trimmer para setearla a +48V] puede alimentar 24 trastos de estos.
Mis escasos conocimientos me dicen que le tengo que poner algo que me divida la tensión por 2, o algo que la regule.
Se me ocurre hacer el macarra y clavarle un par de resistencias, ....pero me imagino la opción B algo más elegante.
Me echais un cable??
23/04/2007 #2
checa si te sirve el LM7824. Descargate el datasheet
24/04/2007 #3
Los datos técnicos dicen en ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, que para el regulador a 24V la máxima entrada es de 40V.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/unisonic/LM7824.pdf
Se os ocurre otra alternativa??
......Supongo que tengo que ponerle los dos condensadores para los picos.
24/04/2007 #4
entonces utiliza el LM317, solo que tendras que hacer el pequeño circuito de ajuste. Este soporta un voltaje diferencial de hasta 40V.
40 - 24 = 16 = ok
en le datasheet viene el minicircuito.
suerte!
25/04/2007 #5
Ok le echaré un vistazo..
gracias
06/05/2007 #6
Lo he consultado con el tipo que me vendió las placas y me ha dicho que vale, pero que tendré que colocar una resistencia a la entrada para que no pete el LM317 cuando encienda la fuente, y que necesitaré colocar un disipador.
Sobre las resistencias, ...en total será algo así:
Me podeis ayudar con los valores??
y sobre el disipador son estandar??, me va a ser fácil encontrarlo?? o tengo que pedirlo para una potencia concreta??
Gracias por vuestra ayuda
17/06/2007 #7
Depende mucho de que corriente le pretendas sacar.
suponiendo una corriente pequeña : no le pongas resistencia ni disipador y usa R2 = 5K y R1 = 240ohms
suponiendo la máxima corriente : utiliza Rin = 33~150 ohms 10W y un disipador para To-220 de este tipo :
