12/08/2006 #1
Sacudida por alto voltaje , caja de toques
hola quisiera saber con cuantos voltios se da una pequeña sacudida una persona... como defensa personal.. muchas gracias
20/08/2006 #2
Hola:
Con dos pilas de 1,5v es suficiente para dar un calambrazo (y supongo que con una también pero tardará más en cargar y durará menos, digo yo).
Mira este "juguete".
Click para ampliar.
Es un raqueta que se electrifica al dar a un botón, ideal para freir moscas y mosquitos a las 4
de la mañana durante las olas de calor de este verano
Si es necesario puedo hacer alguna foto más y si alguien se anima puede dibujar el
esquema.
Un saludo.
Dani
20/08/2006 #3
danyan... podes sacar una foto por detras del circuito y me la mandas por favor gracias
21/08/2006 #4
esta noche pruebo,
no lo hice antes porque el conector de las pilas esta encajado en el mango
y los hilos que unen el circuito con la pala parecen algo fragiles.
pero vamos que con cuidado se puede sin mayores problemas.
23/08/2006 #5
Tan simple como agenciarte el mecanismo o el circuito de activacion de un Flash, bien de una camara de fotos o de lo ke sea, (las camaras de usar y tirar los traen), una pequeña pila de 1,5 voltios.
Yo una vez modifique un flash de una camara de fotos o de los flashes esos ke ponen en los coches Tuneados qeu aun me pregunto para ke son... ,
Simplemente a ese flash le cambie el condensador por uno de entre 300 y 500 voltios, es un capacitador de una tele vieja, el cual al conectarlo a 12 voltios tardo medio minuto en cargar, pero luego al dispararlo pego un xispazo de cerca 2 cm de largo entre dos puntos metalicos...
25/08/2006 #6
"electrocutador rapido y sencillo"
weno para comentar ... eso de que con 12 voltios ya se electrocuta a alguien... pues como deberia estar yo con la costumbre que tengo de agarrar los cables de una fuente que tengo de 20V 15A xdd ...
yo creo que hasta 50 v no notas nada si estas seco
si estas humedo notas 1,5 si hace falta .. sino prueba con la lengua xdd.
mm a lo que iba.
Una idea inmediata y buena que se me ocurre y no se ya la dijo alguien es usar un chuisme de estos de los mecheros de cocina, que con un clik dan una chispa de unos 10000 voltios ... es muy molesto para mucha gente otros ya se acostumbraron xdd pero es inofensivo para todos .. no querias un arma no? .
weno y otro ya mas serio y mas .. aparatoso es .. nada de electronica .. un aparatito que ya me invente a los 13 años que consiste en ponectar y descoenctar rapidamente una pila de 9v en el secundario de un transformador de 220 a 9 .. asi por el primario sacas los 220 con unos pulsos cortos de mucho mas de 220. esto ya hace que te duelan los musculos. .. para poder conectar y descoenctar rapido yo use un rele que coencte de forma que se tretroaliemnta a si mismo xddd... o sea que si el rele tiene un terminar comun y otro normalmente abierto y otro cerrado.. lo que se hace es coenctar el trf al NA y el NC se pone en serie con la pila y la bobina del rele... asi cuando pongas la pila el rele cambia , excita el tfc , y como ya se descoenctato la bobina vuelve .. y asi seguido .. es un oscilador mecanico.., como funcionan los timbres.
comprobe que si se pone un condensador electrolitico en paralelo con la bobina del rele va mucho mejor y asegura que el NA llegue a cerrarse bien. El valor del C hay que hayarlo experimentalmente... ir probando.
Si alguien quiere detalle del circuito que me lo diga entonces recuerdo viejos tiempo lo vuelvo a monta y pongo aqui el esquema y fotos.
Puede ser peligroso asiq no usar de cualquier manera...
26/08/2006 #7
hola elementalquisiera saber el circuito que decis de lapila de 9v.. thanck
26/08/2006 #8
ok pues mañana o pasado lo monto de nuevo para asegurarme de que me acuerdo bien del esquma, lo dubujo y lo pongo aqui. ademas tambien es buena cosa para mi pagina asi ya lo pongo alli tb. hasta luego!
29/08/2006 #9
Electrocutador a 9v con relé
Pues este es el circuito. Hoy lo monté y con el 1º transformador que probe hacia chispas de medio centímetro y al cabo de un rato bajó. Luego probé con otro y no da tanto pero llega bien y es mas estable. Es cosa de probar con los transformadores que tengas. Puedes sacarle un transformador a un adaptador de corriente de los baratos o de cualquier cosa. No tiene por que ser de 9 voltios el transformador. De hecho si la pila es de 9 puedes poner un transformador de 5 voltios ... Forzarlo un poco, cuando son pulsos cortos no pasa nada. Tampoco tienes que alimentarlo con pila de 9 voltios ... puede ser más o menos. Pero mira que el relé funcione bien con ella. Yo utilizé un relé de 12 voltios y iba bien con 5, porque este circuito tiene un condensador en la bobina y eso le ayuda mucho.
