07/08/2008 #21
Avatar de Chico3001
Mira estos links
http://www.forosdeelectronica.com/about11098.html
http://www.forosdeelectronica.com/pr...structivos.htm
El problema no lo vas a notar de inmediato... es mas te puedo garantizar que puedes construir la fuente asi como la tienes y va a funcionar perfectamente bien, por que ese problema solo lo vas a notar cuando quieras obtener voltajes bajos con altas corrientes de salida, que es el caso mas extremo para tu fuente
Incluso trata de verificarlo con la fuente que tienes de prueba... coloca un voltaje muy bajo (unos 2 o 3 V) y trata de sacar toda la corriente maxima posible (1 a 1.5Amps) y en teoria el regulador se deberia sobrecalentar y tiene que entrar el apagado automatico en uno o dos segundos...
Ten cuidado por que puedes quemar el regulador asi que te recomiendo que si haces esta prueba tengas unos reguladores de repuesto a la mano
08/08/2008 #22
ok, entonces le pongo un gran dicipador y andaria bn, lo unico que no la tengo que exigir demasiado.. eso es a lo que te refieres no?
La fuente la quiero para probar las cosas que hago en el colegio, nada supera los 500mA.
Muchas gracias por los esquemas, en el futuro la voy a hacer
08/08/2008 #23
Avatar de Chico3001
Efectivamente en voltajes bajos la corriente que te va a proporcionar es minima... (haciendo un calculo aproximado unos 200 a 300 mA en 1.2V) y la corriente maxima va a ir subiendo conforme suba el voltaje hasta llegar al maximo del integrado
08/08/2008 #24
entonces, el disipador le pongo uno grande, digamos de 0.8 o 0.2 ºC/w (mientras consigo plata para hacerme una mejor) se la va a bancar para lo que la necesito, muchas gracias por su ayuda