Algún calambrazo ya me dio por accidente jajaj y queda probado que funciona bien. Probablemente no sean los 220v del transformador los que más notas sino un pido de varios miles de voltios que da siempre el transformador al conectar y desconectar asi.
Los condensadores son necesarios por varias razones. Aunque el relé ya vibra sin ellos, el contacto vibra tan rápido que no puede tocar con el del transformador... El condensador de 47uF electrolítico, que va con la bobina del relé es el que ralentiza la velocidad de vibración y hace que conecte bien el transformador. A más capacidad más lento. Elige un condensador que haga que valla lo más rápido posible y que veas que conecta bien el transformador. Por otro lado , el condensador que esta en paralelo con el contacto Normalmente Abierto evita que se formen chispas es los contactos del relé y así dura mucho más. Además sin él el transformador apenas hace nada. Yo le puse más o menos 1uF y creo que no debe ser electrolítico, mejor que no esté polarizado, para que resuene con el transformadorr. Parece que cuanto más gránde mejor funciona pero acabas teniendo que poner varios en paralelo.
Ah!! un detalle importante: ponle condensador grande en paralelo a la pila porque si no la pila no es capaz de dar los picos grandes de corriente y además así funciona más tiempo.
Tipo de Archivo: jpg dibujo_187.jpg (10,7 KB (Kilobytes), 4713 visitas)
Tipo de Archivo: jpg elect2_636.jpg (39,8 KB (Kilobytes), 1351 visitas)
Tipo de Archivo: jpg elect_203.jpg (40,7 KB (Kilobytes), 1197 visitas)
01/09/2006 #10
En la revista nº 42 de todoelectronica te viene un circuito ideal para lo que quieres hacer. la dirección es www.todoelectronica.com. Un saludo
21/10/2006 #11
Hola elemental, he comprobado lo que dices acerca del condensador. Se ralentiza totalmente. De hecho, he probado con un condensador electrolítico de 3300 uF. Y se nota la de Dios. Por otro lado, el transformador de la foto, es un transformador normal y corriente? Quiero decir si es el típico que se obtiene de un radiocassette por ejemplo. Es que tengo entendido que con estos no se puede conseguir chispas. Que es necesario un transformador con un núcleo de hierro bien gordo, como por ejemplo el de un microondas. Yo lo querría para obtener chispazos y de paso, ver si puedo conseguir un plasma en una bombilla pequeña. Por otra parte, has probado conectando la salida de un transformador a otro?
21/10/2006 #12
Por otro lado, en cuanto al circuito de la revista todoelectrónica. Alguien tiene el esquema del circuito que viene en la revista? Qué hace este circuito? He intentado conseguir la revista pero no he podido. Parece que viene algún artículo más sobre alta tensión. Los podeis comentar un poco por encima? Vienen los esquemas?
22/10/2006 #13
hooolaa gracias por curiosear con el circuito xd ya crei qye a nadie le interesaba xd.
Weno pues si el transformador es normal sacado de un radiocasette-despertador.. :-) . vale si lo sacas de un adaptador de corriente varato.. Pero este circuito estaba pensado para dar descargas en contacto a alguien :-). para que haga chispas es necesario otro tipo de transformadores porque los 220v apenas hacen chispa. las chispas suelen ser de 1mm por cada 1000V !
con otro transformador que le puse, aparentemente normal hacía chispas de 1Cm :-). es cosa de que pruebes con varios. Creo que las chispas se deben a inductancia del primario, que hace un efecto flyback. Si no tienes transformadores flyback pues .no lo se, pero quiza puedas transformarlos abriendo e unas rendijas en el núcleo, cortando con una sierra, o poniendo una bobina en serie con el primario... la bobina puede ser otro transformador.. pones el primario o secundario de otro transf en serie con este dejando al aire los otros dos terminales del nuevo transformador... Lo de cortar el núcleo pruébalo solo con un transf que no quiera para nada :-) no se si funciona.
y weno .. no probé a poner otro transformador conectado a ese, como tu dices. Igual en este montaje funciona porque solo hace picos de tensión, pero si metes una señal de 12v por uno.. salen 220v por el otro lado no? si el transformador es para 12v.. si pones el secundario (la bobina de 12v) de otro transformador a los 220v que da el anterior, en lugar de salir mas de 1000v por el primario , igual solo se quema uno de los dos :-).
Yo lo que te aconsejo más en serio, si quieres hacer chispas es que cambies de método y busques un circuito con transistor que haga eso.. Hay muchos.. el de la revista no se cual es, pero no te van a regalar en un kit un transformador a 3000v xddd asiq lo mas seguro es que usen una simple bobina de ferrita para meterle picos de corriente y sacar picos de tensión grandes.. en esta pagina hay uno pero igual no consigues esos transformadores: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...13kv/index.htm ...
En mi página tengo tb un circuito para alta tensión con un flyback de un TV, igual ya lo conoces: http://elemental.awardspace.com en "alta tensión" "Bobina de tesla" ... un trnasformador flyback lo tiens que poder conseguir facilmente.. en cualquier Tv estropeado. Si es un TV viejo mejor.. y si es nuevo consigues un flyback de contínua que es mas peligroso y menos util pero igual te vale.. en la pagina explico todo eso..
08/11/2006 #14
ELECTROCUTADOR
Hola a todos, soy nuevo en el foro y segui este tema del aprarato PATEADOR, jajaj.
la verdad esta muy bueno pero a quien experimente con esto debe tener en cuenta que es peligroso y puede llegar hasta ser fatal, tomar la precauciones del caso
Al amigo ELEMENTAL le comento que esta re loco, jaja, me mate de risa con los del transformador y el rele y me hizo acoradar a cuando era chico que hice el mismo experimento y comento que si funciona.
ELEMENTAL, visite tu pagina y debo decirte que esta re buena y muy intereante el experimento del plazma, ademas sos de los mios, yo tambien hago experimentos con porquerias que encuentro tiradas en la calle o que me regalan, es el mejor metrial para experimentar. FELICITACIONES POR TU LINK.
Por ultimo comento que otro elemento facil de hacer y portatil para dar patadas es un simple condensador, por ejemplo uno de 1 a 30 uF por 400v al que se lo puede cargar colocandolo en serie con una lampara por unos segundos. luego si se tocan los dos teminales del capacitor se va a recibir una buena descarga o un buen chispazo haciendo puente con un destornillador por ejemplo. OJO!!! LO PRIMERO NO LO INDICO!! ES PELIGROSO!!
saludos a todos
Una utima pregunta: Alguien me puede dar una ayuda con una fuente swiching de 12V con la cual tengo problemas?. Alguien sabe si en un circuito con fuente swiching y microprocesador se la puede reemplazar por una fuente normal con transformador? desde ya muchas gracias
09/11/2006 #15
Avatar de fdesergio
Lo mejor es usar un encendedor de esos que usan las cocinas o estufas de gas, son baratos (menos de 1 dolar) y funcionan OK, chauuuuuuuuu
09/11/2006 #16
es buena tu respuesta del encendedor pero tiene que ser algo como el del amigo elemental o sea medio mortifero para un cardiaco
un saludos gaston
11/11/2006 #17
Hombre, lo de los mecheros el problema es que no lo puedes accionar de contínuo, sólo da chispazos. Yo refiero algo que dé de contínuo, pero no para darle a una persona ni para paralizarla.
20/06/2007 #18
Bueno la duda que tengo es sobre el diagrama de la caja de toques que esta en la imagen, quisiera hacer esa misma caja de toques pero que no utilize las pilas, si no que se pueda utilizar utilizando la 120v de alimentacion de alterna, es decir la alimentacion de la casa. espero y puedan ayudarme y muchisimas gracias.
Tipo de Archivo: jpg caja_de_toques_103.jpg (89,0 KB (Kilobytes), 179 visitas)
20/06/2007 #19
6/560 10mA.
Te podria servir una fuente sin transformador, checa esta (TEN CUIDADO : NO ESTA AISLADA) :
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00954A.pdf
o si la quieres con transformador (uno de 300mA te viene bien para esto):
http://www.forosdeelectronica.com/pr...s/fuente5V.htm
20/06/2007 #20
Avatar de zaiz
Es muy fácil, sólo que hay que advertir que NO ES NADA RECOMENDABLE hacer una caja de toques alimentada directamente de la toma de alterna, pues todo circuito que se va a conectar con el cuerpo humano debe hacerse con la máxima seguridad para evitar accidentes o daños irreparables al organismo.
Una caja de toques conectada como quieres, puede ocasionar que una pequeña corriente de 5 mA y 60 hz llegue a ser mortal. Mucho cuidado con estos experimentos!!!
Pero si lo haces con fines de investigación, primero, te recomiendo que no lo utilices con personas y te puedo decir que es muy fácil lo que quieres hacer.
Sólamente consiguete un "eliminador de corriente" de los que puedes comprar en cualquier tienda o tianguis. Lo calibras a 6 volts y lo conectas como se muestra en la figura, quitando antes las pilas:
